4G DTU与LoRa无线模块怎么选?从技术原理到应用场景的全维度对比
华允物联科技有限公司
在工业物联网快速发展的背景下,4G DTU和LoRa无线模块是两种最常见的无线通信方案。
然而,许多工程师在选型时常常陷入困惑——两者都具备无线数据传输能力,但技术路径、适用场景和成本结构却截然不同。
本文将从网络架构、传输性能、功耗、成本、典型应用等多个维度进行系统对比,帮助大家做出精准的选型决策。
  • 技术原理:两种截然不同的通信逻辑
1、4G DTU:依托运营商蜂窝网络
4G DTU(Data Transfer Unit,数据传输单元)本质上是一个将串口数据转换为4G网络数据进行传输的终端设备。
它依托运营商的蜂窝网络(移动、联通、电信)实现数据通信,只要有4G信号覆盖的地方,就能实现数据的远距离传输。4G DTU支持TCP/UDP透明传输,兼容RS232/RS485等串口协议,可以直接替代传统的有线串口通信。
2、LoRa:自建私有网络
LoRa(Long Range)是基于Chirp Spread Spectrum(CSS,线性调频扩频)技术的低功耗广域网(LPWAN)协议。
它的核心优势在于扩频调制技术——通过将信号频谱扩展至更宽的带宽,在相同功率下实现了更强的抗干扰能力和更远的传输距离。LoRa工作在Sub-GHz频段(中国为470-510MHz),完全依靠自建网关实现组网,不依赖任何运营商。
  • 核心维度对比
1、网络依赖
4G DTU依赖运营商基站,属于“公网”通信方案。设备需要插入SIM卡,通过运营商的蜂窝网络连接到云平台或数据中心。这意味着只要在国内有4G信号的地方(覆盖率超98%)即可使用,“开箱即用”。
LoRa则是完全私有的网络方案。用户需要2个及以上的LoRa设备组成一个lora网络,数据在私有局域网络内传输,不经过公网。这一特性使得LoRa在数据安全性要求高的场景中具有天然优势——数据不出内网,安全可控。
2、传输距离
在传输距离上,两者各有千秋。
4G DTU依赖于4G基站,不限制传输距离。当前我国4G基站总数719.2万个,4G网络的人口覆盖率已超过99.5%,基本实现了全国范围内的广泛覆盖,4G设备使用几乎无距离限制。在建筑物密集的城镇环境中,4G依托密集的基站布局,比LoRa更稳定。
LoRa在空旷环境下表现尤为出色。实测数据显示,LoRa在433MHz频段、发射功率20dBm时,最远可达10公里(误码率<1%)。城镇环境下也能覆盖2-5公里。例如,在某农业物联网项目中,采用LoRa DTU的灌溉控制器在无遮挡农田中实现了10公里的稳定传输。
3、功耗
功耗是两者最显著的差异之一。
4G DTU的功耗较高。以Cat.1模组为例,其工作电流约600-800mA。虽然4G Cat.1的Sleep模式可做到2mA以下,PSM模式可到μA级,但在实际数据传输时功耗仍然显著高于LoRa。因此,4G DTU通常需要稳定的直流供电。
LoRa的功耗极低。典型LoRa节点发送电流约120mA(20dBm发射功率),接收电流12mA,休眠电流仅0.2μA。以每天发送1次20字节数据计算,2400mAh电池可支持5年运行。部分模块休眠电流甚至低至2.5μA。4G设备的功耗通常是LoRa的5-10倍。
4、数据速率
4G DTU在数据速率上拥有绝对优势。4G Cat.1下行速率可达10Mbps,Cat.4更是高达150Mbps。这使得4G DTU能够胜任视频监控、图像传输等大数据量场景。
LoRa的数据速率则较低,通常为0.3-50kbps。在SF12/125kHz配置下,理论速率仅293bps。因此,LoRa更适合小数据量、低频次的上报类应用,如温湿度采集、状态监测等。
  1. 成本构成
两者的成本结构完全不同:
4G DTU:模块单价几十元到几百元不等,需持续支付SIM卡流量费。以物联网卡为例,月流量费用几元到数百元不等。
LoRa:模块单价从几十元到几百元不等。无需支付流量费用。需要2个及以上设备组局域网。单个网关可支持几十个终端节点,在大规模部署时均摊到单节点的成本较低。
  • 快速决策表
决策维度
4G DTU
LoRa无线模块
核心目标
高速率、大数据、远距离实时通信
多节点、超低功耗、私有局域网网络
网络依赖
依赖运营商基站
完全私有
传输距离
不限制距离
空旷0-10km
功耗
较高,需稳定直流供电
低,电池可工作数年
数据速率
Cat.1达10Mbps,Cat.4达150Mbps
0.3-50kbps
成本构成
几十到几百元不等+流量费
几十元到几百元不等+多台组网
典型场景
PLC远程控制、车载终端
环境监测、智慧农业、无网络的郊区、边境
  • 如何精准选择?
回答以下三个问题,就能锁定答案:
1、设备怎么供电?
有稳定电源(如220V或24V直流)→ 4G DTU是合理选择。
必须用电池且希望用几年 → LoRa是唯一选择。4G DTU的功耗会很快耗尽电池。
2、数据量有多大?实时性要求多高?
大数据量或实时视频(如工地塔吊监控)→ 4G DTU是必须的,LoRa的带宽完全无法满足。
小数据量、低频次(如每小时上报一次温湿度)→ LoRa绰绰有余。
3、部署环境有无运营商信号?
信号覆盖良好(城市、乡村)→ 4G DTU可直接“开箱即用”。
无信号或信号差(如地下管廊、边境无基站覆盖、偏远厂区)→ LoRa可自组网络,实现私有化覆盖。
绝大多数通用工业场景,4G全网通DTU是首选——覆盖广、稳定、无需自建网络。
只有当你明确需要超低功耗或完全私有化网络时,LoRa才是更优解。
如果项目涉及大规模传感器节点部署且对功耗敏感,那么LoRa凭借其极低的功耗和免流量费的特点,从长期综合成本来看,往往反而更划算。
公司名称: 华允物联科技有限公司
联 系 人: 任琨
电  话: 0531-55796688
传  真:
地  址: 山东省济南市高新区孙村街道科嘉路粤浦科技济南科创中心5号楼301室
邮  编: 250104
该厂商相关技术文摘:
医疗仪器联网绕不开串口服务器:它干的事,是把串口原样搬上网
供水管网上 LoRa:井室、电池、网关密度,这三道坎怎么过
大棚里铺 LoRa:网关该挂哪儿、电池能撑多久,这两个问题先答上来
低功耗物联网项目,选LoRa 还是 NB-IoT?
5G 工业路由器接 PLC:先分清“看得见”和“动得了”,方案才不会跑偏
智慧农业温室监测怎么组网?串口服务器+传感器方案一次讲清楚
串口服务器支持哪些波特率和校验位?别只信参数表上那一行
串口服务器和 PLC 通信时好时坏?串口侧、网络侧、协议侧三层排查一次讲清
串口服务器断线怎么办?重连机制与 4 个关键参数一次讲清
工业路由器支持 5G 切片吗?先分清"真切片"和"伪切片"
新能源储能舱里那么多测点,哪些该交给远程 IO?分清 BMS 内外
本地 IO 是伸手够,远程 IO 是打电话:PLC 的两种 IO 到底差在哪?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
