4G DTU常见的通信协议有哪些?MQTT、Modbus是否支持?
华允物联科技有限公司
在工业互联网快速发展的今天,4G DTU(Data Transfer Unit,数据传输单元)已成为连接现场设备与云端平台的核心枢纽。
无论是智慧水务、环境监测,还是电力配电、智能制造,4G DTU 都扮演着“数据桥梁”的关键角色。
然而,面对市场上琳琅满目的产品,工程师和采购人员常有一个共同疑问:一台标准的 4G DTU 究竟支持哪些通信协议?MQTT 和 Modbus 是否都能兼容?
本文将从实际应用出发,系统梳理 4G DTU 常见的协议类型,并结合工业现场的真实需求,帮助您快速理清选型思路。
一、什么是 4G DTU?为什么协议支持如此重要?
4G DTU 是一种无线数据传输终端,通常通过 RS232 或 RS485 串口连接现场的PLC、传感器、电表、温控仪等设备,再通过 4G 蜂窝网络将数据上传至远程服务器或云平台。
在这个过程中,协议就是设备之间“对话的语言”,如果 DTU 不支持现场设备的通信协议,或者无法与云端平台顺畅对接,再稳定的硬件也无法发挥作用。
因此,协议支持的丰富程度,直接决定了 4G DTU 的适用场景与系统扩展能力。
二、4G DTU 普遍支持的六大类协议
根据当前主流 4G DTU 的技术规格,其协议支持大致可分为以下六大类:
  1. TCP/UDP 透传协议——最基础的数据管道
几乎所有 4G DTU 都支持 TCP Client / TCP Server和 UDP 透传模式,这是 DTU 最通用、最原始的工作方式:
①TCP 透传:建立稳定的双向长连接,适合对可靠性要求较高的场景,支持自定义
心跳包与注册包,保障设备持续在线。
②UDP透传:传输效率高、延迟低,适合对实时性要求高、可容忍少量丢包的场景,如环境监测中的高频采样。
在透传模式下,DTU不对数据内容做解析,仅将串口数据“原封不动”封装为网络数据包发送。
这种“透明传输”特性,使DTU可以适配几乎所有串口设备,无需修改原有设备的通信程序。
  1. MQTT 协议——物联网时代的“标配”
MQTT(Message Queuing Telemetry Transport)已成为现代4G DTU的核心标配协议。
该协议由IBM提出,是一种轻量级的发布/订阅消息协议,专为低带宽、高延迟或不可靠网络环境下的物联网设备设计。主流 4G DTU 的 MQTT 功能通常包括:
①多主题订阅与发布: 可同时向多个 Topic 上报数据,或接收来自不同 Topic 的控制指令;
②多平台对接:支持自建 MQTT Broker,以及阿里云 IoT、华为云 IoT、百度天工、OneNET、 腾讯云 IoT Explorer 等主流公有云平台;
③低功耗与高并发:协议头部开销极小,可在弱网环境下保持长连接,支持百万级   设备并发接入;
④遗嘱消息与 QoS 机制:通过 QoS 0/1/2 等级与遗嘱(Will)消息,确保设备异常离线时,平台能及时感 知并处理。
对于智慧农业、共享设备、远程抄表等需要上云的场景,MQTT 通常是首选协议。
  1. Modbus RTU / TCP——工业自动化的“通用语言”
在工业控制领域,Modbus协议的地位几乎无可替代。4G DTU 对 Modbus 的支持主要体现在两个层面:
①Modbus RTU 透传 / 主动采集
DTU 通过 RS485 / RS232 连接 Modbus RTU 从站设备(如温湿度传感器、电表、变频器等),支持两种工作模式:
透传模式:将 Modbus RTU 报文直接透传至云端,由平台进行协议解析;
主站主动采集模式:DTU 作为 Modbus 主站,主动轮询多台从站设备,并将采集到的数据打包上传。
②Modbus RTU 转 Modbus TCP
部分中高端4GDTU支持协议转换功能,可将串口侧的ModbusRTU数据自动转换为 Modbus TCP 格式,直接对接组态软件或SCADA系统,无需额外配置协议网关。
  1. HTTP / HTTPS 协议——Web 服务对接的“敲门砖”
随着RESTful架构在物联网平台中的普及,越来越多的 4G DTU 开始支持 HTTP / HTTPS 协议:
①POST / GET 模式:可将传感器数据以 JSON / XML 格式主动推送到指定 Web 服务器;
②灵活对接:适合与企业 ERP、MES 或自定义业务系统直接对接;
③安全传输:HTTPS 模式通过 SSL/TLS 加密,保障数据在公网传输过程中的安全性。
在与微信小程序、Web 管理后台等轻量级应用交互时,HTTP 模式往往比 MQTT 更便于快速开发。
  1. 其他工业电力专用协议
针对特定行业,部分高性能 4G DTU 还支持更多专业协议:
协议类型
典型应用场景
DL/T 645-1997/2007
智能电表数据采集,国家电网 / 南方电网标准
IEC 60870-5-101/104
电力调度自动化、配电自动化系统
SNMP
网络设备监控与 IT 运维管理
OPC UA
工业 4.0、智能制造中的设备互联互通
说明:这类协议支持通常出现在工业智能网关或高端 DTU中,基础型DTU可能不具备,选型时需特别注意。
  1. 短信与边缘计算能力
           ①短信告警:当网络异常或数据超限时,DTU 可通过短信向指定手机号发送告警信息,作为通信备份手段;
②边缘计算:部分 4G DTU 支持本地数据清洗、阈值判断、公式计算等功能,可在断网时本地缓存数据,网络恢复后自动补传(Store and Forward)。
三、如何为项目选择合适的 4G DTU?
面对多样的协议选项,建议从以下四个维度进行选型:
  1. 明确现场设备的通信协议
现场以 Modbus RTU 仪表为主:优先选择支持 Modbus 主动轮询采集? 和 RTU 转 TCP? 的 DTU,可显著降低云端开发工作量;
设备协议较为特殊或私有:优先选择支持 TCP/UDP 透传? 的通用型 DTU,保留最大灵活性。
  1. 明确云端平台的接入要求
对接阿里云 IoT、华为云 IoT、ThingsCloud 华允云等物联网平台 → 优先选择 支持 MQTT的DTU;
对接企业私有服务器或组态软件 → 根据平台接口选择 Modbus TCP或 HTTP模式;
需要双向实时控制 → MQTT 的发布/订阅机制在实时性和资源占用上通常优于 HTTP。
  1. 关注硬件接口与工业级特性
串口配置:确认 RS485 / RS232 接口数量、波特率范围(通常 600 bps ~ 115200 bps,部分支持230400 bps)是否匹配现场设备;
宽温设计:工业场景建议选择 -35℃ ~ +85℃? 宽温型号;
防护等级:户外或恶劣环境需关注 IP65 及以上防护等级? 以及电源浪涌、ESD 防护能力。
4. 品牌与生态兼容性
以华允物联4G DTU为例,其在工业物联网领域提供了覆盖多种协议需求的产品线,支持 MQTT、Modbus RTU / TCP、TCP/UDP 透传、HTTP/HTTPS 等主流协议,能够满足从简单数据采集到复杂边缘计算的多样化场景需求。
协议类型
EP-D200
HY-D341
HY-D541
HY-D542
TCP / UDP 透传
MQTT(含阿里云模式)
Modbus RTU / TCP                       (互转 + JSON 上报)
HTTP(Client GET/POST)
HTTPS(SSL/TLS)
点对点对传
选型时,建议优先考虑协议支持齐全、配置工具完善、云平台对接文档丰富的品牌,以降低项目实施与后期运维成本。
四、总结:一张表看懂 4G DTU 协议支持
协议类型
功能定位
典型应用场景
TCP/UDP 透传
数据透明传输,不解析协议
通用串口设备上云、自定义协议对接
MQTT
轻量级物联网消息协议
智慧农业、共享设备、云平台对接
Modbus RTU
工业设备串口通信标准
PLC、传感器、电表数据采集
Modbus TCP
以太网版 Modbus
组态软件、SCADA 系统对接
HTTP/HTTPS
Web 服务数据交互
企业业务系统、小程序后台对接
DL/T 645 / IEC104
电力行业专用协议
智能电网、配电自动化
五、一句话总结
4G DTU的协议支持越丰富,其在工业物联网中的适配性就越强。MQTT解决了设备上云的“最后一公里”问题,Modbus打通了工业现场的“设备层”,而TCP/UDP透传则为非标协议保留了最大的灵活性。
在实际选型中,像华允物联 4G DTU 这类协议覆盖全面、工业级设计可靠的产品,往往能为项目带来更高的集成效率和更低的后期维护成本。
公司名称: 华允物联科技有限公司
联 系 人: 任琨
电  话: 0531-55796688
传  真:
地  址: 山东省济南市高新区孙村街道科嘉路粤浦科技济南科创中心5号楼301室
邮  编: 250104
该厂商相关技术文摘:
医疗仪器联网绕不开串口服务器:它干的事,是把串口原样搬上网
供水管网上 LoRa:井室、电池、网关密度,这三道坎怎么过
大棚里铺 LoRa:网关该挂哪儿、电池能撑多久,这两个问题先答上来
低功耗物联网项目,选LoRa 还是 NB-IoT?
5G 工业路由器接 PLC:先分清“看得见”和“动得了”,方案才不会跑偏
智慧农业温室监测怎么组网?串口服务器+传感器方案一次讲清楚
串口服务器支持哪些波特率和校验位?别只信参数表上那一行
串口服务器和 PLC 通信时好时坏?串口侧、网络侧、协议侧三层排查一次讲清
串口服务器断线怎么办?重连机制与 4 个关键参数一次讲清
工业路由器支持 5G 切片吗?先分清"真切片"和"伪切片"
新能源储能舱里那么多测点,哪些该交给远程 IO?分清 BMS 内外
本地 IO 是伸手够,远程 IO 是打电话:PLC 的两种 IO 到底差在哪?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
