温度循环试验对汽车零部件的意义,高低温试验箱技术解读
广东科明环境仪器工业有限公司
一、温度循环试验对于汽车零部件的实际意义
车辆在实际使用过程中,零部件会反复经历高温暴晒、低温严寒,冷热交替带来热胀冷缩,持续产生热应力,容易引发各类隐性故障,温度循环试验就是复刻这类真实工况开展加速验证。
1.1 模拟真实用车环境,暴露潜在缺陷
温度循环通过多次高低温交替切换,模拟整车经历的昼夜温差、季节变换、机舱冷热波动。经过反复循环加载,可显现常规静态高低温测试难以发现的问题,包含焊点疲劳、壳体开裂、密封失效、线束接口接触不良、电子参数漂移等问题,在研发阶段识别工艺与材料隐患。
1.2 覆盖多类汽车零部件检测需求
车载电子件:ECU 控制器、车载传感器、中控模组、雷达部件,验证反复温变下信号采集、运算输出的稳定性,减少低温启动异常、高温参数偏移情况。
新能源三电零部件:电池模组、电机控制器、高压配电组件,评估温度循环下密封性能、绝缘性能,降低容量衰减、密封渗漏等风险。
橡塑与结构件:密封条、塑料外壳、管路组件,检验反复热胀冷缩后材料韧性、形变情况,规避老化开裂、密封不严现象。
1.3 匹配行业测试标准,支撑产品验证流程
温度循环试验参照 GB/T2423、ISO167504 等相关标准,属于零部件 DV 设计验证、PV 量产验证的重要项目,为零部件选型、工艺优化、出厂检验提供试验数据参考,帮助零部件适配不同地域气候使用条件。
二、高低温试验箱实现温度循环试验的核心技术解读
高低温试验箱是开展温度循环试验的硬件载体,设备通过程序控制,完成升降温、高低温驻留、循环计数整套流程,选型时需要重点关注多项核心技术指标。
2.1 温度区间与温变速率
温度区间需要匹配被测零部件的试验规范,汽车零部件常规测试区间为40℃~+85℃,机舱、电池类严苛部件会拓展温度范围。升降温速率直接影响热应力的施加效果,汽车零部件温度循环常用匀速梯度升降温,常规速率 15℃/min;速率需要稳定可控,避免温度超调,保障试验条件符合标准要求。KOMEG科明高低温试验箱支持自定义程序编辑,可设置多段循环曲线,适配不同汽车零部件的温度循环工况设定。
2.2 箱内温场均匀性与温度波动度
箱内温场均匀度、波动度,决定样品各个位置的试验条件一致性。若箱体内温差过大,同批次样品实际承受的温度条件不一致,会造成试验数据偏差。 汽车零部件检测场景,一般要求温度均匀度≤±2℃,波动度≤±0.5℃,保障多件样品同时测试时条件统一,试验结果具备参考价值。KOMEG 科明设备通过风道结构优化,改善箱内气流循环,维持腔体内温场稳定。
2.3 程序控制与数据记录能力
温度循环是多步骤往复试验,设备需要可编程控制系统,完成低温驻留、升温、高温驻留、降温的自动循环运行,可设定循环次数。 同时需要完整的数据记录功能,留存温度曲线、运行日志,便于试验复盘、报告输出,满足实验室、车企研发对试验过程可追溯的需求,部分机型支持远程监控功能,方便试验过程管理。
2.4 安全防护设计
针对汽车零部件,部分样品带电测试或搭载电池试样,设备需要配置超温保护、过载保护、报警提示等防护机制,降低试验过程中的安全风险,保障设备与试样的试验安全。
三、KOMEG科明高低温试验箱在汽车零部件温度循环测试中的应用
面向汽车零部件检测场景,KOMEG科明高低温试验箱可承接车载电子、传感器、新能源三电组件、橡塑结构件的温度循环试验,适配研发实验室、第三方检测机构、零部件生产企业质检部门使用。
设备支持按照国标、汽车行业规范自定义温度循环程序,可完成多频次循环耐久测试;箱体规格可选,从小型台式机型到大容积步入式箱体,可适配元器件、模组、大型部件等不同尺寸试样。在实际测试工作中,设备输出稳定的温变环境,帮助研发人员观察零部件经过多次冷热循环之后的外观、电气、密封等性能变化,获取试验数据,辅助零部件材料改良与工艺优化,助力零部件环境可靠性能力提升。
四、汽车零部件开展温度循环试验的实操注意要点
明确试验标准:依据零部件归属品类,确定温度上下限、升降温速率、驻留时长、循环次数,不要随意更改试验条件,保障试验有效性。
样品摆放规范:样品摆放不能阻挡箱体风道,预留气流流通空间,多件样品同时测试,避免堆叠拥挤,保证每件样品接触循环气流。
试验前后对比:测试前记录样品外观、电气性能基线数据;循环结束之后,静置恢复至常温,再开展外观检查与功能性能复测,对比评估零部件变化情况。
设备定期维护:做好箱体清洁、传感器校验,保障高低温试验箱长期运行时温场指标稳定,减少设备带来的数据误差。
总结
温度循环试验是评价汽车零部件耐受冷热交替环境能力的重要手段,可以提前发掘热应力带来的各类零部件隐患,提升零部件环境适应能力。高低温试验箱作为试验载体,温区范围、温变速率、温场均匀性、程控与数据记录能力,都会直接影响温度循环试验质量。KOMEG科明高低温试验箱贴合汽车零部件测试的实际工况,可为车载零部件可靠性验证提供对应的设备支撑,助力汽车零部件研发与品质管控工作落地。
公司名称: 广东科明环境仪器工业有限公司
联 系 人: 吴建英
电  话: 0769-83971185
传  真:
地  址: 松山湖高新技术产业开发区北部工业城工业北四路3号
邮  编: 523000
该厂商相关技术文摘:
通信整机湿热测试,步入式温湿度试验箱选型避坑
轨道交通电控部件步入式温湿度试验箱选型方案
光伏逆变器老化测试步入式温湿度试验箱选型攻略
储能电池包测试,步入式温湿度试验箱怎么选
汽车零部件 ISO20653 环境测试 恒温恒湿试验箱温湿度循环试验设备
汽车零部件湿热试验方案 恒温恒湿试验箱环境可靠性模拟设备
汽车零部件温湿度模拟试验机 车用配件恒温恒湿试验箱
汽车零部件温湿度稳定性验证设备 车规恒温恒湿试验箱
汽车三电零部件温湿度测试用恒温恒湿试验箱 环境模拟试验机
汽车行业恒温恒湿试验箱 车用内饰件湿热老化环境模拟测试设备
汽车行业环境可靠性测试方案 恒温恒湿试验箱模拟湿热试验场景
恒温恒湿试验箱 汽车内饰件温湿度老化测试设备
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
