高低温交变试验,汽车电子器件失效风险的前置检测手段
广东科明环境仪器工业有限公司
一、汽车电子器件面临的温度环境挑战
整车运行过程中,车载电子器件需要承受跨度较大的温度变化。发动机舱内部器件夏季会持续处于高温环境,北方冬季车辆启动瞬间器件快速降温,昼夜交替、跨地域行驶都会带来反复的温度交变应力。
常见受测器件包含车载ECU、各类传感器、控制模块、PCB 电路板、线束连接器、新能源三电配套电子组件等。不同材质芯片、塑胶封装、金属焊脚、电路板基材热膨胀系数存在差异,反复冷热交替会持续产生机械应力,逐步积累损伤,产生间歇性失灵、功能异常等现象。
很多隐性缺陷无法依靠普通通电测试发现,产品外观完好,但是经过多次温度循环之后故障逐步显现,等到装车之后再暴露,会造成返工、召回等各类成本损耗。因此在产品定型之前开展前置环境检测,已经成为车载零部件研发流程中的重要环节。
二、高低温交变试验作为前置检测的核心作用
高低温交变试验,通过设置高温、低温区间,按照设定速率完成温度往复循环,模拟实车真实温度变化过程,属于环境应力筛选类测试项目,适配GB/T28046、ISO167504等汽车电子相关测试标准。
1.提前暴露潜在缺陷
借助温度循环带来的热应力,加速显现虚焊、封装分层、密封缺陷、基材开裂等工艺与设计层面隐患,把故障识别环节前置到实验室阶段,减少流入量产环节的风险。
2.评估器件环境适应能力
验证电子器件在宽温域交变条件下,电气性能、结构状态的稳定性,观察是否出现参数漂移、通信中断、接触不良等现象,评估产品设计裕度是否匹配车规使用场景。
3.为产品迭代提供参考依据
试验采集的数据可以反馈给研发团队,用于材料选型调整、结构优化、封装工艺改良,帮助零部件企业完善 DV、PV 验证流程,匹配主机厂测试准入要求。
提示:高低温交变试验不等同冷热冲击试验,交变试验侧重可控速率升降温循环;冷热冲击为快速温变切换,二者应力模式不同,需要依据产品规范选择对应试验方案。
三、汽车电子器件在交变温度下的典型失效表现
在高低温交变应力作用下,车载电子器件失效多集中在结构与电气连接部位,常见现象如下:
1.焊点部位产生微裂纹,出现间歇性导通异常,循环次数持续增加后发展为断路故障;
2.塑胶封装、灌封胶体受反复热胀冷缩影响,出现开裂、脱层,防护能力下降;
3.PCB板基材变形,线路、过孔铜层受损,引发绝缘、导通异常;
4.元器件参数发生漂移,传感器输出信号偏移,电控模块工作状态不稳定。
上述失效很多不会在单次温度变化中直接爆发,需要多次循环累积,这也是开展前置交变试验的意义所在,在实验室复现应力累积过程,筛选可靠性不足的样品。
四、KOMEG 科明高低温交变试验箱适配汽车电子检测场景
面向汽车电子器件前置失效风险检测需求,KOMEG 科明高低温交变试验箱,围绕车载零部件测试工况做场景适配,服务零部件企业、第三方检测机构开展可靠性验证工作。
设备可以实现宽区间温度调控,支持设定循环次数、升降温速率、高低温驻留时间,可搭配样品通电在线监测接口,试验过程中同步记录电子器件通电状态下性能变化,还原车载实际工作模式。
·温度均匀性、波动度控制,保障腔体内各样品受力条件趋于一致,提升试验数据可重复性;
·支持按照国标、主机厂企业规范自定义编辑试验程序,完成多段循环流程自动运行;
·设备具备完善保护机制,可记录完整试验曲线,便于后期报告整理与失效回溯分析。
KOMEG 科明可根据被测样品尺寸、测试批量,提供标准箱体以及步入式非标定制方案,覆盖小型元器件、控制模块、中型车载总成等不同规格试样的交变试验需求,助力企业完成汽车电子器件前置可靠性检测流程。
五、开展高低温交变前置检测的实操注意要点
1.明确试验依据标准
根据产品定位,选用对应车规标准或者主机厂技术规范,确定温度上下限、升降温速率、循环次数、驻留时长,不随意套用通用参数,保障测试结果具备参考价值。
2.区分通电与不通电试验模式
部分项目要求样品带电运行开展交变试验,模拟车辆实际工作状态;部分为贮存条件循环,测试前确认样品通电方案,做好接线与防护。
3.试验前后完整比对检测
试验开始前完成样品外观、电气性能基础检测留存原始数据;试验结束待样品恢复常温后,再次开展性能核查,对比前后状态,判断是否出现失效问题。
4.结合多维度可靠性测试
高低温交变仅考核温度应力,完整的车载可靠性验证,还可以搭配湿热、振动等其他环境项目,多角度评估器件综合耐受能力。
六、总结
汽车行业不断迭代,车载电子器件数量持续增加,器件可靠性直接关系整车使用体验。高低温交变试验作为前置检测手段,不是简单的破坏性测试,而是利用温度循环应力,在研发阶段提前识别潜在失效风险,减少后期装车故障。
选用适配车规工况的试验设备,严格遵循测试规范开展验证,能够帮助零部件企业把控产品质量。KOMEG 科明持续深耕环境可靠性设备领域,为汽车电子行业提供高低温交变试验相关设备与技术配套支持,助力企业高效完成器件可靠性前置验证工作。
公司名称: 广东科明环境仪器工业有限公司
联 系 人: 吴建英
电  话: 0769-83971185
传  真:
地  址: 松山湖高新技术产业开发区北部工业城工业北四路3号
邮  编: 523000
该厂商相关技术文摘:
通信整机湿热测试,步入式温湿度试验箱选型避坑
轨道交通电控部件步入式温湿度试验箱选型方案
光伏逆变器老化测试步入式温湿度试验箱选型攻略
储能电池包测试,步入式温湿度试验箱怎么选
汽车零部件 ISO20653 环境测试 恒温恒湿试验箱温湿度循环试验设备
汽车零部件湿热试验方案 恒温恒湿试验箱环境可靠性模拟设备
汽车零部件温湿度模拟试验机 车用配件恒温恒湿试验箱
汽车零部件温湿度稳定性验证设备 车规恒温恒湿试验箱
汽车三电零部件温湿度测试用恒温恒湿试验箱 环境模拟试验机
汽车行业恒温恒湿试验箱 车用内饰件湿热老化环境模拟测试设备
汽车行业环境可靠性测试方案 恒温恒湿试验箱模拟湿热试验场景
恒温恒湿试验箱 汽车内饰件温湿度老化测试设备
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
