Modbus RTU转TCP只能用DTU做吗?不止一种方案
华允物联科技有限公司
"Modbus RTU转TCP是不是只能用DTU做?"这是工业设备联网改造中最常见的疑问之一。直接给答案:不是只能用DTU。
一台设备能不能完成这项转换,与它叫什么名字无关,只看两个条件:
①有没有串口物理接口;②有没有Modbus协议转换能力。
DTU、串口服务器、工业路由器之所以都能做,正是因为它们同时满足这两个条件。本文先讲清这套判断标准,再用它逐一检验三类设备,最后给出选型建议。
一、Modbus RTU转TCP是什么?
1、先认识Modbus:工控设备的"普通话"
Modbus诞生于1979年,是工业控制领域应用最广泛的通信协议,电表、PLC、传感器、变频器等设备大多靠它互相"对话"。它有两种主流"方言":
①Modbus RTU:串口方言,运行在RS-485/RS-232串口总线上,主从结构、一问一答轮询通信;
②Modbus TCP:网络方言,运行在以太网上,使用标准TCP 502端口,支持多客户端并发访问,可跨网段、可上云。
2、RTU转TCP的本质:换信封、不换信
Modbus RTU转TCP,就是由网关设备把串口侧收到的RTU帧"翻译"成TCP帧再发到网络:剥掉RTU帧尾的CRC校验(TCP自身已保证数据完整性),加上7字节MBAP帧头(包含事务ID、长度、单元ID,用于在TCP字节流中定位每一帧),功能码和数据则原样保留。也就是说,转换只动"信封"不动"信"。
更重要的是,这套翻译规则是Modbus标准公开、固定的,不存在技术门槛——凡是具备"串口+转换程序"的设备都可以实现。这正是"不止DTU能做"的原理基础。
3、为什么需要转换
工厂里大量存量设备只带RS-485串口,而SCADA、MES等上位系统和云平台走的都是以太网。RTU转TCP就是让"说串口方言的老设备"接入"说网络方言的新系统"的桥梁——不用更换设备、不用改PLC程序,加一台网关即可。
二、什么样的设备能做RTU转TCP?两条判断标准
要回答"只能用DTU吗",得先弄清:能做这项转换的设备,需要满足什么条件?只看两点:
①有串口物理接口。RTU设备说的是"串口方言",网关必须能接上RS-485/RS-232串口,这是物理前提;
②有协议转换能力。内置固件能完成RTU帧与TCP帧的互译——剥CRC、加MBAP头,这是软件前提。
用这两条标准,可以立刻检验任何一台设备行不行。
比如一个常见误区:普通家用/企业路由器不能做RTU转TCP——它没有串口接口,第一条不满足;也只会在网络层转发IP包,不做应用层协议翻译,第二条也不满足,两样都不占。而带串口并集成Modbus网关功能的工业路由器,两条全满足,就可以做。
换句话说,"能做RTU转TCP"不是DTU的专属专利,而是一套公开标准的门槛——两条都满足的设备,无论产品类别叫什么,都具备这个能力。DTU只是其中最广为人知的一类。下面用这套标准,依次检验三类设备。
三、DTU:最广为人知的方案
1、DTU是什么
DTU(Data Transfer Unit,数据传输单元)是把串口数据打包成网络数据(或反向解包)的无线终端设备,通常内置4G模块:一端接设备的RS-485/RS-232串口,另一端通过蜂窝网络连接远程服务器。
2、用两条标准检验DTU
①串口接口:RS232/RS485/TTL串口齐全,直接对接RTU设备——满足;
②协议转换:内置固件完成Modbus RTU与Modbus TCP互转——满足。
两条全过,所以DTU能做RTU转TCP,这也是它名气最大的原因——无线远传的定位让它最早被大规模用于设备联网。
3、DTU的优势与典型产品
DTU的核心价值是无线远传:不需要布网线、不依赖现场局域网,插上SIM卡即可工作,特别适合设备分散、位置偏远、没有布线条件的场景。
以HY-D341为例:提供RS232/RS485两种串口接口,可对接各类RTU设备;支持Modbus RTU与Modbus TCP互转,还支持Modbus主动采集并以JSON格式上报,转换后的数据可直连阿里云、华允云、腾讯云等物联网平台。
四、串口服务器与工业路由器:同样两条全满足
1、串口服务器:有局域网时的性价比之选
串口服务器本身就是为"串口与网络互转"而生的专用设备:串口接口是它的标配(标准①满足),RTU/TCP协议转换正是它的本职(标准②满足),两条天然满足。
它通过网线接入局域网,把串口的Modbus RTU转换为Modbus TCP。与DTU相比,它走有线网络,更便宜、更稳定、无需SIM卡,适合厂区内设备相对集中的场景。
以HY-E601串口服务器为例:支持Modbus TCP/RTU协议转换,每个串口支持双路Socket——即转换后的同一份数据可同时供两套上位系统读取;兼容TCP/UDP/HTTP/MQTT多种模式,可对接阿里云、百度云、移动OneNET等平台,转换后的数据有多条出路。
2、工业路由器:组网+协议转换二合一
工业路由器在提供路由功能(多网口、Wi-Fi、4G)的同时集成了串口和Modbus网关:串口满足标准①,内置网关固件满足标准②,相当于"路由器+串口服务器/DTU"的合体,适合既要组网又要采集串口数据的现场。
以HY-R342工业路由器为例:串口支持Modbus RTU与Modbus TCP互转,并支持Modbus轮询——可按预设顺序主动循环采集传感器、仪表数据,无需上位机逐一查询;TCP最大16路连接,多套上位系统可同时读取同一批串口设备,正对应Modbus TCP"多客户端并发"的优势。
五、DTU、串口服务器、工业路由器对比与选型
1、三者核心对比
对比维度
DTU
串口服务器
工业路由器
联网方式
4G无线
有线以太网
4G/Wi-Fi/有线
Modbus RTU转TCP
支持
支持
支持
是否需要SIM卡
需要
不需要
用4G时需要
相对成本
中
低
中高
附加能力
短信、定位、上云
MQTT上云
路由组网、防火墙、Modbus轮询
典型场景
偏远分散、无网络
厂内有局域网、设备集中
需组网+采集一体
2、选型建议
①设备分散、位置偏远、现场没有网线:选DTU,如HY-D341;
②厂区有局域网、设备相对集中:选串口服务器,如HY-E601,隔离高防护性能拉满;
③现场既要联网组网、又要接串口设备采集:选工业路由器,如HY-R342,一台顶两台。
六、常见问题
Q1、普通路由器可以做Modbus RTU转TCP吗?
不可以。普通路由器没有串口接口,也不具备应用层协议翻译能力,只能在网络层转发IP数据包。带串口并集成Modbus网关功能的工业路由器才可以。
Q2、做RTU转TCP需要修改原有设备或PLC程序吗?
不需要。协议转换完全在网关设备侧完成,原设备照常收发Modbus RTU数据,上位系统按Modbus TCP访问即可。
七、总结
Modbus RTU转TCP并不是DTU的专属能力——判断一台设备能否胜任,只看两条标准:有没有串口物理接口、有没有协议转换能力。
DTU、串口服务器、工业路由器两条全满足,都能完成转换,区别在于联网方式与适用场景:
DTU胜在无线远传,串口服务器胜在有线低成本,工业路由器胜在一机多能。
选型时只需盯住现场条件——有没有网络、设备是否集中、要不要组网;再结合串口类型(RS485/RS232)、工作温度、供电电压等参数匹配具体型号,即可低成本完成老设备的联网升级。
公司名称: 华允物联科技有限公司
联 系 人: 任琨
电  话: 0531-55796688
传  真:
地  址: 山东省济南市高新区孙村街道科嘉路粤浦科技济南科创中心5号楼301室
邮  编: 250104
该厂商相关技术文摘:
医疗仪器联网绕不开串口服务器:它干的事,是把串口原样搬上网
供水管网上 LoRa:井室、电池、网关密度,这三道坎怎么过
大棚里铺 LoRa:网关该挂哪儿、电池能撑多久,这两个问题先答上来
低功耗物联网项目,选LoRa 还是 NB-IoT?
5G 工业路由器接 PLC:先分清“看得见”和“动得了”,方案才不会跑偏
智慧农业温室监测怎么组网?串口服务器+传感器方案一次讲清楚
串口服务器支持哪些波特率和校验位?别只信参数表上那一行
串口服务器和 PLC 通信时好时坏?串口侧、网络侧、协议侧三层排查一次讲清
串口服务器断线怎么办?重连机制与 4 个关键参数一次讲清
工业路由器支持 5G 切片吗?先分清"真切片"和"伪切片"
新能源储能舱里那么多测点,哪些该交给远程 IO?分清 BMS 内外
本地 IO 是伸手够,远程 IO 是打电话:PLC 的两种 IO 到底差在哪?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
