高频脉冲电流法 VS 特高频法:电缆局放监测技术路线选型指南
陕西公众智能科技有限公司
随着城市配电网和高压输电网络规模持续扩张,交联聚乙烯电缆凭借优异的绝缘性能和承载能力,已成为电力传输的主流选择。然而,电缆在长期运行中,因制造工艺瑕疵、施工损伤或绝缘材料老化,其内部不可避免地会产生局部放电现象,这一信号正是绝缘性能劣化的早期重要表征。若未能及时发现并干预,局部放电的持续发展将最终导致绝缘击穿,引发供电中断事故。因此,在电缆运维工作中,选择科学、适配的局部放电监测技术路线,是确保供电可靠性的关键前置环节。当前,高频脉冲电流法(HFCT)与特高频法(UHF)是该领域应用最为广泛的两种主流技术路径,二者在物理原理、适用工况和性能特点上均有显著差异。本文将从技术原理、应用场景和工程适配性等维度展开对比分析,为相关从业人员提供一份客观的选型参考。
从技术原理层面审视,高频脉冲电流法通过在被测电缆的接地线或交叉互联线上套装高频电流互感器(通常为罗氏线圈结构),来感应局部放电发生时流过接地线的脉冲电流信号,其有效的检测频带一般设定在100kHz至50MHz区间。该技术路线的核心优势在于具备可定量校准的能力——通过对捕获的时域脉冲波形进行积分运算,能够换算出视在放电量(单位为皮库仑pC),从而为绝缘劣化程度的半定量或定量评估提供直接的物理依据。同时,借助高通滤波器的设计,该方案能够有效抑制工频50Hz及其谐波成分产生的强电流干扰,保障测量精度。在安装方式上,HFCT传感器多采用卡扣式结构,无需破坏电缆本体或接地系统的原有连接,这使得它特别适用于已投运线路的后期加装改造,施工便利性突出。而特高频法则着眼于另一个频段,它所检测的是局部放电火花所激发的300MHz至1.5GHz频段内的电磁波辐射信号。该频段远离变电站内常见的电晕放电、开关操作以及各类电力电子设备所产生的低频及中频噪声,因此特高频传感器在复杂电磁环境中拥有极高的信噪比,抗干扰能力天然优于前者。此外,特高频信号所构建的相位分辨局部放电图谱特征清晰、纯度高,有利于后台算法依据图谱形态准确区分内部气隙放电、沿面放电和电晕放电等不同的缺陷类型。然而,特高频信号在电缆本体及绝缘介质中传播时衰减较快,有效感知距离较短,传感器通常需要尽可能靠近电缆中间接头、终端头等核心附件的金属屏蔽层断口处安装,且受限于物理机理,该方法目前较难实现pC级的放电量标定,工程上更多用于定性检测与早期预警。
基于上述原理性差异,两种技术在实际工程应用中呈现出截然不同的适用场景。当监测对象为长度数公里以上的长距离输电电缆时,高频脉冲电流法具备更强的适配性。其根源在于脉冲电流信号沿接地线传播时衰减特性相对平缓,一套传感器布置方案即可兼顾多个接头区间的信号拾取,适合用于大范围、多测点的普适性排查。这种布点方式也有利于建立整条线路的长期趋势分析数据,便于运维人员观察放电量随时间的演化规律。同时,从经济性角度考量,HFCT方案的单测点成本相对可控,有利于在有限预算下实现更密集的监测覆盖。反之,当监测目标聚焦于变电站出线口、穿墙套管根部、重要负荷节点的中间接头等运行环境严苛或故障后果严重的局部点位时,特高频法则更能发挥其技术特长。这些关键节点往往处于强电磁干扰汇聚区域,且一旦发生故障影响范围较大,因此对监测灵敏度和信号纯净度要求极高。UHF方案凭借其频段干净、不易受背景噪声污染的特性,能够在嘈杂的现场环境中精准捕捉到微弱的放电信号,为定点精测提供高度可信的判据。但需要注意的是,特高频传感器的安装往往需要在电缆附件制作过程中预埋或停电状态下紧贴屏蔽层布置,这对于已经长期带电运行且无法安排停电窗口的线路而言,实施难度显著增大。可见,选型的核心并不在于判断孰优孰劣,而在于根据监测目标的空间尺度、现场电磁环境、安装条件约束以及定量化需求的迫切程度进行综合权衡。
在实际工程实践中,越来越多的项目开始意识到,单一技术路线往往难以应对复杂现场的全部挑战。一种日益被接受的策略是采取协同应用的思路,即在同一监测工程中融合两种技术手段,发挥各自所长。具体而言,可利用高频脉冲电流法的分布式部署优势,对整条电缆线路沿线各接地测点进行连续监测,依靠其可定量化的特点持续追踪放电量变化,承担全线巡检与趋势预警的角色;与此同时,在已识别出的重点嫌疑区段或已知的高风险附件点位,辅以特高频传感器进行针对性加密监测,借助其高信噪比的图谱信息来确认缺陷性质、排除外部噪声干扰,从而提升诊断结论的可信度。这种组合方式既保留了大范围覆盖的广度,又兼顾了关键节点的深度,在技术互补的层面上实现了监测效能的优化。在数据融合层面,两种传感器捕获的脉冲相位图谱还可联合分析——利用HFCT的时域波形能量与UHF的频域辐射特征相互印证,有助于进一步区分内部绝缘缺陷与外部环境噪声,降低误报率。尽管这种协同方案在设备投入和施工组织上较单一方案更为复杂,但对于电压等级高、供电责任重大的主干线路而言,所换取的可靠性增益是值得权衡的。
综合以上分析,可以为局部放电监测技术路线形成如下选型参考框架:若项目核心诉求是掌握长距离电缆线路的整体绝缘老化趋势,需要获得视在放电量等可量化指标以建立设备健康档案,且现场施工条件对停电作业限制严格,则高频脉冲电流法以其定量能力好、安装便捷、覆盖范围广和单位成本适中的特点,应作为优先考虑的基础方案。若项目监测目标明确指向变电站出口、重要中间接头等局部关键点位,现场电磁环境复杂、对信号纯净度要求高,且安装窗口条件允许(如新建线路或具备计划停电机会),则特高频法凭借其出色的抗干扰性能和高灵敏度,是实施定点精密诊断的理想选择。在新建高压电缆工程或具备全面改造条件的项目中,若预算充裕,则建议将两种技术进行一体化设计,以HFCT构建全线基础监测骨架,以UHF强化关键节点监测能力,辅以融合分析算法实现两类数据的交叉校验,从而构建覆盖全面、诊断精准的局部放电监测体系,最大程度地降低漏报与误报风险。
公司名称: 陕西公众智能科技有限公司
联 系 人: 胡丽丽
电  话: 029-88994561
传  真:
地  址: 陕西省西安市高新区科技二路65号清华科技园D座22层
邮  编: 710075
该厂商相关技术文摘:
电缆防外破智能地钉技术方案|电缆隧道综合监测系统安防类感知单元
开关柜触头测温:换个螺母就把温度拿到了
赋能石化电气安全!公众智能“绝缘安全与智慧运维方案”亮相西安
光伏无人机巡检系统全流程解析:AI图像识别+自动巡飞
开合式钳形传感器:不停电部署电缆局放监测的关键技术
新能源电站升压站状态监控方案设计——并网合规要点
电缆局放PRPD图谱怎么看?常见放电类型识别速查表
电缆中间接头为什么最容易出事?局放在线监测布点方案详解
局部放电监测:电力设备绝缘状态的“预警雷达”
电力运维科普:陕西公众智能多功能局放带电检测仪,带电检测有哪些实用价值
带电检测新利器:多功能局放仪如何为高压设备“听诊把脉”?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
