摘要:电缆防外破智能地钉是一种嵌装在电缆通道上方路面下的小型无线传感终端,用于防范施工挖掘、重型碾压等外力破坏。本文从产品定位、多维感知架构、异常识别逻辑、系统位置与落地要点几个层面,说明它如何把电缆外破防护从"被动抢修"提前到"主动防御"。
一、产品定位与适用场景
电缆防外破智能地钉,面向的是电缆运维里最被动的一类风险——外力破坏。与设备自身绝缘劣化(如局部放电)可依靠在线监测看趋势不同,外破往往发生在电缆上方的一次动土、一次开挖里,人工巡检很难覆盖"你不在现场时发生的施工"。
它适用于以下场景:
- 城市电缆隧道、综合管廊上方路面与盖板区段
- 电力管廊、多回路共沟路段
- 工业园区电缆沟(化工、冶金等高环境风险区域)
- 跨江、过海长距离电缆隧道等人工巡检困难区段
产品定位上,智能地钉是电缆隧道综合监测系统"安防类"监测参量中的一个,与振动监测、智能井盖、视频监控并列,共同构成对外力破坏与非法入侵的防线。
二、多维感知的底层架构
智能地钉的硬件是一颗嵌在路面或盖板之下的小型边缘终端,从三个维度构成感知能力:
振动感知维度。 这是核心。终端持续感知通道上方的震动与机械活动,关键不在于"感不感得到震动",而在于能在正常通行(行人、轻车)与具有破坏风险的大型机械作业之间做出区分——持续开挖、重型碾压才会被识别为异常。
位置与布点维度。 地钉沿电缆通道走向布设,重点覆盖外破高发段。机身很小,绿化带、机动车道、人行道、隧道盖板下都能装,部署位置灵活。
能源与通信维度。 小型化机身,自供电(太阳能加内置电池组)配合无线通讯,不依赖外接电源和现场布线。对已建成投运的电缆隧道、综合管廊,它适合在不停电、不大面积开挖的前提下做改造加装。
三、从震动到报警:异常三层识别
感知到震动,不等于就要报警。地钉和系统的识别逻辑分三层:
- 异常识别:系统持续分析路面震动特征,识别大型机械开挖、碾压这类具有破坏风险的作业波形,把车辆通行、自然沉降等日常扰动滤掉,尽量降低误报。
- 多模态联动:判定异常后,不只是给平台发一条文字告警,而是同步联动周边视频监控抓拍现场画面——平台侧先复核这是真实施工还是误报,再决定是否派人去现场。这一步是地钉能不能"用得好"的分水岭。
- 多级响应:报警信息上送监测平台的同时,现场点亮内置警示灯。平台侧值班人员第一时间收到,现场施工人员也被灯光直接拦住,两头同时预警。
四、在监测系统里的位置
电缆隧道综合监测系统覆盖 6kV 到 500kV 的电缆及电缆附件,整体采用四层架构:
- 感知层:各类传感器,智能地钉位于这一层
- 采集层:边缘物联代理,完成信号放大、AD 转换、预处理与就地存储
- 传输层:4G / 5G / 光纤等通信通道
- 平台层:监控主站,负责展示、趋势、报警、诊断、报表
理解这个位置很重要:地钉的价值,一半来自它自己能报警,另一半来自它报警之后系统能做什么。把它当作系统的一个安防感知入口来规划,比单独看待一个传感装置更有意义。
五、为什么不能单买一个地钉
最容易踩的坑,就是只埋一个地钉。报警响了,平台弹出一条信息,然后呢?没有视频复核,分不清真实施工还是误报;没有和井盖、振动数据融合,误报率下不来;没有后续工单,报警响了等于没响。
真正把地钉用好,靠的是系统联动:地钉报警后,最近的摄像机自动转过去抓一张可见光图和一张红外图,值班人员在集控室先判断一次,再决定要不要派人去现场。报警、复核、派单在一条线上走完,这才叫防外破。
因此在选型时,建议把地钉放在"电缆隧道综合监测系统"的整体方案里谈,而不是单独采购一个传感装置。
六、落地前先确认四件事
- 归属哪套系统:地钉是感知层入口,后面有没有采集层、平台层接得住,比地钉本身更重要。
- 无线低功耗与供电:对已建成隧道,不停电改造是硬需求,选无线、自供电方案能少动很多土建。
- 报警能联动复核:摄像机联动复核要在方案阶段就写进接口要求,别等装完才发现视频系统不给开。
- 环境适应性:它长期埋在户外路面下,日晒、雨淋、车载碾压、极端天气都在考验它,选型时把长期可靠运行放在前面。
稳妥做法是先挑一段外破高发的线路或一段隧道做试点,跑一个完整周期,再决定铺多广。
七、常见问题
问:智能地钉能防住所有的电缆外力破坏吗?
不能。它主要针对通道上方路面的施工、碾压、开挖这类可感知的机械活动。深层地质沉降、通道侧面的第三方破坏,需要配合振动监测、沉降监测一起看,单靠地钉覆盖不全。
问:装智能地钉要停电吗?
通常不需要。它体积小、无线通讯、自供电,安装不破坏电缆本体,对已运行线路和隧道比较友好,这正是无线低功耗方案适合不停电改造的原因。
问:报警多了值班人员看得过来吗?
关键看有没有告警压缩和联动复核。地钉的报警应当与视频、井盖等安防数据融合判读,把无效报警压下去,让值班人员每天处理的是几条,而不是几十条。
问:智能地钉和智慧井盖、视频监控有什么区别?
三者都是安防类,分工不同。地钉盯通道上方路面的机械活动,井盖盯井盖被非法开启或移位,视频盯可视范围内的人员和环境异常。并列布置、数据融合,才能把外力破坏的几个入口都看住。
问:老隧道改造加装难不难?
主要难在要不要动土建和取电。选无线自供电、免布线的地钉,改造量会小很多,但通道结构、取电位置和点位仍要提前摸一遍,再谈方案。
问:地钉能不能单独接入已有的监控平台?
可以,但前提是平台侧具备对应的接口与联动能力。建议在方案阶段就明确报警上送协议、视频联动接口与告警压缩策略,避免后期集成返工。
方案咨询
陕西公众智能科技有限公司成立于 2011 年,在电缆及隧道综合监测方向提供从现场感知到平台应用的整体交付,累计电力局放监测点位超过 50000 个。
如需了解电缆防外破智能地钉在电缆隧道综合监测系统中的应用方案、部署要点与试点路径,欢迎联系:
