华允物联的DTU支持Modbus RTU转TCP吗?答案和用法都在这
华允物联科技有限公司
直接给答案:华允物联的DTU支持Modbus RTU转TCP。
以EP-D200为例,它内置Modbus网关功能,不仅能完成RTU与TCP互转,还能主动采集设备数据并以JSON格式上报云平台。
下面说清楚三件事:RTU和TCP是什么、DTU凭什么能转、EP-D200具体怎么转。
一、Modbus RTU和TCP分别是什么?
Modbus是工业领域最通用的通信协议,让PLC、电表、传感器等设备互相"说话"。它有两种主流"方言":
1、Modbus RTU:串口方言
跑在RS-485/RS-232串口线上,一主多从、一问一答,帧尾带CRC校验。局限也很直接:传输距离有限、一条总线只能一个主机轮询、无法直接接入以太网和云平台。
2、Modbus TCP:网络方言
跑在以太网上(标准端口502),客户端-服务器模式,支持多客户端并发访问,数据可跨网段、远程传输。帧头用MBAP头替代了CRC——因为TCP协议本身保证数据完整。
3、为什么要转?
大量老型号电表、水泵控制器、传感器只说RTU方言,而现代监控系统、云平台说的是TCP方言。转换的目的就是让老设备不用换、直接被网络侧系统读取——中间加一个"翻译官"。
二、DTU为什么能做到?
DTU(Data Transfer Unit,数据传输单元)的核心职责是把串口设备的数据通过4G网络传到远程服务器。它能完成RTU转TCP,靠的是两样东西:
①串口物理接口——自带RS-485/RS-232串口,直接接上RTU设备,这是"接得上"。
②协议转换能力——内置Modbus网关功能,把RTU帧剥掉CRC、套上MBAP头,封装成标准Modbus TCP帧,这是"转得了"。
两条同时满足,DTU就能充当翻译。EP-D200正是两者齐全的产品。
三、EP-D200的RTU转TCP能力
1、串口接口:接得上
提供RS232、RS485、TTL三种串口接口,波特率1200~460800bps。无论老设备走RS-485两线制总线还是RS-232点对点,都能直接接入,不需额外转接器。
2、RTU/TCP互转:转得了
设备从串口侧收到RTU帧后,内部完成转换:剥掉CRC、封装MBAP头、功能码和数据区原样保留,再从网络侧发出;TCP帧也能反向翻译回RTU帧。符合Modbus TCP标准规范,上位系统无需任何适配。
3、本地轮询+JSON上报:不止于转
传统模式下,上位机要通过网络不断发"去读从站1"的请求,流量和延迟都耗在通信链路上。
EP-D200支持在设备本地预置最多150条Modbus采集指令,开机后主动按顺序采集串口侧设备,数据可做整型/浮点/BCD运算后,以JSON格式直接上报阿里云、华为云、腾讯云等平台——服务器只收不请求,负载和4G流量都省了。
四、实际怎么用?
典型流程三步:现场RTU设备通过RS-485总线并联,接入EP-D200并配置好采集参数;设备通过4G联网,按预置指令主动采集;数据经协议转换后以Modbus TCP或JSON格式上报,上位系统直接读取即可。
凡是设备分散偏远、只有RTU接口、又需要把数据送到网络侧的场合——分布式电站、管网压力监测、农业大棚采集——DTU都是最直接的选择。
五、常见问题
Q1、需要修改原有设备或PLC程序吗?
不需要。协议转换完全在DTU侧完成,原设备照常收发RTU数据,上位系统按Modbus TCP或JSON访问即可。
Q2、断网期间采集的数据会丢失吗?
不会。EP-D200支持离线缓存,网络中断期间的数据本地缓存、恢复后自动补传。
六、总结
华允物联EP-D200支持Modbus RTU转TCP,而且不止于转——从串口接入、协议互转到本地轮询、JSON上云,覆盖了RTU设备数据走向网络的完整链路。
如果现场设备偏远分散、只有RTU接口、又需要上云,EP-D200是可以直接落地的方案。
公司名称: 华允物联科技有限公司
联 系 人: 任琨
电  话: 0531-55796688
传  真:
地  址: 山东省济南市高新区孙村街道科嘉路粤浦科技济南科创中心5号楼301室
邮  编: 250104
该厂商相关技术文摘:
医疗仪器联网绕不开串口服务器:它干的事,是把串口原样搬上网
供水管网上 LoRa:井室、电池、网关密度,这三道坎怎么过
大棚里铺 LoRa:网关该挂哪儿、电池能撑多久,这两个问题先答上来
低功耗物联网项目,选LoRa 还是 NB-IoT?
5G 工业路由器接 PLC:先分清“看得见”和“动得了”,方案才不会跑偏
智慧农业温室监测怎么组网?串口服务器+传感器方案一次讲清楚
串口服务器支持哪些波特率和校验位?别只信参数表上那一行
串口服务器和 PLC 通信时好时坏?串口侧、网络侧、协议侧三层排查一次讲清
串口服务器断线怎么办?重连机制与 4 个关键参数一次讲清
工业路由器支持 5G 切片吗?先分清"真切片"和"伪切片"
新能源储能舱里那么多测点,哪些该交给远程 IO?分清 BMS 内外
本地 IO 是伸手够,远程 IO 是打电话:PLC 的两种 IO 到底差在哪?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
