5G DTU值得买吗?4G DTU与5G DTU成本及应用场景对比
华允物联科技有限公司
随着5G网络逐步普及,5G DTU开始进入工业物联网、设备联网、远程数据采集等应用场景。相比4G DTU,5G DTU具备更高的数据传输速率和更强的网络承载能力,但与此同时,设备采购、功耗、通信资费以及部署等成本也会相应增加。
所以,对于用户采购来说,5G DTU值得买吗?
这个问题不能简单用“5G DTU比4G DTU先进,值得买”来回答。真正需要比较的是:5G DTU增加了多少成本,又能不能为项目带来对应的价值。
一、5G DTU和4G DTU,成本差在哪里?
5G DTU的成本优势并不在价格,而在性能。相比成熟的4G DTU方案,5G DTU通常需要更高规格的通信模组和射频器件,同时对供电、散热以及网络配置等方面提出更高要求。
成本项目
4G DTU
5G DTU
成本差异
设备采购
较低
较高
5G DTU通信模组及射频部分成本更高
功耗
较低
较高
5G DTU工作功耗相对更高,对电池、太阳能等供电场景影响更明显
流量资费
较低
较高
5G DTU套餐整体价格通常更高,实际费用还取决于业务数据量
部署成本
较低
较高
5G DTU对设备配置、天线及网络环境等要求相对更高
维护成本
较低
中等
4G DTU产业链成熟,5G DTU复杂项目的适配和维护投入可能更高
综合投入
较低
较高
5G DTU整体使用成本通常高于4G DTU
因此,两者的成本差异不仅体现在设备采购阶段,还会延伸到后续使用过程中。
对于大量传统工业设备而言,4G DTU已经能够满足基本的数据联网需求。
例如HY-D341采用4G Cat.1通信,提供RS232和RS485接口,支持Modbus采集JSON上报和TCP/UDP/HTTP/MQTT透传,可用于传统串口设备的数据采集和无线联网。
对于这类数据量较小、以周期性上传为主的设备,使用成熟的4G DTU方案通常更具成本优势。
二、5G DTU 值不值得买?
5G DTU相比4G DTU,强在更高的数据传输能力和更强的网络承载能力。但这项能力不是所有设备都用得上——像温湿度、压力、电量、电表、水表,以及普通PLC、仪表这类设备,单次传输的数据量很小,4G DTU就能完成,5G
DTU很难转化为实际收益。
真正需要5G DTU的,是“大数据量、高频交互”的场景:工业视觉持续上传图像、多路高清视频同时回传、大量设备数据并发交互时,网络带宽才会成为瓶颈,5G DTU 的带宽和容量优势才真正体现出来。
所以,选4G DTU还是5G DTU,不能只看“现在能不能联网”,而要看数据量大小和业务需求——包括未来会不会新增高带宽业务。
具体可对照下表:
应用场景
推荐方案
5G DTU 价值
温湿度、压力、电量采集
4G DTU
低
电表、水表数据上报
4G DTU
低
PLC、普通仪表、串口设备联网
4G DTU
低
单路普通视频
4G DTU
中等
多路高清视频
5G DTU
高
工业视觉
5G DTU
高
AGV、AMR、移动机器人
5G DTU
较高
大数据量、高频数据传输
5G DTU
较高
简单总结:如果设备只是每隔几秒、几分钟上报一次传感器数据,4G DTU就够用,不必为用不上的性能付费。
如果设备需要持续传输视频、图像,或未来明确会扩展高带宽业务,那现在上 5G DTU 更划算——一步到位,还能避免后期因网络能力不足再二次更换通信设备,总成本反而更低。
三、5G DTU到底值不值得买?
答案其实很明确:
如果项目以小数据量、周期性数据采集和传统串口设备联网为主,5G DTU通常没有必要。
这类项目更应该关注设备稳定性、接口兼容性、通信资费和长期运维成本,成熟的4G DTU方案往往更加经济。
如果项目涉及高清视频、工业视觉、移动机器人或大数据量、高频数据交互,5G DTU则更值得考虑。
因为这时候5G增加的带宽和网络承载能力能够解决实际的通信问题,额外投入不再只是“为更快的速度买单”,而是在为项目所需要的网络能力买单。
如果当前数据量不大,但已经明确未来会增加视频、图像等高带宽业务,也可以提前评估5G方案。
公司名称: 华允物联科技有限公司
联 系 人: 任琨
电  话: 0531-55796688
传  真:
地  址: 山东省济南市高新区孙村街道科嘉路粤浦科技济南科创中心5号楼301室
邮  编: 250104
该厂商相关技术文摘:
医疗仪器联网绕不开串口服务器:它干的事,是把串口原样搬上网
供水管网上 LoRa:井室、电池、网关密度,这三道坎怎么过
大棚里铺 LoRa:网关该挂哪儿、电池能撑多久,这两个问题先答上来
低功耗物联网项目,选LoRa 还是 NB-IoT?
5G 工业路由器接 PLC:先分清“看得见”和“动得了”,方案才不会跑偏
智慧农业温室监测怎么组网?串口服务器+传感器方案一次讲清楚
串口服务器支持哪些波特率和校验位?别只信参数表上那一行
串口服务器和 PLC 通信时好时坏?串口侧、网络侧、协议侧三层排查一次讲清
串口服务器断线怎么办?重连机制与 4 个关键参数一次讲清
工业路由器支持 5G 切片吗?先分清"真切片"和"伪切片"
新能源储能舱里那么多测点,哪些该交给远程 IO?分清 BMS 内外
本地 IO 是伸手够,远程 IO 是打电话:PLC 的两种 IO 到底差在哪?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
