RJ45?POE温湿度传感器 户外配电柜柜内环境监测设备
北京盛世宏博科技有限公司
原标题:户外配电柜POE以太网温湿度监控系统解决方案
1
一、方案概述 户外配电柜作为电力输配、市政照明、通信基站、工业厂区供电的核心终端设备,长期暴露在露天、高温、严寒、潮湿、盐雾、雨雪等复杂恶劣环境中。柜内温湿度异常是引发设备故障的核心隐患:湿度过高会导致柜内母线、断路器、端子排等金属部件凝露、锈蚀、绝缘性能下降,引发短路、漏电、爬电等安全事故;温度过高会加速电缆、元器件老化,降低设备使用寿命,极端高温易触发过载跳闸、设备烧毁等问题;低温环境则可能导致设备机械结构卡顿、电子元件工作异常,影响配电系统稳定运行。
2
传统户外配电柜缺乏智能化环境监测手段,多依赖人工定期巡检,存在监测滞后、数据缺失、人工成本高、隐患发现不及时等诸多问题,无法实现24小时不间断实时监控。为彻底解决上述痛点,本方案采用POE供电以太网温湿度传感器为核心感知设备,搭建一套轻量化、高稳定、易部署、可远程管控的户外配电柜温湿度监控系统。依托POE一线两用技术,单根网线同时完成设备供电与数据传输,无需单独布设电源线,适配户外复杂布线场景,实现配电柜内温湿度数据实时采集、远程上传、超限告警、数据存储分析,全方位保障户外配电设备安全稳定运行。 二、行业痛点与方案优势 (一)现存行业痛点
3
  • 监测方式落后:传统人工巡检周期长、主观性强,无法实时捕捉温湿度突变情况,隐蔽性凝露、高温隐患难以及时排查。
  • 布线施工复杂:传统传感设备需单独布设供电线路与信号线路,户外配电柜点位分散、布线难度大、施工成本高,且户外布线易老化破损,存在安全隐患。
  • 数据传输不稳定:485、无线等传统传输方式抗干扰能力弱,户外电磁环境复杂,易出现数据丢包、延迟、信号中断等问题,无法保障监测连续性。
  • 运维管控低效:无统一远程监控平台,无法集中管理多站点、多配电柜监测数据,无数据追溯、超限告警功能,故障排查、运维复盘难度大。
  • 设备耐候性不足:普通传感器防护等级低,无法抵御户外雨水、粉尘、盐雾侵蚀,长期运行易故障,设备故障率高、维护频次高。
5
(二)方案核心优势
  • POE一线两用,极简布线:遵循IEEE 802.3af/at标准,单根超五类/六类网线同步实现供电与网络数据传输,无需外接电源、无需布设供电线路,大幅降低70%以上布线与施工成本,5分钟即可完成单点位安装部署。
  • 工业级耐候,适配户外场景:核心传感器采用IP67高防护设计,搭载抗盐雾、防腐蚀涂层,可耐受-40℃~85℃宽温工作环境,防尘、防水、抗老化,完美适配户外露天、沿海、厂区等恶劣工况。
  • 以太网传输,稳定抗干扰:采用TCP/IP网络传输协议,工业级EMC抗电磁干扰设计,有效抵御配电柜内电磁辐射干扰,数据传输延迟低、无丢包,支持跨网段、DHCP动态IP、VLAN隔离,兼容现有网络架构。
  • 全天候无人值守,智能预警:24小时不间断实时采集温湿度数据,支持自定义阈值,温湿度超限时自动触发远程告警,快速定位隐患点位,实现被动巡检向主动预警转型。
  • 集中化远程管控:支持多设备批量接入,可实现片区、园区、城市多站点户外配电柜温湿度数据统一监控、统一管理,配套数据存储、曲线分析、报表导出功能,为运维决策提供数据支撑。
6
三、核心产品介绍(POE供电以太网温湿度传感器) 本系统核心设备为工业级POE供电以太网温湿度传感器,专为户外配电柜、户外箱式变电站、户外通信机柜等工业户外场景研发,集成POE供电模块、高精度传感探头、嵌入式数据处理单元、以太网传输模块于一体,是适配户外配电场景的轻量化智能监测终端。 (一)核心产品参数
  • 供电方式:标准POE供电(IEEE 802.3af/at),DC48V网线供电,无外接电源风险,支持非POE环境12/24VDC双模式兼容供电
  • 采集精度:温度测量范围-40℃~85℃,精度±0.3℃;湿度测量范围0~100%RH,精度±2%RH,高精度贴合配电柜精密监测需求
  • 传输方式:RJ45以太网接口,TCP/IP协议,支持局域网、广域网远程传输,毫秒级数据上传,支持断点续传、本地缓存
  • 防护等级:IP67防尘防水,整机密封设计,抗雨水冲刷、粉尘侵入,通过ASTM B117盐雾测试,适配沿海、工业腐蚀环境
  • 工作环境:宽温工作,耐高低温、抗老化,适配户外四季极端气候,设备连续无故障运行时长≥3年
  • 拓展功能:支持阈值自定义、超限声光告警、数据本地存储、云端同步,支持对接第三方物联网平台、电力监控平台
  • 安装方式:壁挂式、磁吸式两用设计,适配配电柜内部狭小空间,安装便捷、无需打孔破坏柜体结构
0
(二)产品核心亮点 相较于传统485、无线温湿度传感器,本款POE以太网传感器针对性解决户外配电柜运维痛点:彻底杜绝户外取电难、布线繁琐、信号干扰严重、传输距离受限等问题;依托工业级防护设计,适配户外复杂工况,稳定性、耐用性远超普通民用传感器;依托标准网络协议,可无缝对接现有电力监控系统、智慧运维平台,无需额外改造硬件,兼容性极强。
8
四、系统整体架构 本系统采用感知层-传输层-平台层三级架构,层级清晰、稳定性强、拓展性高,可适配单点位、片区多点位、全域规模化户外配电柜监控场景。 (一)感知层:POE以太网温湿度传感器 在每台户外配电柜内部关键位置(柜体上部、下部、接线区)安装POE温湿度传感器,实时采集柜内环境温度、相对湿度数据,完成数据预处理、本地缓存,通过网线同步上传数据,同时实时监测环境参数,触发超限预警信号。传感器采用低功耗设计,POE供电稳定可靠,无断电停机风险,保障24小时不间断监测。 (二)传输层:POE交换机+网络传输链路 户外配电柜就近接入工业级POE交换机,交换机通过网线为传感器供电并接收上传的温湿度数据,依托现有局域网或4G/5G、光纤网络将数据传输至监控平台。整套传输链路全网络架构,抗电磁干扰、传输距离远、数据不丢包,支持多点位设备并联,可满足批量配电柜集中监控传输需求。针对偏远无网络点位,可搭配POE延长器、4G路由器实现网络全覆盖。 (三)平台层:云端/本地温湿度监控平台 平台支持本地服务器部署与云端SaaS部署两种模式,核心功能包括:实时数据监控、温湿度曲线展示、历史数据存储查询、超限声光+短信告警、设备状态监测、数据报表自动生成、设备批量管理、远程参数配置等。管理人员可通过电脑端、手机端随时随地查看各配电柜温湿度数据,及时处理异常隐患,实现无人值守智能化运维。 五、系统核心功能 1. 24小时实时精准监测 传感器毫秒级采集柜内温湿度数据,采样频率可自定义,平台实时刷新数据,精准捕捉温度波动、湿度凝露等细微环境变化,杜绝监测盲区,全面覆盖配电柜内部核心区域环境状态。 2. 超限智能预警告警 支持用户自定义温湿度上下限阈值,当柜内温度过高、过低或湿度过高时,系统立即触发多重告警机制,平台弹窗告警、设备本地声光告警,同时推送短信、微信告警信息至运维人员,快速定位故障配电柜,提前规避凝露短路、设备过热损坏等安全隐患。 3. 全量数据存储与追溯 系统自动存储所有监测数据,支持长期云端存储与本地缓存,可随时查询历史温湿度数据、异常记录、告警日志。平台自动生成日、周、月、年度数据报表与变化曲线,为设备运维、故障复盘、工况分析、设备检修计划制定提供完整数据支撑。 4. 远程集中管控与设备管理 平台支持批量接入多台POE温湿度传感器,可按区域、路段、园区对户外配电柜进行分组管理,实时查看所有点位设备在线状态、运行参数。支持远程修改传感器阈值、采样频率、告警方式等参数,无需现场调试,大幅降低运维工作量。 5. 良好的系统拓展与兼容能力 系统采用标准化TCP/IP协议,可无缝对接电力运维平台、智慧园区平台、市政监控平台等第三方系统,支持接入除湿器、风机、加热器等柜内辅助设备,可实现温湿度超标自动联动除湿、通风、温控设备启停,构建闭环智能调控体系。 六、施工部署方案 1. 点位规划 单台户外配电柜配置1台POE以太网温湿度传感器,安装于柜体内部通风核心区域,避开发热元器件直射区域,保证采集数据精准反映柜内整体环境状态;多柜体集群场景,按单柜单点原则全覆盖部署。 2. 布线施工 采用超五类屏蔽网线,单根网线连接POE交换机与传感器,实现供电+数据传输一体化布线,无需额外布设电源线、信号线,布线简洁规范,屏蔽网线可进一步抵御户外电磁干扰,保障传输稳定。所有线路采用防水接头固定,户外接口做好防水密封处理,适配露天环境。 3. 设备安装 利用传感器磁吸或壁挂固定方式,将设备稳固安装于配电柜内部,安装位置平整、无遮挡,保证传感探头精准采集环境数据;设备安装无需打孔、不破坏柜体原有结构,施工高效、安全合规。 4. 系统调试 设备通电联网后,通过平台录入设备编号、点位信息,配置温湿度告警阈值、采样频率、告警方式,测试数据上传、超限告警、远程访问等功能,确保所有设备正常在线、数据精准、告警有效,完成整体验收交付。 七、方案应用价值 1. 规避安全隐患,保障供电稳定 通过实时监测与提前预警,有效杜绝配电柜凝露锈蚀、短路漏电、高温过载、设备老化加速等问题,大幅降低户外配电设备故障发生率,减少停电事故,保障电力输配系统安全稳定运行。 2. 降本增效,简化运维管理 POE极简布线大幅降低施工、线材、人工成本;24小时无人值守监测替代传统人工巡检,减少巡检人力投入,远程智能化管控降低设备调试、故障排查难度,显著提升运维效率,降低全生命周期运维成本。 3. 延长设备使用寿命,降低损耗 精准管控柜内温湿度环境,避免极端温湿度对配电元器件的损耗,延缓设备老化速度,延长配电柜及内部设备使用寿命,减少设备更换、维修成本。 4. 数字化转型,实现智慧运维 通过全量数据监测、分析、追溯,实现户外配电柜环境运维数字化、可视化、智能化,摆脱传统经验化运维模式,为电力运维标准化、精细化、智慧化管理提供坚实的数据支撑。 八、方案总结 本户外配电柜温湿度监控系统以POE供电以太网温湿度传感器为核心,依托成熟的POE供电技术与以太网网络传输技术,完美适配户外配电柜点位分散、布线困难、环境恶劣、干扰较强的应用场景。方案架构简洁、施工便捷、稳定性高、兼容性强,解决了传统监测方式滞后、低效、高成本、易故障的痛点,实现了户外配电柜温湿度实时监测、智能预警、远程管控、数据追溯的全流程智能化管理。 整套系统可广泛应用于市政户外配电柜、工业园区户外配电设备、通信基站机柜、箱式变电站、高速公路配电柜等各类户外电力设备场景,能够有效提升户外配电系统安全运行水平,助力电力运维工作智能化、精细化、高效化升级。
公司名称: 北京盛世宏博科技有限公司
联 系 人: 刘禹
电  话: 010-4000090079
传  真: 010-57737370
地  址: 北京市昌平区沙河高教园
邮  编: 100010
该厂商相关技术文摘:
车间环境数字化改造:温湿度监测系统设计、实施与效果验证
连锁药店GSP合规整体方案:以太网温湿度记录仪库房不间断监测系统
以太网温湿度变送器心跳保活:大型商场分布式监测运维实战
信创档案室一体化管控:国产管库系统联动温湿度与告警设备调试方案
新建档案馆十防建设方案:3D可视化平台集成温湿度监控与安防联动系统
档案库房3D大屏告警逻辑设计:分级告警、声光提示、处置闭环实现
设备状态同步实战:一体机运行模式、故障码、剩余时长实时采集上送
服务器机柜微环境监测方案:IP温湿度传感器点位规划与组网架构
档案库房恒湿净化方案选型:分体机组 VS 一体机控制逻辑与联动差异
档案库房环境综合治理:四合一一体机多模块协同工作原理
智慧档案八防系统建设:恒湿净化一体机RS485接口对接实施方案
基于SNMP协议的以太网温湿度采集系统:OID调试与数据读取方案
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
