数字量IO与模拟量IO:工业控制中的“开关”与“刻度”之别
华允物联科技有限公司
在工业自动化和控制系统领域,数字量IO和模拟量IO是最基础、最核心的两类信号接口。理解它们的区别,是非常关键的。
本文从信号定义、信号类型与常见参数、核心差异对比和应用场景对比四个维度展开,把数字量IO和模拟量IO的区别及应用逻辑梳理清楚。
  • 信号定义
数字量(Digital)是指在时间和数值上都断续变化的离散信号。简单来说,数字量只有两个状态:0或1、ON或OFF、开或关。数字量的另一种常见叫法就是开关量。
模拟量(Analog)则是指在时间和数值上都连续变化的物理量。模拟量可以在一个范围内取任意值,比如温度从0℃到100℃的连续变化、压力从0到10MPa的连续变化等。
打个比方:数字量就像电灯开关——要么开,要么关,没有中间状态;模拟量就像调光旋钮——可以从最暗到最亮连续调节,存在无数个中间亮度。
二、信号类型与常见参数
数字量IO的信号:
输入信号(DI):按钮开关的通断、继电器的触点状态、接近传感器的触发信号等
输出信号(DO):控制指示灯亮灭、继电器吸合、电磁阀开关、电机启停等
模拟量IO的信号:
输入信号(AI):温度传感器输出的4-20mA电流信号、压力变送器输出的0-10V电压信号等
输出信号(AO):控制调节阀的开度、变频器的频率给定等需要连续调节的设备
模拟量信号在工业中常见的标准有两种:0~10V电压信号和4-20mA电流信号。4-20mA电流信号抗干扰能力强,更适合长距离传输。
三、核心差异对比
对比维度
数字量IO
模拟量IO
信号特征
离散、不连续,只有0/1两个状态
连续变化,可在范围内取任意值
别名
开关量
是否需要转换
无需转换,直接使用
需要A/D或D/A转换
处理速度
较快(无需转换)
较慢(需转换)
典型信号
24VDC开关信号
4-20mA、0-10V
控制对象
开关型设备(继电器、电磁阀、指示灯)
调节型设备(调节阀、变频器)
信息含量
只有“有/无”两种状态
包含连续的数值信息
四、应用场景对比
数字量IO的典型应用:
启动/停止按钮的信号采集
电机的运行/停止状态反馈
阀门的开/关状态检测
报警信号的触发与输出
指示灯、蜂鸣器的控制
模拟量IO的典型应用:
温度、压力、流量的实时测量
液位高度的连续监测
调节阀的精确开度控制
变频器的速度给定
称重传感器的重量采集
数字量IO和模拟量IO的核心区别在于:数字量处理的是“是非”问题(开还是关、是0还是1),而模拟量处理的是“多少”问题(温度是多少、压力有多大)。一个负责逻辑判断和开关控制,一个负责连续测量和精确调节。两者相辅相成,共同构成了工业自动化控制系统的基础。
公司名称: 华允物联科技有限公司
联 系 人: 任琨
电  话: 0531-55796688
传  真:
地  址: 山东省济南市高新区孙村街道科嘉路粤浦科技济南科创中心5号楼301室
邮  编: 250104
该厂商相关技术文摘:
医疗仪器联网绕不开串口服务器:它干的事,是把串口原样搬上网
供水管网上 LoRa:井室、电池、网关密度,这三道坎怎么过
大棚里铺 LoRa:网关该挂哪儿、电池能撑多久,这两个问题先答上来
低功耗物联网项目,选LoRa 还是 NB-IoT?
5G 工业路由器接 PLC:先分清“看得见”和“动得了”,方案才不会跑偏
智慧农业温室监测怎么组网?串口服务器+传感器方案一次讲清楚
串口服务器支持哪些波特率和校验位?别只信参数表上那一行
串口服务器和 PLC 通信时好时坏?串口侧、网络侧、协议侧三层排查一次讲清
串口服务器断线怎么办?重连机制与 4 个关键参数一次讲清
工业路由器支持 5G 切片吗?先分清"真切片"和"伪切片"
新能源储能舱里那么多测点,哪些该交给远程 IO?分清 BMS 内外
本地 IO 是伸手够,远程 IO 是打电话:PLC 的两种 IO 到底差在哪?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
