串口服务器1口、4口、8口有什么区别?怎么选一次讲清
华允物联科技有限公司
干工控、做设备联网的人,十有八九绕不开串口服务器。手里几台只有 RS232、RS485 接口的老设备——电表、PLC、变频器、扫码枪、气象传感器——想让它们上网,中间就得加这么一个小盒子,把串口数据转成网口数据。
但真到采购的时候,很多人第一反应就是卡在一个问题上:买 1 口的、4 口的还是 8 口的?口数差一截,价格也差一截,选大了浪费钱,选小了不够用还得返工。
这篇文章就把这件事讲清楚。文末会用三款真实产品举例,参数全部来自各自的官方用户手册,不夸大、不缩水。
一、口数到底意味着什么?
串口服务器前面板的"口",指的是串口通道的数量,也就是这台设备能同时接几台串口设备。
1口就是接1台,4口接4台,8口接8台——这个规则看似简单,但核心逻辑在于:口数决定的是接入集中程度,而不是设备性能高低。
很多新手以为 1 口是低配、8 口是高配,性能差很多。其实不是。同一个产品系列里,1 口、4 口、8 口机型用的往往是同一套方案:同样的主频、同样的协议栈、同样的配置方式。差别只是串口通道数量、尺寸和供电这些"物理层面"的东西。
所以选口数,本质上是在回答一个问题:你的串口设备在空间上有多集中?
设备就一台、单独一台改造联网 → 1 口
一个机柜、一条产线、几台设备凑在一起 → 4 口
一个站点、一个配电房、十来台设备全要接 → 8 口
二、1 口机型:单点改造,别多花一分钱
适合场景:车间里就一台老 PLC 要联网、仓库门口一台扫码枪要接入系统、一台配电仪表要远程抄表。设备就一台,买多了纯粹是浪费。
拿 EP-E300 这类 1 口机型举例子,看一台合格的 1 口串口服务器该有什么:
1、串口形式要全
EP-E300 支持 RS485、RS232、TTL 三种串口形式,覆盖了绝大多数下位机的接口类型。买之前先确认你的设备是 232 还是 485,别买回来发现接口对不上。
2、协议要够用
支持 TCP/UDP 透传、HTTP Client、MQTT,每路串口还对应两路 Socket。这意味着什么?一条 Socket 走本地 SCADA 软件,另一条同时把数据往云平台发,两边互不耽误。
3、Modbus 网关功能
下位机说的是 Modbus RTU,上位机软件只认 Modbus TCP?打开这个功能,设备自动做两种协议的互转。用不上就关着,纯透传。
4、虚拟串口支持
很多老上位机软件只认 COM 口,根本不认 IP 地址。这时候用虚拟串口软件把设备映射成电脑上的一个本地 COM 口,老软件无缝照用,这个功能在改造旧系统时非常实用,不用替换原有上位机软件就能完成对接。
5、配置要简单
浏览器输入设备 IP(默认 192.168.10.8)就能进内置网页改参数,网口、串口、Socket 一页配完,不用装额外工具也能干活。
1 口机型的定位就一句话:花小钱办成事,协议功能一点不缩水。
三、4 口机型:一个机柜的设备,归拢到一起管
适合场景:一条产线上有变频器、温控仪、称重仪表各一台;一个小型机柜里塞着三四台 485 设备;几台设备距离近,但各自拉网线、各占一个 IP 太乱。
拿 HY-E504 这个4口机型举例,多口机型相比1口多出来的价值主要在这几点:
1、串口组合可以按需选择
HY-E504 分了几个版本:RS232+RS485 混合、全 RS485、全 RS232。这是很实用的设计——实际项目里 232 和 485 混着用太常见了,选对版本就不用再外加转换器。
2、串口各自独立
不同波特率的仪表可以接在同一台E504的不同串口上,互不干扰。
3、共用一个IP
E504的4路串口共用一个IP,一个网口,只需要通过一个网口接入交换机,网络规划清爽很多。
4、工业级的硬件底子
-40~85℃ 工作温度、5%~95% 湿度、5~36V 宽压供电、双看门狗,128×79×23mm 的小机身可以直接卡在导轨上。户外机柜、没有空调的现场也扛得住。
5、安全和管理不能少
SSL/TLS 加密传输、参数批量导入导出(十几台设备统一配置时能救命)、网页升级和远程升级。
4口机型还有一个隐性好处:省线。四台 485 设备本来可能要四条长网线拉到交换机,现在四根短串口线进串口服务器,一根网线出去,布线成本和维护难度都下来了。
四、8 口机型:站点级集中接入
适合场景:变电站、配电房、泵站、环保监测站、锅炉房——一个站点里串口设备成堆,电表、保护装置、直流屏、传感器十几台,全都要往后台系统送数据。
拿 HY-E508 这个 8 口机型举例,8 口机型除了口多,通常还会多两样东西:
1、双网口,可级联
HY-E508 有两个 RJ45 网口,支持交换机功能。一个网口接上位机网络,另一个网口直接再挂一台交换机或者下一级设备,省掉一个独立交换机,机柜里又少一个要供电、要维护的盒子。级联还方便把多台 8 口机串起来,扩展到十六路、二十四路串口。
2、串口组合更丰富
RS232×4+RS485×4、全 RS485、全 RS232 三种版本可选,大型站点里设备类型杂,这种组合自由度就很关键。
3、规模化的运维设计
机身 202×122×35mm,同样 -40~85℃ 工业级温度范围,80mA@12V 的低功耗;每路串口有独立的 TX/RX 指示灯,再配一个 Link 灯——任意一路 Socket 建立连接就常亮。设备多了以后,靠灯就能快速判断哪一路断线,现场排查不用瞎猜。
4、和 4 口一致的功能底座
每路双 Socket、Modbus RTU/TCP 转换、MQTT/HTTP、SSL/TLS、网页配置、AT 指令、远程升级,一个不少。
一句话总结 8 口机型:它解决的问题不是"接得多",而是"接得多的同时,别让运维变成灾难"。
五、除了口数,这些参数才是拉开差距的地方
口数其实是最容易定的,数一下设备就知道。真正决定一台串口服务器好不好用的,是下面这几条,采购前建议逐条对:
1、波特率范围
常规机型 2400~460800bps 就够,老仪表常见的 9600、115200 都在范围内。太窄的要注意。
2、每路串口的 Socket 数量
单 Socket 的机型,串口数据只能往一个目的地发;双 Socket 才能本地、云端同时接。
3、Modbus 网关
做工业项目的几乎必看,RTU/TCP 互转是刚需。
4、工作温度
-40~85℃ 是工业级,0~55℃ 一般是商业级,户外和严寒地区一定要看这条。
5、供电范围
5~36V 宽压意味着现场不管手头是 12V 还是 24V 电源都能直接用,不用另配电源模块。
6、配置方式
内置网页配置的,现场用笔记本浏览器就能改参数;只支持 AT 指令的,配置门槛会高一些。
7、打包机制
串口数据什么时候打成一包发出去(按长度或按时间间隔),对协议解析有要求的项目要留意。
8、升级方式
支持网页升级、远程升级的,后期维护成本能省不少。
六、三档机型对比速查
对比项
1口(如 EP-E300)
4口(如 HY-E504)
8口(如 HY-E508)
串口数量
1 路
4 路
8 路
串口形式
RS485/RS232/TTL
RS232+RS485 组合可选
RS232+RS485 组合可选
网口
单网口
单网口
双网口,可级联
典型尺寸
小巧机身
128×79×23mm
202×122×35mm
工作温度
-40~85℃
-40~85℃
-40~85℃
协议支持
TCP/UDP/HTTP/MQTT
TCP/UDP/HTTP/MQTT/SSL
适用场景
单台设备联网
机柜/产线集中接入
站点级大规模接入
防护等级
抗静电3级
抗静电4级,浪涌3级
抗静电4级,浪涌3级
七、最后总结:三句话选型法
1、先数设备
几台设备就往几口上靠,留一路余量最好,但别为"万一"多花一倍钱。
2、再看接口
RS232、RS485、TTL 各是什么,232 和 485 混不混用,决定你选哪个串口组合版本。
3、最后看现场
温度、供电、要不要接云平台、要不要 Modbus 转换、将来要不要扩容——这些比口数更能决定用得顺不顺心。
串口服务器是个成熟品类,技术门槛不在"能不能通",而在细节做得细不细:串口组合版本全不全、防护等级够不够、温度范围宽不宽、配置顺手不顺手。把上面这些点对着参数表过一遍,1 口、4 口还是 8 口,答案基本就自己浮出来了。
公司名称: 华允物联科技有限公司
联 系 人: 任琨
电  话: 0531-55796688
传  真:
地  址: 山东省济南市高新区孙村街道科嘉路粤浦科技济南科创中心5号楼301室
邮  编: 250104
该厂商相关技术文摘:
医疗仪器联网绕不开串口服务器:它干的事,是把串口原样搬上网
供水管网上 LoRa:井室、电池、网关密度,这三道坎怎么过
大棚里铺 LoRa:网关该挂哪儿、电池能撑多久,这两个问题先答上来
低功耗物联网项目,选LoRa 还是 NB-IoT?
5G 工业路由器接 PLC:先分清“看得见”和“动得了”,方案才不会跑偏
智慧农业温室监测怎么组网?串口服务器+传感器方案一次讲清楚
串口服务器支持哪些波特率和校验位?别只信参数表上那一行
串口服务器和 PLC 通信时好时坏?串口侧、网络侧、协议侧三层排查一次讲清
串口服务器断线怎么办?重连机制与 4 个关键参数一次讲清
工业路由器支持 5G 切片吗?先分清"真切片"和"伪切片"
新能源储能舱里那么多测点,哪些该交给远程 IO?分清 BMS 内外
本地 IO 是伸手够,远程 IO 是打电话:PLC 的两种 IO 到底差在哪?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
