Modbus RTU 转 TCP 是什么?串口服务器如何实现协议转换
华允物联科技有限公司
在工业自动化现场,PLC、电表、变频器、传感器等设备经常采用 RS485 接口进行通信,而上位机、SCADA 系统以及工业网络通常通过以太网进行数据交互。当现场设备使用 Modbus RTU,上层系统使用 Modbus TCP 时,两者如何实现通信?这就是串口服务器需要解决的问题。
一、Modbus RTU 和 Modbus TCP 有什么区别?
Modbus 是工业自动化领域常见的通信协议。根据通信方式不同,常见的有 Modbus RTU 和 Modbus TCP。
Modbus RTU 主要用于串口通信,常见于 RS485、RS232 等接口。现场设备通过串口发送和接收 Modbus 数据,适合 PLC、电表、变频器、仪器仪表等设备之间的通信。
Modbus TCP 则运行在 TCP/IP 网络之上,主要通过以太网进行数据传输,更适合上位机、服务器、SCADA 系统等网络化应用。
需要注意的是,RS485 是通信接口标准,而 Modbus RTU 是通信协议。在实际工业现场,两者经常组合使用,但并不是同一个概念。
二、为什么需要 Modbus RTU 转 TCP?
很多传统工业设备已经采用 RS485 和 Modbus RTU 通信,但随着设备联网需求增加,现场数据需要通过以太网传输到上位机或 SCADA 系统。
这时就会产生一个问题:现场设备使用 Modbus RTU,上层系统使用 Modbus TCP,两种通信方式如何连接?
串口服务器的作用,就是在两种通信方式之间建立通信桥梁,使原本通过串口通信的 Modbus RTU 设备能够接入以太网,并与使用 Modbus TCP 的上层系统进行数据交互。
典型通信链路可以表示为:
现场设备 → RS485 / Modbus RTU → 串口服务器 → 以太网 / Modbus TCP → 上位机或 SCADA 系统
三、Modbus RTU 转 TCP 为什么需要串口服务器?
了解两种协议的区别后,就可以进一步理解串口服务器与它们之间的关系。
当现场设备采用 Modbus RTU,通过 RS485 进行通信,而上位机或 SCADA 系统采用 Modbus TCP,通过以太网进行通信时,两端使用的通信接口和数据传输方式不同,需要在中间建立一个连接环节。
串口服务器就是这类应用中常见的连接设备。
简单来说:
Modbus RTU:主要用于串口侧通信;
Modbus TCP:主要用于以太网侧通信;
串口服务器:负责连接串口与网络,并根据工作模式进行数据传输或协议转换。
以 EP-E300 串口服务器为例:它的一侧是 RS485、RS232、TTL 等串口接口,直接对接现场设备;另一侧通过网口接入以太网。
开启 Modbus 网关功能后,RTU 与 TCP 之间的帧转换由设备自动完成——上位机发出一条 Modbus TCP 指令,EP-E300 将其转换为 RTU 帧发给串口侧设备,收到应答后再封装成 TCP 报文返回。
整个过程中,现场的老旧设备不需要做任何改动,就能直接被网络化的监控系统访问。
四、Modbus RTU 转 TCP 是如何实现的?
以一个典型场景为例,现场电表通过 RS485 使用 Modbus RTU 通信,上位机通过以太网使用 Modbus TCP。
当上位机需要读取电表数据时,会先发送 Modbus TCP 请求。串口服务器收到网络数据后,根据 Modbus 网关的转换规则,将请求转换为设备能够识别的 Modbus RTU 数据,并通过 RS485 发送给电表。
电表返回 Modbus RTU 数据后,串口服务器再对数据进行处理,并通过 TCP 返回给上位机。
整个过程可以概括为:
上位机 → Modbus TCP → 串口服务器 → Modbus RTU → 现场设备
返回过程则相反:
现场设备 → Modbus RTU → 串口服务器 → Modbus TCP → 上位机
因此,Modbus RTU 转 TCP 并不是简单的“网口和串口互换”,而是需要对两侧的通信方式进行适配。
五、Modbus RTU 转 TCP 有哪些应用?
Modbus RTU 转 TCP 常用于传统串口设备接入工业以太网的场景。
例如,在能源管理系统中,可以将采用 Modbus RTU 的电表数据接入网络平台;在设备监控中,可以采集 PLC、变频器等设备的运行参数;在SCADA 系统中,则可以通过以太网集中获取多个现场设备的数据。
对于已经部署大量 RS485 设备的工业现场而言,通过串口服务器进行 Modbus RTU 转 TCP,可以在保留原有串口设备的基础上,实现设备与工业网络之间的数据通信。
六、Modbus RTU 转 TCP 常见问题
Q1: Modbus RTU 转 TCP 是什么意思?
Modbus RTU 转 TCP 是指将采用 Modbus RTU 协议的串口设备接入以太网,使其能够与采用 Modbus TCP 的上位机、SCADA 系统等进行通信。通常需要通过具备 Modbus 网关功能的串口服务器完成两种通信方式之间的转换。
Q2: RS485 转 TCP 和 Modbus RTU 转 TCP 是一回事吗?
不是完全一样。
RS485 是一种串行通信接口标准,而 Modbus RTU 是运行在串口通信链路上的协议。RS485 转 TCP 更多强调通信接口之间的连接,而 Modbus RTU 转 TCP 则涉及 Modbus 协议层面的转换。
如果现场设备使用 RS485 + Modbus RTU,而上位机使用 Modbus TCP,那么通常需要具备相应协议转换功能的串口服务器。
Q3: Modbus RTU 转 TCP 一定需要 RS485 吗?
不一定。Modbus RTU 可以运行在不同的串口通信接口上,实际使用较多的是 RS485,也有部分设备采用 RS232 等接口。
因此,具体需要哪种串口接口,应根据现场设备的通信接口确定。串口服务器也需要提供对应的串口类型,才能与现场设备建立通信。
公司名称: 华允物联科技有限公司
联 系 人: 任琨
电  话: 0531-55796688
传  真:
地  址: 山东省济南市高新区孙村街道科嘉路粤浦科技济南科创中心5号楼301室
邮  编: 250104
该厂商相关技术文摘:
医疗仪器联网绕不开串口服务器:它干的事,是把串口原样搬上网
供水管网上 LoRa:井室、电池、网关密度,这三道坎怎么过
大棚里铺 LoRa:网关该挂哪儿、电池能撑多久,这两个问题先答上来
低功耗物联网项目,选LoRa 还是 NB-IoT?
5G 工业路由器接 PLC:先分清“看得见”和“动得了”,方案才不会跑偏
智慧农业温室监测怎么组网?串口服务器+传感器方案一次讲清楚
串口服务器支持哪些波特率和校验位?别只信参数表上那一行
串口服务器和 PLC 通信时好时坏?串口侧、网络侧、协议侧三层排查一次讲清
串口服务器断线怎么办?重连机制与 4 个关键参数一次讲清
工业路由器支持 5G 切片吗?先分清"真切片"和"伪切片"
新能源储能舱里那么多测点,哪些该交给远程 IO?分清 BMS 内外
本地 IO 是伸手够,远程 IO 是打电话:PLC 的两种 IO 到底差在哪?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
