串口路由器是什么?带串口的工业联网设备科普
华允物联科技有限公司
串口路由器是一类同时具备串口通信接口和网络连接能力的工业联网设备。它能让只有 RS232、RS485 等接口的 PLC、电表、工业仪表、传感器,通过以太网、4G/5G 等网络实现数据传输、远程访问和联网上云;部分产品还集成 NAT、防火墙、路由、VPN、多链路切换等网络功能,主要解决传统串口设备与现代 IP 网络之间的连接问题。
一、什么是串口路由器?
串口路由器主要用于解决传统串口设备无法直接接入 IP 网络的问题。
许多 PLC、电表、仪表和传感器仍采用 RS232、RS485 等串行接口,而 SCADA 系统、服务器和云平台通常依赖 TCP/IP 交换数据,串口路由器在两者之间建立通信链路。
从功能上理解,它是串口联网能力与工业路由能力的结合。但“串口路由器”并不是所有厂商统一的产品定义:有的以串口透传为主,有的支持 Modbus 等协议转换,还有的同时具备 NAT、防火墙、VPN、路由等网络功能。
二、为什么工业设备需要它?
典型场景:配电房。
十几块电表和几台 PLC 只有 RS485/RS232 接口,用 Modbus RTU 通信;几公里外的监控中心或云平台则基于 TCP/IP 收数据。
普通工业路由器接不了串口总线,串口服务器通常不提供组网与安全能力——串口路由器把两件事合并到一台设备中,解决现场设备与SCADA、云平台之间的接入断层。
三、和串口服务器、DTU、工业路由器有什么区别?
设备类型
串口接入
常见网络能力
主要用途
串口路由器
RS232/RS485 等
路由、NAT、防火墙、4G/5G、以太网等,视产品而定
串口设备联网 + 边缘组网
串口服务器
RS232/RS485 等
主要提供串口转网络
串口设备联网
DTU
RS232/RS485 等
通常通过4G等蜂窝网络传输
串口数据无线透传
工业路由器
通常以网络组网为主,串口能力视产品而定
路由、NAT、VPN、蜂窝网络等
工业网络组网
四、串口路由器是怎么工作的?
数据流分四步:串口接入 → 协议转换 → 网络传输 → 路由与网络管理。
1、串口接入——设备怎么“接进来”。RS232 是点对点接口,一路一般接一台设备;RS485 像一辆“公交车”,多台设备挂在同一条总线上轮流说话,采用差分信号和半双工通信,抗干扰强、距离远。
2、协议转换——把“串口方言”翻译成“网络语言”。串口接口只规定电气特性,具体报文格式由 Modbus 等上层协议决定。
设备一般有两种处理方式:透传不解析内容、原样搬运;协议转换则解析串口侧协议,支持 Modbus 转换的设备可实现 Modbus RTU 与 Modbus TCP 双向互转,部分还支持 Modbus 主站主动轮询总线从站。
3、网络传输——数据怎么“送出去”。转换后的数据经以太网、4G/5G 或 Wi-Fi 发往服务器或云平台,常用 TCP、UDP、MQTT 等方式。
4、路由管理——多张网络怎么“协同”。多张网络可按优先级主备切换:平时只走最优先的一张,主链路断了自动切到备份链路,链路异常时自动重连;切换间隙的数据先缓存、网络恢复后补发。
以 HY-R545为例,RS485/RS232 接入现场设备后,由 Modbus 主站轮询总线电表数据,经 MQTT 上传到云平台,再通过以太网、4G、Wi-Fi 三链路自动切换,断网时由本地缓存暂存。
五、怎么选?
1、看串口配置:RS232/RS485/RS422、几路串口、波特率与校验方式;RS485 还要考虑设备数量、通信距离、终端电阻和收发器负载。
2、看协议能力:透传、Modbus RTU/TCP 双向转换、Modbus主站轮询、TCP/UDP、MQTT、HTTP/HTTPS。
3、看网络功能:NAT、防火墙、静态路由、VPN、端口映射、多链路切换。
4、看可靠性:宽温宽压、看门狗、断链重连、离线缓存、断网续传和 EMC 电磁兼容。
5、看运维能力:Web 管理、远程配置升级、批量管理和故障诊断。
选型没有统一标准,关键是按场景把下面以上五条排优先级:
偏远户外站点重点看4和5的可靠性、离线缓存;
设备分散、需统一上云重点看2和5的协议、远程运维;
厂区或机房内已有有线网络重点看3的 NAT/VPN/多链路切换;
现场串口设备多、协议杂重点看1和2。
六、常见问题 FAQ
Q1、串口路由器可以连接 PLC 吗?
可以,只要串口路由器提供与 PLC 匹配的 RS232/RS485/RS422 接口;PLC 如果采用 Modbus RTU 等串口协议,还需确认串口路由器支持该协议的转换或透传。
Q2、需要插 SIM 卡吗?
只有采用 4G/5G 蜂窝网络的型号才需要(部分内置 eSIM);只用以太网联网则不需要。
Q3、能直接连接云平台吗?
取决于产品协议能力:支持 MQTT、HTTP/HTTPS 的型号可配置接入,仅支持透传的设备通常需要服务器端软件处理数据。
Q4、一台能接多少个串口设备?
取决于串口类型和产品设计:RS485 支持多设备总线通信,实际数量需结合收发器单位负载、通信距离和设备规格确定;RS232 为点对点,一路接一台。
七、总结
串口路由器主要解决传统串口设备如何接入现代 IP 网络的问题,通过串口接入、协议转换、网络传输和路由管理,把仍在使用 RS232、RS485 通信的 PLC、电表、仪表连接到工业网络和云平台。
串口服务器重点解决“串口怎么联网”,工业路由器重点解决“网络怎么组”,而具备两类能力的串口工业路由器,则可以同时解决“串口设备接入 + 工业网络连接”的问题。
选择时不应只看“有没有 RS485”,还要结合串口类型、通信协议、网络方式、路由功能、远程运维和工业环境要求综合判断。
公司名称: 华允物联科技有限公司
联 系 人: 任琨
电  话: 0531-55796688
传  真:
地  址: 山东省济南市高新区孙村街道科嘉路粤浦科技济南科创中心5号楼301室
邮  编: 250104
该厂商相关技术文摘:
医疗仪器联网绕不开串口服务器:它干的事,是把串口原样搬上网
供水管网上 LoRa:井室、电池、网关密度,这三道坎怎么过
大棚里铺 LoRa:网关该挂哪儿、电池能撑多久,这两个问题先答上来
低功耗物联网项目,选LoRa 还是 NB-IoT?
5G 工业路由器接 PLC:先分清“看得见”和“动得了”,方案才不会跑偏
智慧农业温室监测怎么组网?串口服务器+传感器方案一次讲清楚
串口服务器支持哪些波特率和校验位?别只信参数表上那一行
串口服务器和 PLC 通信时好时坏?串口侧、网络侧、协议侧三层排查一次讲清
串口服务器断线怎么办?重连机制与 4 个关键参数一次讲清
工业路由器支持 5G 切片吗?先分清"真切片"和"伪切片"
新能源储能舱里那么多测点,哪些该交给远程 IO?分清 BMS 内外
本地 IO 是伸手够,远程 IO 是打电话:PLC 的两种 IO 到底差在哪?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
