LoRa 是干什么用的?典型物联网应用场景概述
华允物联科技有限公司
一、LoRa 是什么
LoRa(Long Range)是一种低功耗广域网(LPWAN)无线通信技术,工作在免授权的 Sub-GHz 频段(国内常见 410~493MHz、470MHz 附近),核心特点可以概括为三个词:传得远、功耗低、抗干扰。
传得远:城市环境中可达 2~5 公里,开阔郊区甚至更远,远超 WiFi、蓝牙等短距离技术;
功耗低:接收电流通常只有毫安级,配合休眠机制可以让电池设备运行数年;
抗干扰强:采用扩频调制技术,在复杂电磁环境下依然能保持稳定通信。
它解决的典型问题是:大量分散的、小数据量的设备,如何低成本地把数据传回远端的网关或中心。
比如一块水表每天只需要上报几次读数,拉网线不现实,用4G模组则成本和功耗都偏高——这正是 LoRa 的用武之地。
需要说明的是,LoRa 指的是物理层调制技术;在它之上既可以搭建 LoRaWAN 这类标准组网协议,也可以使用厂商私有的点对点透传协议。后者结构简单、即插即用,在工业现场反而更常见。
二、典型物联网应用场景
1、智慧农业
农田、大棚、养殖场往往地处偏远、面积广阔,布线成本高。土壤温湿度、光照、CO? 浓度等传感器通过 LoRa 把数据传回管理中心,实现远程灌溉控制和环境预警。农业设备对实时性要求不高,但对功耗和覆盖范围敏感,与 LoRa 的特性高度契合。
2、智能电网与能源计量
电表、水表、燃气表、热力表分散安装在千家万户,人工抄表成本高昂。基于 LoRa 的自动抄表(AMI)系统可以让表具定期上报读数,配合阀门控制还能实现远程通断。电网中的配网开关、故障指示器也常用无线数传方式回传状态。
3、工业生产与设备监控
工厂车间里的 PLC、传感器、仪表大多带有串口(RS485/RS232/TTL)。在布线困难、设备移动频繁或跨厂区的场景下,用 LoRa 数传电台做"无线串口线",既能省去布线,又能适应 -40~85℃ 这类恶劣的工业温度环境。
4、消防与安防
烟感、温感、可燃气体探测器通过无线方式联网,可以在老旧建筑改造中避免重新开槽布线,快速完成消防物联部署,告警信息实时上报监控平台。
5、气象环境监测
气象站、空气质量监测点、水文监测点常分布在山区、河道等无网络覆盖区域。太阳能供电 + 无线数传的组合,是这类无人值守站点的标准方案。
6、智慧城市与市政设施
路灯控制、井盖状态监测、垃圾桶满溢检测、停车位管理等市政应用点位多、单点数据量小,LoRa 的大连接、广覆盖特性使其成为智慧城市底层连接的主流选择之一。
7、物业与楼宇管理
老旧小区的水泵房、电梯、配电房的远程监控改造,往往不便重新布线,无线数传是更经济的选项。
三、以一款实际产品为例:华允物联 EP-L100 数传电台
上面这些场景听起来很美好,但落地时用户真正接触到的是一个具体的硬件。这里以山东华允物联的 EP-L100 LoRa 数传电台为例,看看这类设备在实际项目中是怎么用的。
1、基本能力
该产品是一款支持点对点通信协议的低频 LoRa 数传电台,可实现**串口与 LoRa 的双向数据透传**,通俗地说,就是一根"无线串口延长线"——接上设备的串口,数据就自动通过无线发到对端。
核心规格:
项目
参数
工作频段
410~493MHz
发射功率
22dBm
通信距离
可达 5km
串口
3.3V TTL,RS485、RS232
波特率 1200~460800bps
供电电压
9-36V
工作温度
-40~85℃
接收/发射电流
20mA / 40mA(@12V)
外形尺寸
74.6×22.6×16mm(不含侧耳等)
这份参数表恰好对应了前文提到的场景需求:宽压供电和宽温设计面向工业现场;毫安级接收电流适合低功耗部署;5km 级通信距离覆盖绝大多数厂区、园区和农田范围。
2、三种工作模式,对应不同的组网需求
真实项目里,设备之间的通信关系并不只有一种,这也是这类产品设计的巧思所在:
广播模式:数据只做透明转发,即插即用,适合简单的两点或一点对多点收发;
定点模式:在数据前附加目标地址和信道,可灵活指定接收方,支持点对点的协议传输;
主从模式:主机按协议组包发给指定从机,内置自动应答与重发机制,可靠性更高,适合集中抄表这类"一主多从"的轮询架构
3、中继组网:把距离再拉远
当两点之间距离超出单跳范围、或有山体建筑遮挡时,可在中间部署中继设备接力转发。该设备支持基于组号和转发规则的多级中继,通过对比数据中的组号来决定是否转发,从而进一步扩展传输距离和穿透能力。
4、数据安全与运维
空口数据支持加密传输,加密字只可设置、不可读取,防止数据被截获破译;
参数通过 AT 指令配置,配套上位机配置工具,支持参数备份、恢复出厂;
支持串口固件升级,升级一般不影响原有参数配置——这对已经部署在现场、拆装不便的设备来说非常关键。
5、回到场景
结合以上能力,这款设备可以覆盖说明书所列的电网、交通、消防、工业生产、气象环境、农林、矿产、物业等行业应用。举一个具体例子:在一片果园的农业物联网项目中,各监测节点的传感器数据经由 MCU 串口发出,通过广播或主从模式汇总到管理中心;遇到距离过远的角落,再加装一台中继设备即可,无需更换通信方案。
四、如何判断你的项目适不适合用 LoRa
1、数据量小:每次只传几个字节到几百字节,不需要传图片、视频;
2、距离超出短距离无线:蓝牙、WiFi 覆盖不了,但也没必要上蜂窝网络;
3、对实时性要求不高:秒级甚至分钟级的响应可以接受;
4、需要低功耗或宽温工业级可靠性:电池供电、户外或工业环境;
5、点位分散、布线成本高:老旧设施改造、野外监测等场景。
若你的项目满足以上多数适用条件,像EP-L100这类串口透传数传电台通常是投入产出比最优的选择;如果是大规模标准化组网需求,则可进一步评估LoRaWAN体系方案的适配性。
公司名称: 华允物联科技有限公司
联 系 人: 任琨
电  话: 0531-55796688
传  真:
地  址: 山东省济南市高新区孙村街道科嘉路粤浦科技济南科创中心5号楼301室
邮  编: 250104
该厂商相关技术文摘:
医疗仪器联网绕不开串口服务器:它干的事,是把串口原样搬上网
供水管网上 LoRa:井室、电池、网关密度,这三道坎怎么过
大棚里铺 LoRa:网关该挂哪儿、电池能撑多久,这两个问题先答上来
低功耗物联网项目,选LoRa 还是 NB-IoT?
5G 工业路由器接 PLC:先分清“看得见”和“动得了”,方案才不会跑偏
智慧农业温室监测怎么组网?串口服务器+传感器方案一次讲清楚
串口服务器支持哪些波特率和校验位?别只信参数表上那一行
串口服务器和 PLC 通信时好时坏?串口侧、网络侧、协议侧三层排查一次讲清
串口服务器断线怎么办?重连机制与 4 个关键参数一次讲清
工业路由器支持 5G 切片吗?先分清"真切片"和"伪切片"
新能源储能舱里那么多测点,哪些该交给远程 IO?分清 BMS 内外
本地 IO 是伸手够,远程 IO 是打电话:PLC 的两种 IO 到底差在哪?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
