导轨式 DTU 怎么选?安装方式对比
华允物联科技有限公司
一、什么是导轨式 DTU
导轨式 DTU(Data Transfer Unit,数据传输单元)是一种支持标准 DIN 导轨安装的无线数据终端设备,主要作用是将串口数据(RS232/RS485/TTL)与 4G/5G 等无线网络进行双向透明传输。它广泛应用于工业自动化、智能电网、环境监测、智慧水务、交通安防等场景,是物联网系统中连接现场设备与云端平台的关键环节。
与传统桌面式或壁挂式 DTU 相比,导轨式 DTU 的最大特点是可以直接卡装在工业控制柜内的标准 DIN 导轨上,与 PLC、继电器、开关电源等设备并排安装,无需额外打孔固定,因而在工业现场布线和后期维护上更具优势。
二、导轨式 DTU 选购的核心要点
选购一款合适的导轨式 DTU,不能只看价格,需要结合实际应用场景从以下几个维度综合评估:
1、网络制式与频段覆盖(必选项)
首先要确认设备支持的网络类型。目前主流的是 4G CAT1 全网通方案,兼顾速率与成本,适合大多数数据采集和远程控制场景。需要注意设备是否同时支持 LTE-FDD 和 LTE-TDD 的主要频段,以保证在不同运营商网络下都能稳定接入。
2、接口类型与数量(必选项)
现场设备的接口决定了 DTU 的选型方向。常见的串口类型有 RS232、RS485 和 TTL 三种,部分型号支持多种接口可选。选购时要确认接口数量、端子形式(拔插式端子更便于维护)以及是否支持硬件流控。例如华允物联 EP-D200 就提供 RS232、RS485、TTL 三种接口版本,采用 2.54mm 间距拔插式端子,支持 9~36V 宽电压供电、-40℃~85℃ 工业级宽温,内置硬件看门狗和 1000 条离线缓存,现场更换更方便。
3、供电方式与电压范围(必选项)
工业现场电源环境复杂,DTU 的供电范围越宽,适配性越强。一般建议选择 9~36V 宽电压供电的产品,可以直接从控制柜内的 12V 或 24V 电源取电,无需额外配置电源模块。同时要关注设备是否具备防反接保护,避免接线失误造成损坏。
4、协议支持能力(必选项)
除了基础的 TCP/UDP 透传,现代 DTU 往往还需要支持 MQTT、HTTP、Modbus 等协议。特别是 MQTT 协议,是接入阿里云、华为云、腾讯云等主流物联网平台的事实标准。如果现场有 Modbus 仪表,还可以重点关注设备是否支持 Modbus 主动采集并转 JSON 上报,这样能减少上位机开发工作量。
5、可靠性与环境适应性(必选项)
工业级产品对稳定性要求很高。需要关注的指标包括:工作温度范围(工业级通常在 -35℃~75℃ 以上)、静电防护等级、是否内置硬件看门狗、是否支持掉线自动重连和离线缓存。这些特性直接关系到设备在无人值守环境下的长期稳定运行。
6、配置与维护便捷性(加分项)
好用的 DTU 应该配置简单、排障方便。优先选择配有专用配置工具的产品,支持参数可视化设置、批量导入导出,以及远程 AT 指令和远程固件升级。这些功能在设备数量较多或安装位置分散时,能显著降低运维成本。
7、尺寸与安装兼容性(加分项)
控制柜内空间通常有限,DTU 体积越小越有利于布局。选购时要确认设备宽度是否占用过多导轨槽位,以及是否同时支持多种安装方式(如导轨和壁挂两用),以适应不同柜体条件。
三、常见安装方式对比
DTU 的安装方式直接影响布线效率、维护便利性和空间利用率。下面对几种主流安装方式做一个系统对比:
安装方式
安装原理
适用场景
优点
缺点
导轨式‌
设备背部自带导轨卡扣,直接卡入标准 35mm DIN 导轨
工业控制柜、配电箱、机柜内集中安装
安装快捷、拆卸方便、布局整齐、便于统一布线和维护
需要机柜内有导轨条,脱离导轨无法独立固定
壁挂式
设备侧面/底部有安装孔位,用螺丝固定在墙面或设备外壳上
户外箱体、零散点位、无导轨的简易安装环境
安装位置灵活,不受导轨限制
需要现场打孔,后期更换设备需重新对位
桌面式
设备底部有防滑脚垫,直接放置在水平桌面/平台上
实验室测试、临时调试、小型办公环境使用
无需固定,移动方便,即插即用
占用桌面空间,易受外力碰撞移位,不适合工业现场长期使用
导轨式安装的突出优势
在工业级应用中,导轨式安装是当前的主流选择,原因主要有以下几点:
第一、安装效率高
导轨式 DTU只需对准导轨一按一卡即可完成固定,一个工人在几分钟内就能装好一整柜设备,远快于逐台打螺丝的壁挂方式。
第二、维护更换方便
设备出现故障时,只需按下卡扣即可取下更换,不需要重新钻孔或拆卸其他设备,停机时间短。
第三、布线整齐美观
所有设备都沿导轨排列,线缆可以沿导轨槽统一梳理,柜内布局规范,后期排查故障也一目了然。
第四、标准化程度高
导轨是国际通用标准,工业现场的 PLC、开关电源、断路器等设备都采用同一种安装方式,DTU 采用导轨式可以与现有系统无缝融合。
当然,导轨式也并非适合所有场景。如果现场没有控制柜、只是零散的一两个点位,壁挂式反而更实用。因此不少厂商在设计时就兼顾了多种安装方式,比如华允物联 EP-D200 同时支持挂装和导轨式两种安装方式,用户可以根据现场条件灵活选择。
四、不同场景下的选型建议
1、工业自动化产线
产线控制柜内空间紧凑、设备密集,优先选择小体积导轨式 DTU。关注要点:宽电压供电(适配 24V 直流电源)、RS485 接口、Modbus 协议支持、抗干扰能力强。
2、电力/配电监测
电力场景对稳定性和安全性要求极高,建议选择工业级宽温导轨式 DTU,具备静电防护和防反接保护,支持掉线自动重连和远程升级,减少现场运维次数。
3、智慧水务/环保监测
这类场景设备点位分散、环境条件差异大,建议选择导轨/壁挂两用型 DTU,同时支持多种协议(MQTT、HTTP),方便接入不同平台。如果数据安全要求高,还要关注是否支持离线缓存,避免网络中断导致数据丢失。
4、户外偏远站点
户外环境温变范围大、供电不稳定,应选择宽温宽压的导轨式 DTU,配合户外防水配电箱使用。同时关注设备的低功耗设计和看门狗机制,确保极端环境下不死机。
五、总结
导轨式 DTU 的选型没有绝对的“最好”,关键在于与应用场景的匹配度。核心可以归纳为“三看”:
一、看功能是否覆盖需求(接口、协议、网络制式)
二、看可靠性是否达标(温度范围、防护等级、看门狗)
三、看安装维护是否方便(尺寸、安装方式、配置工具)。
安装方式的选择上,工业控制柜内优先选导轨式,零散点位选壁挂式,临时测试选桌面式。如果拿不准现场条件,选择同时支持多种安装方式的产品会更稳妥,能给后期部署留出更大的调整空间。
公司名称: 华允物联科技有限公司
联 系 人: 任琨
电  话: 0531-55796688
传  真:
地  址: 山东省济南市高新区孙村街道科嘉路粤浦科技济南科创中心5号楼301室
邮  编: 250104
该厂商相关技术文摘:
医疗仪器联网绕不开串口服务器:它干的事,是把串口原样搬上网
供水管网上 LoRa:井室、电池、网关密度,这三道坎怎么过
大棚里铺 LoRa:网关该挂哪儿、电池能撑多久,这两个问题先答上来
低功耗物联网项目,选LoRa 还是 NB-IoT?
5G 工业路由器接 PLC:先分清“看得见”和“动得了”,方案才不会跑偏
智慧农业温室监测怎么组网?串口服务器+传感器方案一次讲清楚
串口服务器支持哪些波特率和校验位?别只信参数表上那一行
串口服务器和 PLC 通信时好时坏?串口侧、网络侧、协议侧三层排查一次讲清
串口服务器断线怎么办?重连机制与 4 个关键参数一次讲清
工业路由器支持 5G 切片吗?先分清"真切片"和"伪切片"
新能源储能舱里那么多测点,哪些该交给远程 IO?分清 BMS 内外
本地 IO 是伸手够,远程 IO 是打电话:PLC 的两种 IO 到底差在哪?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
