工业路由器和DTU在联网方式上的区别
华允物联科技有限公司
工业路由器和DTU都可以用4G/5G联网,但两者的核心区别不在于通信制式,而在于连接对象和承担的网络角色不同:
工业路由器位于现场网络与外部网络之间,负责将多个 IP 设备接入网络并进行路由转发;DTU 连接RS232/RS485等串口设备,把串口数据通过蜂窝网络传输到远端服务器。
因此,工业路由器解决的是“整个现场网络怎么接入和互联”,DTU 解决的是“串口设备的数据怎么远程传出去”。
一、核心能力对照
对比维度
工业路由器
DTU
拓扑位置
LAN/WAN 枢纽
串口设备到远程服务器的数据通道
主要接口
以太网+串口
RS232、RS485
典型协议
TCP/IP、Modbus TCP、VPN
Modbus RTU、串口透传、TCP/UDP
在线保持
拨号保活、VPN 隧道
TCP 长连接、心跳包、断线重连
二、联网方式上的4个本质区别
1、拓扑角色
工业路由器是现场网络的“枢纽”,DTU 是串口设备接入无线网络的数据通道。前者把 PLC、摄像头、工控机等多台 IP 设备统一接入互联网,后者只服务串口设备(电表/传感器 → RS485 → DTU → 蜂窝网络 → 服务器),不构建局域网。
2、协议层次
工业路由器:设备已用 Modbus TCP 等 IP 协议,路由器只转发 IP 包,不解析串口数据。DTU:常承接 Modbus RTU 等串口协议,由 DTU 完成串口透传或协议转换。Modbus RTU 常经 RS485 走 DTU,Modbus TCP 走以太网、经路由器;两者也有交叉。
3、连接发起方向
典型部署中,DTU 配置为 TCP Client,主动连接远端 TCP Server;连接建立后服务器可沿长连接下发数据。若远端要主动访问现场,需解决公网 IP、固定 IP、VPN、专网/APN 或 NAT 穿透。
工业路由器可提供双向 IP 通信能力,但远端能否主动访问现场,同样取决于公网 IP、端口映射、VPN、专网/APN 及运营商地址类型。
因此两者真正的区别不在“能不能双向”,而在连接模型:DTU 通常由设备主动建立会话,工业路由器则把现场接入 IP 网络,远端能否反向访问取决于网络可达条件。
4、寻址与链路保持
工业路由器:本地多台设备由路由器统一管理地址空间,关注拨号保活与VPN隧道。
DTU:设备身份常通过设备 ID、注册包等应用层机制识别;在线状态由TCP长连接、心跳包、断线重连维持;网络可达性取决于运营商网络、APN与通信模式。
三、工业路由器和DTU的分工
1、两者分别解决什么
设备
解决的事
工业路由器
现场接入 IP 网络,支持 NAT/VPN/端口映射、远程主动访问
DTU
把 RS232/RS485 数据以 TCP Client 形式发往远端服务器
2、Modbus 落在哪种设备上
协议
物理层
常见承载
Modbus RTU
RS485
经 DTU 接入 IP 网络
Modbus TCP
以太网
走工业路由器
四、怎么选:三个问题
1、只有串口设备?
RS485 电表 → 4G DTU → 云平台,DTU 最直接,也适合老旧设备改造。
2、多台网络设备?
PLC + 摄像头 + 工控机 + HMI → 工业路由器 → 4G/5G → 云平台,工业路由器更合适,也便于统一组网和远程访问。
3、两类设备同时存在?
选具备串口与路由功能的融合型工业路由器,如HY-R545,同时承担蜂窝联网、组网与串口传输。
一句话:不是 DTU 和工业路由器谁更好,而是看现场设备需要什么样的联网方式。
五、FAQ
Q1、DTU 能代替工业路由器吗?
不能。只让串口设备与服务器通信时 DTU 够用;需多台设备共享网络、NAT/VPN,或服务器主动访问现场时,要用工业路由器。
Q2、工业路由器可以代替 DTU 吗?
部分可以。带 RS232/RS485 接口并支持串口透传的工业路由器,如HY-R342,可承担部分 DTU 功能;只有以太网接口的普通型号,不能直接连接串口设备。
Q3、联网方式决定了服务器能否主动访问现场吗?
不完全是——联网不等于远程访问。
DTU 通常是设备主动建立到服务器的 TCP 连接,服务器可在已建立的长连接上下发数据;工业路由器把现场接入 IP 网络,远端能否反向访问取决于公网 IP、端口映射、VPN、专网/APN 等网络条件。
Q4、RS485 总线能挂多台设备吗?
可以。一路 RS485 总线可按地址轮询多台从站,由 DTU 或主站依次读写。
Q5、Modbus TCP / RTU 必须分别配路由器和 DTU 吗?
不绝对。Modbus TCP 走以太网、常经路由器;Modbus RTU 走 RS485、可经 DTU 或串口服务器;看产品接口。
Q6、工业路由器和 DTU 哪个联网速度更快?
不能仅按设备名称判断。实际速度取决于通信制式、信号强度、模块能力与数据量;更应关注稳定性与断线重连。
公司名称: 华允物联科技有限公司
联 系 人: 任琨
电  话: 0531-55796688
传  真:
地  址: 山东省济南市高新区孙村街道科嘉路粤浦科技济南科创中心5号楼301室
邮  编: 250104
该厂商相关技术文摘:
医疗仪器联网绕不开串口服务器:它干的事,是把串口原样搬上网
供水管网上 LoRa:井室、电池、网关密度,这三道坎怎么过
大棚里铺 LoRa:网关该挂哪儿、电池能撑多久,这两个问题先答上来
低功耗物联网项目,选LoRa 还是 NB-IoT?
5G 工业路由器接 PLC:先分清“看得见”和“动得了”,方案才不会跑偏
智慧农业温室监测怎么组网?串口服务器+传感器方案一次讲清楚
串口服务器支持哪些波特率和校验位?别只信参数表上那一行
串口服务器和 PLC 通信时好时坏?串口侧、网络侧、协议侧三层排查一次讲清
串口服务器断线怎么办?重连机制与 4 个关键参数一次讲清
工业路由器支持 5G 切片吗?先分清"真切片"和"伪切片"
新能源储能舱里那么多测点,哪些该交给远程 IO?分清 BMS 内外
本地 IO 是伸手够,远程 IO 是打电话:PLC 的两种 IO 到底差在哪?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
