楼宇自控的“神经末梢”:IO模块如何让建筑学会思考?
华允物联科技有限公司
现代写字楼里,空调没人时能自动降耗,照明能跟着人流分区启停,水泵根据压差变频调速——这些“聪明”动作背后,都藏着一个低调的关键角色:IO模块。
如果把楼宇自控系统比作人体,那DDC/PLC是大脑,传感器是感官,执行器是手脚,那IO模块就是神经末梢:温度、湿度、压力等现场信号靠它采集,控制指令也靠它送达。
没有它,再聪明的“大脑”也指挥不了“手脚”。
一、IO模块到底在“采”什么、“控”什么?
楼宇自控中,IO模块处理的核心是四类信号:
AI:模拟量输入,采集电流、电压等连续变化的信号
AO:模拟量输出,控制水阀开度、变频器频率等需要连续调节的执行器
DI:数字量输入,采集设备运行状态、故障报警、开关量信号
DO:数字量输出,控制风机启停、照明开关、阀门开闭等通断操作
以暖通空调系统为例,一台空调机组要“聪明”地运行,需要IO模块完成一整条控制链路:AI采集回风温度,DI监测过滤器堵塞和风机状态,DO控制风阀和加湿器启停,AO按比例调节冷热水阀开度——从感知到决策再到执行,IO模块是贯穿全流程的物理接口。
二、四大典型场景:IO模块在哪里发挥作用
1、暖通空调:最大主战场
暖通空调是楼宇自控里IO模块用得最多的地方。
比如风机盘管,要靠IO模块采集室内温湿度,控制风机三档风速和水阀开度,才能实现不同区域独立调温。新风机组也一样,先采集送风、回风温湿度,经过自动运算后调节冷热水阀,再根据室外空气状态调整新风比例,尽量用自然冷源来省电。
有数据显示,用IO模块把暖通系统控制做精细,节能率能达到15%到20%。对商业综合体、数据中心这类耗电大户来说,这个数字意义不小。
2、智能照明:从“开关”到“场景”
通过DI通道采集光照传感器和人体感应器信号,DO通道控制LED灯具的开关与亮度调节,结合时间表和场景模式预设,照明系统可以从早晨柔和的自然光模拟到夜间节能模式自动切换。更进一步,IO模块还能将照明与消防报警联动——一旦收到火警信号,自动开启应急照明和排烟通风。
3、给排水与水泵控制
水泵的智能控制同样依赖IO模块。DI采集水泵运行和故障状态,AO输出信号控制变频器实现变流量运行,同时通过可编程逻辑实现主备泵自动切换。在高层建筑中,楼顶水箱的深度和水温监测、室内烟雾探测和报警开关,都是IO模块的典型应用场景。
4、旧楼改造——不换系统的“最小侵入式升级”
大量已建成楼宇如果全面更换控制系统,成本高、停机风险大。更务实的做法是:加装独立远程IO模块,把原本无法远程读取的设备状态、脉冲信号和模拟量数据纳入监控,而无需更换主控制器。
三、选型不踩坑:五个关键考量
1、信号类型要匹配
模拟量信号要区分电流信号和电压信号,数字量输入要确认电压范围,继电器输出则要核对负载类型和触点容量。
尤其注意:继电器输出不能直接驱动大功率设备,涉及电机、风机等感性负载时,必须通过中间继电器或接触器完成控制。
2、通讯协议要兼容
楼宇自控领域主流的协议是BACnet和Modbus。BACnet是专为楼宇自动化设计的国际标准协议,支持不同厂商设备之间的互操作;Modbus则以简单可靠、兼容性广著称。选型时,要确认IO模块支持的协议是否能与现有BMS或者上层平台无缝对接。
3、分布式部署优于集中布线
传统方案将所有传感器线缆集中回主控柜,线材成本和施工难度都很高。远程IO模块可以部署在靠近现场设备的位置,通过通信网络接入系统,大幅减少长距离布线成本。对于楼层多、设备分散的建筑,分布式IO几乎是必选项。
4、环境适应性别忽视
从地下室的潮湿环境到楼顶设备间的高温环境,IO模块的工作温度、湿度适应范围和防护等级都需要匹配安装场景。主流产品通常支持-20~60℃的工作温度范围和5%~90%的湿度适应范围。
5、扩展性预留空间
楼宇的智能化需求往往是逐步释放的。选择模块化设计、支持级联扩展的IO系统,可以按需增减点位,避免系统“一步到位”造成的投资浪费。
楼宇自控拼的不是单个设备多强,而是信号采得准、指令下得去、系统稳得住。IO模块虽小,却是建筑从“能运行”走向“会思考”的关键一环。
如果你正在做楼宇自控或旧楼改造,不想大动主控系统,又想实现设备状态远程监控,可以看看华允物联HY-IO4440C远程IO模块。它有4路DI,4路DO,和4路AI,支持支持TCP Client模式接入远程服务器,支持多种联动模式,适配主流协议。
公司名称: 华允物联科技有限公司
联 系 人: 任琨
电  话: 0531-55796688
传  真:
地  址: 山东省济南市高新区孙村街道科嘉路粤浦科技济南科创中心5号楼301室
邮  编: 250104
该厂商相关技术文摘:
医疗仪器联网绕不开串口服务器:它干的事,是把串口原样搬上网
供水管网上 LoRa:井室、电池、网关密度,这三道坎怎么过
大棚里铺 LoRa:网关该挂哪儿、电池能撑多久,这两个问题先答上来
低功耗物联网项目,选LoRa 还是 NB-IoT?
5G 工业路由器接 PLC:先分清“看得见”和“动得了”,方案才不会跑偏
智慧农业温室监测怎么组网?串口服务器+传感器方案一次讲清楚
串口服务器支持哪些波特率和校验位?别只信参数表上那一行
串口服务器和 PLC 通信时好时坏?串口侧、网络侧、协议侧三层排查一次讲清
串口服务器断线怎么办?重连机制与 4 个关键参数一次讲清
工业路由器支持 5G 切片吗?先分清"真切片"和"伪切片"
新能源储能舱里那么多测点,哪些该交给远程 IO?分清 BMS 内外
本地 IO 是伸手够,远程 IO 是打电话:PLC 的两种 IO 到底差在哪?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
