单片机控制板从样机走向批量,最难的不是把板做出来,而是如何在量产线上把每一块板都快速、可靠地验出来,同时把早期失效挡在工厂内。结合我们二十年做定制控制板的经验,本文梳理ICT/FCT测试、老化筛选与温循筛选的设计要点。
一、为什么不能只靠"通电看灯"
小批量样机阶段,工程师拿万用表、示波器就能调试;但到了量产,单板测试节拍要压到几十秒到一两分钟,靠人工逐点测量根本不现实。更要命的是隐性不良:虚焊、假焊、BGA/QFN焊点开路、电容错值、程序下载不完整,这些问题靠肉眼和万用表往往漏掉,流到客户现场就是退货和投诉。所以量产测试体系必须分层:ICT查制造缺陷,FCT查功能与性能,老化查早期失效。
二、ICT针床测试:把制造缺陷挡在最前面
ICT(In-Circuit Test)通过针床夹具对板上每个元器件引脚加电测电压/电阻/二极管压降,主要发现:电阻电容错值漏件、二极管方向、IC引脚开短路、焊点虚焊。
设计要点:
1. PCB Layout阶段就要预留测试点,每个网络至少一个测试点,电源和地平面要打出过孔阵列;测试点直径建议≥1.0mm,间距≥2.54mm方便探针排列。
2. 电源入口加保护电阻或继电器隔离,避免ICT加电时反向灌入被测板。
3. 对MCU/JTAG引脚,ICT阶段通常不放固件或放最简Boot脚,避免被固件占用导致测不到引脚。
4. 针床夹具成本不低,单板年量低于几千片时要权衡是否改用飞针或简化为人工FCT。
三、FCT功能测试:把整板功能跑一遍
FCT(Functional Circuit Test)用测试架模拟真实负载:接电源、接传感器模拟器、接执行器假负载,通过串口/CAN/Modbus和MCU通信,读回ADC值、IO状态、PWM输出,判断整板功能是否正确。
我们常用的做法是自研基于LabVIEW的FCT上位机,配合自制测试治具:
1. 测试项分模块:电源电压检测(3.3V/5V/12V偏差±3%)、MCU握手、ADC采样(输入标准电压读回值误差<1%)、继电器/MOS通断(接假负载测电流)、通信回环(RS485/CAN自发自收)、按键/LED/显示屏自检。
2. 每个测试项设上下限,FAIL自动标红并提示具体测点,减少维修判断时间。
3. 测试治具采用快速压合气缸+托盘定位,避免手动拧螺丝拖慢节拍。
4. 测试数据自动存档到CSV,方便后续追溯不良率分布。
四、老化与温循筛选:把早期失效掐掉
电子板的失效率曲线是浴盆曲线,早期(前100~200小时)失效集中在元件缺陷、焊点隐患。靠常温全检抓不到,必须靠老化:
1. 高温老化:55℃~70℃环境下满负载运行4~48小时,让虚焊、薄弱电解电容、不良IC早期暴露。家电类控制板一般做4~8小时高温老化即可,工业类建议24~48小时。
2. 温度循环:-20℃~+60℃循环5~10次,激发热胀冷缩导致的焊点开裂和连接器接触不良。
3. 老化时板子必须处于真实工作状态:MCU在跑业务逻辑、外设持续翻转、输出接假负载,而不是只通电不干活。
4. 老化房监控板是否死机、是否电流异常,中途报警自动记录时间点。
五、测试覆盖率与成本权衡
没有一套测试能100%覆盖所有缺陷,要根据产品定位定覆盖率:
- 家电/消费类:ICT简化+FCT全项+4小时老化,成本优先。
- 工业/汽车类:ICT全项+边界扫描(JTAG)+FCT全项+24~48小时老化+温循,可靠性优先。
- 研发阶段的小批量:跳过ICT针床,直接做FCT+高温烤机,省夹具钱。
六、几个容易踩的坑
1. 测试点被后装的连接器/结构件挡住,Layout阶段就要和结构、治具工程师对齐。
2. FCT假负载功率不够,MOS/继电器温升测不出来。
3. 老化只通电不跑业务,结果坏板一个没筛出来。
4. 测试治具探针磨损没定期更换,误判率飙升。
5. 测试程序和固件版本不同步,新固件改了寄存器但测试脚本没更新,造成批量误判。
写在最后
定制控制板的量产测试不是等板做出来再补的环节,而是从原理图、PCB Layout阶段就要同步设计的工程。测试覆盖率上去了,售后成本才能下来。我们二十年做单片机控制板和自动化测试控制板,积累了从ICT测试点布局、FCT治具开发到LabVIEW测试上位机的一整套流程,欢迎交流www.yjeie.com。
