电池供电单片机控制板低功耗设计:从停机模式到μA级待机
苏州永节电子科技有限公司
在智能家居、便携医疗、无线传感节点等电池供电场景中,单片机控制板的待机电流直接决定了电池使用寿命。很多产品刚做出来时整机工作电流几十mA尚可接受,但一测待机电流却有几mA甚至十几mA,两节5号电池用两三个月就没电。本文从停机模式、外设断电、引脚状态三个层面,分享把待机电流压到μA级的几个常用做法。
一、选对低功耗停机模式
主流8位/32位单片机一般提供Sleep、Stop、Standby等几档低功耗模式。以常用的Cortex-M0/M3为例:Run模式下内核本身就有几mA;DeepSleep模式关闭内核时钟但保留RAM,典型几十到一百多μA;Standby模式掉电保留备份寄存器,RTC或外部引脚可唤醒,整机可以做到2~5μA。设计时要明确产品的唤醒源——是RTC定时唤醒采样,还是按键中断唤醒,再选择对应模式。不要为了省几μA把RAM内容也丢了,否则唤醒后要重新初始化,反而增加平均功耗。
二、外设和LDO在停机时主动断电
很多时候"待机电流大"不是单片机本身吃的,而是外部电路在漏电。常见漏电源包括:
1. LDO静态电流:普通LDO静态电流几十μA,如果系统待机时不需要给外部传感器供电,应使用负载开关或MOS管把后级LDO整路切断;
2. 传感器和运放:温湿度传感器、ADC前端运放、RS485收发器在空闲时仍会消耗几百μA到mA级,必须由MCU的GPIO控制MOS管或负载开关切断;
3. 上拉/下拉电阻:长线上的10k上拉在灌电流时会形成持续消耗,停机时把相关GPIO配置为高阻或主动驱动到不耗电的电平;
4. LED和指示支路:产品停机后LED要完全熄灭,不要用PWM调光作为"灭灯"。
三、引脚状态不要悬空
停机期间GPIO如果悬空,输入缓冲会因为电平在阈值附近反复翻转,额外消耗几百μA。设计时要:
- 未使用的引脚配置为模拟输入或推挽输出固定电平;
- UART/I2C/SPI总线在停机前把引脚拉到空闲态(例如TX保持高、SDA/SCL由上拉电阻保持高);
- 对外部按键,使用内部上拉而不是外部大电阻,停机时切换为外部中断唤醒即可。
四、实测和验证
低功耗设计不能只靠估算,要用万用表μA档串联在电池回路里实测整机电流,分别测运行、停机、唤醒瞬间三个值。唤醒瞬间的尖峰电流虽然短,但如果频繁唤醒也会显著影响平均功耗,可以通过增大唤醒间隔、批量采样后上报来优化。
苏州永节电子在定制单片机控制板时,会根据产品的电池规格和目标寿命反向推导整机功耗预算,再反向要求MCU模式、外设供电和引脚状态,避免样机出来才发现待机电流超标。我们二十年经验覆盖家电、物联网、工业测试等各类电池供电或有线供电控制板方案,欢迎访问 www.yjeie.com 交流。
公司名称: 苏州永节电子科技有限公司
联 系 人: 章永节
电  话: 0512-65782473
传  真: 0512-65782473
地  址: 苏州市相城区澄阳路888号
邮  编: 215000
该厂商相关技术文摘:
控制板装进机柜后的六个布线自查点:供电分路、PE 与信号地、端子扭矩与图纸对齐
控制板与 PLC 对接的六个自查点:漏电流、环路预算、终端电阻与点表
控制板看门狗与掉电时序的六个自查点:喂狗位置、长分支裸等与掉电落盘
控制板对外接口的防护器件怎么配:TVS、ESD 与共模扼流的分工
控制板做 EMC 预测试前,先在原理图解决三处
单片机 ADC 采样总在跳,先查基准、滤波和走线这三处
看门狗经常形同虚设,问题不在看门狗本身
RS-485 总线在现场跑不稳,多半是这四个原因
定制控制板交付时,接口定义表常见的五个漏项
控制板继电器输出的工程细节:触点保护、互锁与寿命核算
4-20mA采集板的精度怎么分:从采样电阻到校准的六步
工业控制板RS-485通信:隔离、终端匹配与接地的落地做法
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
