Evident奥林巴斯荧光显微镜FV5000MPE
奥伟登光学科技(上海)有限公司
Evident FV5000MPE多光子激光扫描系统搭载全自动光路校准系统、高灵敏SilVIR探测单元与双模式扫描架构,搭配红外优化MPE物镜,依托模块化设计实现高速、深层、多通道高精度光学扫描。
光学扫描设备的核心竞争力,集中体现在自动化光路控制、高速数据采集、深层穿透成像以及硬件通用拓展能力上。传统扫描设备普遍依赖人工调试校准,光路稳定性易受环境干扰,深层成像信号衰减严重,多通道采集同步精度不足,难以适配大批量、高精度、大深度的光学扫描任务。Evident全新迭代的FV5000MPE多光子激光扫描系统,以自动化光学控制、智能图像优化、双模式高速扫描、专用光学物镜矩阵为核心,构建出一套全自动、高精度、高稳定的现代化光学扫描方案,全面适配各类高端精密扫描工况。
设备搭载全自动化光路校准体系,从根源上提升成像稳定性与一致性。FV5000MPE配置行业先进的四轴自动激光对准系统,可全程自主监测光束状态,针对温度变化、波长切换、设备长时间运行产生的光束偏移、角度偏差进行实时动态修正,无需人工反复调试校准。在双激光及多激光协同工作状态下,系统可精准维持多光束共对准状态,大幅压缩通道配准误差,保障多通道成像的高度同步与位置统一,有效规避多色成像错位、重影等问题。搭配全自动红外激光校准与TruResolution自适应校正环,可实时补偿成像过程中的焦点漂移,让设备在长时间连续作业中始终保持稳定对焦状态。
高灵敏智能探测体系,实现低噪、高保真成像输出。系统核心搭载新一代SilVIR冷却式探测单元,采用宽带感光设计,拥有超大动态光子计数能力,可精准捕捉大厚度、高散射介质内部的微弱光学信号,抗杂光、抗散射干扰性能优异。依托硬件超高灵敏度优势,设备无需大量图像平均叠加处理,即可输出纯净度极高的原始成像数据,大幅提升扫描作业效率。同时集成TruSight™反卷积成像优化技术与TruAI智能降噪算法,通过软件智能算力对原始图像进行细节重构、噪点剔除、对比度优化,有效解决深层成像模糊、细节缺失、画面层次感不足等问题,全方位提升成像画质与数据准确性。
双模式激光配置体系,兼顾通用性与高端精密成像需求。FV5000MPE采用差异化激光配置方案,适配不同层级的扫描应用需求。标准紧凑型光纤耦合激光模组结构集成度高、部署简单、运行稳定,适配常态化、标准化、高频次的常规扫描作业,具备低运维、高适配的实用优势。高端版本搭载宽波段可调谐红外脉冲激光系统,有效激发波段覆盖680nm至1300nm,同时兼容920nm、1064nm主流固定波长激光,支持单线、双线、三线多规格激光同步激发,波长调节精度高、激发模式灵活,可满足各类定制化、高难度的精密扫描需求,适配多元化高端光学扫描场景。
高速双模扫描搭配自适应深聚焦技术,突破深度与效率瓶颈。设备创新性融合振镜精细扫描与共振高速扫描两种工作模式,实现精度与效率双向兼顾。高精度振镜扫描支持超宽像素区间调节,分辨率覆盖64×64至8192×8192,像素驻留时间精准可控,适合超高精度细节解析、静态高清成像等精细化作业场景。高速共振扫描支持2K高清快速体积成像,扫描速度更快、三维成像效率更高,可快速完成大范围空间的立体扫描采集。专属智能深聚焦模式可根据介质散射参数实时调整激光束径,强化深层光子穿透与激发效率,显著提升厚层介质深部区域的成像亮度与分辨率,打破传统设备深度成像性能限制。
专业级MPE光学物镜矩阵,夯实红外深度成像硬件基础。全系多光子专用物镜针对红外多光子成像光路专属调校,集成高数值孔径、长工作距离、宽视场的核心光学优势,多款物镜工作距离可达8mm,能够适配大厚度介质的全域深度扫描。物镜内置精密折射率自适应校正结构,可自动匹配不同浸液与透明介质参数,补偿折射率失配引发的成像畸变、焦点偏移等问题。镜片搭载1600超宽红外增透镀膜工艺,大幅降低红外波段光路能量损耗,提升激光利用率与深层成像表现。部分物镜支持全波段色差校正,可无缝切换多光子与共聚焦成像模式,实现一机多模态扫描作业。
模块化多功能硬件架构,具备极强适配性与长效拓展性。整机采用开放式模块化组态设计,可自由切换纯多光子扫描或共聚焦+多光子复合成像模式,适配多元化作业场景。设备配备双六路独立探测通道,共聚焦与多光子探测链路各六组,最高支持12个探测通道同步工作,可并行采集六路多色成像信号,高效完成多维成像数据采集。机身提供正置、龙门、倒置三种机架结构,适配不同作业空间与介质形态,预留标准化拓展接口,可外接定制激光与光学组件,持续升级设备成像性能。搭配多层级专业运维服务体系,保障设备长期高精度、低故障、稳定化运行。
原奥林巴斯显微镜:https://www.evidentscientific.com.cn/zh/
Evident原奥林巴斯-荧光显微镜-FV5000MPE:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/laser-scanning/fv5000mpe/
公司名称: 奥伟登光学科技(上海)有限公司
联 系 人: 曾泽明
电  话: 86-18616763592
传  真:
地  址: 中国(上海)自由贸易试验区日樱北路199-9号102及302部位
邮  编: 200120
该厂商相关技术文摘:
激光共聚焦显微镜胚胎发育过程成像需要注意什么?
激光共聚焦显微镜 A Line 物镜有哪些关键参数配置?
激光共聚焦显微镜干细胞动态成像如何追踪细胞变化?
激光共聚焦显微镜性能监测器如何使用?
Evident CX33荧光显微镜光机耦合与信号保真技术
Evident原奥林巴斯荧光显微镜VS200
Evident原奥林巴斯荧光显微镜VS-SILA
奥林巴斯手持式光谱仪Vanta Max
奥林巴斯工业内窥镜IPLEX G Lite/G Lite-W
奥林巴斯手持式光谱仪Vanta Element
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
