Evident奥林巴斯荧光显微镜FV5000
奥伟登光学科技(上海)有限公司
奥林巴斯荧光显微镜 FV5000 是 Evident 新一代智能全光谱共聚焦系统,搭载 SilVIR 探测器、2K/8K 双扫描单元与 AI 工作流,实现 120nm 超分辨成像与 438FPS 高速采集,支持多光子扩展,提供高精度定量成像方案。
SilVIR 探测器:光子级定量成像的核心
FV5000 搭载 Evident 专利的 SilVIR 硅光电探测器设计。凭借出色的灵敏度、优异的信噪比和业界宽广的线性动态范围,SilVIR 能够以高达 1 Gcps 的动态范围,记录从单光子事件到强荧光信号的完整强度区间。传统探测器常需在过曝与欠饱和之间反复权衡,SilVIR 则凭借宽广动态范围有效防止信号溢出:弱信号细节得以保留,明亮区域不会饱和,一次采集即可获得可直接用于反卷积、图像拼接与光谱拆分的有效数据。内置激光功率监测器持续稳定激发端输出,确保从微弱信号到深层组织的成像结果稳定、可重复。
双扫描单元:速度与分辨率的双轨架构
FV5000 配备两种扫描单元,覆盖高速与高分辨两大应用场景。2K 高速谐振扫描单元在 20 毫米视野范围内可实现最高 438 FPS 的帧率,以极少的平均扫描次数即可获得高信噪比的原始图像,适合快速动态过程的记录;切换至 8K 高分辨率振镜扫描单元后,像素驻留时间最短可至 0.2 微秒,配合高数值孔径物镜与 FV-OSR 成像模块,可在六个光谱通道上实现 120 nm 的 XY 分辨率。相比传统高分辨率扫描,谐振扫描可提供快至 9 倍的采集速度而保持同等清晰度,让用户不再需要在速度与细节之间妥协。
超分辨率成像:无需复杂预处理
FV5000 将超分辨率成像的门槛大幅降低。搭配 A Line HR 系列等高数值孔径物镜与 FV-OSR 模块,系统可自动调整共聚焦针孔,实时捕获并优化高频信号成分,在 XY 平面上分辨最小至 120 nm 的精细结构,且无需特殊样品处理。结合 SilVIR 探测器的高灵敏度,最多可同步实现六个光谱通道的超分辨率成像,兼顾大视野与细腻细节。
TruResolution 自动校正环:化繁为简的光学校准
物镜校正环调整历来是操作中最繁琐的环节之一。FV5000 集成的 TruResolution 技术只需一键点击,即可自动识别并调整至适配样品的最佳校正环位置,免去手动试错的反复过程。对于较厚样品,系统还会在 XYZ 扫描过程中动态微调物镜校正环,确保整个体积内的图像始终清晰一致。该技术兼容二十余种标准物镜,在不同样品与成像环境下保持成像质量的一致性。
FLUOVIEW Smart 软件与 AI 工作流
FV5000 搭载 FLUOVIEW Smart 软件,提供智能样品搜索、AI 智能激光功率调节、智能阴影校正与直观的多维采集界面。智能样品搜索可在 XY 与 Z 轴快速定位目标区域;智能激光功率调节借助人工智能在各功率设置间优化信噪比;智能阴影校正自动生成无拼缝、高质量的拼接图像。TruAI 降噪模块基于 SilVIR 探测器噪声模式训练的神经网络,进一步抑制噪声、提升共振扫描图像清晰度,同时保持时间分辨率并减少光损伤;预训练 AI 模型还可自动完成图像分割,替代传统强度阈值法,识别微弱信号与复杂结构,提升分析速度与结果一致性。
模块化架构与长期可靠性
FV5000 采用面向未来的模块化设计,可集成多达 10 路激光通道,并可通过 MPE 模块升级为多光子配置,支持单光子与多光子采集,以及二次、三次谐波信号获取。系统配备激光功率监测器(LPM)与显微镜性能监视器(MPM):前者确保激光输出恒定,使不同用户即使在相隔数日或数周后,仍能在相同条件下获取图像;后者自动评估系统灵敏度与成像一致性,及早发现性能偏差,保障数据的可重复性与纵向可比性。
凭借逾百年的光学经验积累,奥林巴斯荧光显微镜 FV5000 以 SilVIR 探测器、双扫描单元、AI 工作流与模块化硬件的组合,构成兼具速度、精度、定量能力与扩展性的成像平台,为严苛的显微观测需求提供了从采集到分析的一体化解决方案。
奥林巴斯显微镜:https://www.evidentscientific.com.cn/zh/
Evident-奥林巴斯官网-荧光显微镜-FV5000:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/laser-scanning/fv5000/
公司名称: 奥伟登光学科技(上海)有限公司
联 系 人: 曾泽明
电  话: 86-18616763592
传  真:
地  址: 中国(上海)自由贸易试验区日樱北路199-9号102及302部位
邮  编: 200120
该厂商相关技术文摘:
超分辨率成像一定要复杂操作吗?这台共聚焦显微镜说"不用"
激光共聚焦显微镜六通道多色荧光成像可同时标记几种靶标?
激光共聚焦显微镜多光子成像升级能力如何实现?
激光共聚焦显微镜胚胎发育过程成像需要注意什么?
激光共聚焦显微镜 A Line 物镜有哪些关键参数配置?
激光共聚焦显微镜干细胞动态成像如何追踪细胞变化?
激光共聚焦显微镜性能监测器如何使用?
Evident CX33荧光显微镜光机耦合与信号保真技术
Evident原奥林巴斯荧光显微镜VS200
Evident奥林巴斯荧光显微镜FV5000MPE
Evident原奥林巴斯荧光显微镜VS-SILA
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
