以太网接口控制板的ESD与隔离设计:从RJ45到PHY的六级防护顺序
苏州永节电子科技有限公司
工业设备上的以太网口,失效往往不是“网口坏了”这么简单。拆开看,损坏点集中在三个位置:RJ45 端子对地打火、隔离变压器绕组击穿、PHY 芯片差分对输入级烧毁。三者对应的防护手段不同,顺序也不能颠倒。 一、先从失效模式倒推设计 现场返修板常见两类现象:一是雷雨季节后网口完全不通,拆下变压器测量发现初次级绝缘电阻下降;二是设备在干燥环境插拔网线时偶发丢包,PHY 的差分引脚对地呈现低阻。前者是共模浪涌沿网线进入,后者是人体静电经 RJ45 外壳放电。两种能量的上升沿和持续时间完全不同,用同一颗器件去挡,通常两头都挡不住。 二、六级防护的顺序 第一级放在 RJ45 外壳与机壳地之间,用 1MΩ 电阻并联 1000pF/2kV 电容做静电泄放,避免外壳悬空积累电荷。 第二级是 RJ45 差分对上的低电容 TVS 阵列。选型看三个参数:结电容建议控制在 3pF 以内,否则 100M 以太网的眼图会明显收紧;钳位电压要低于 PHY 的绝对最大输入电压;峰值脉冲电流按 8/20μs 波形留出余量。单向与双向的选择取决于中心抽头是否接机壳地。 第三级是共模扼流圈,放在 TVS 与变压器之间。它的作用是抑制共模电流,同时对差模信号影响很小。注意扼流圈的额定电流要覆盖 PoE 场景,否则绕组发热会让参数漂移。 第四级是隔离变压器。工业场合建议选耐压 1.5kV 以上的型号,绕组间电容尽量小;中心抽头按 PHY 要求接 3.3V 或通过 75Ω 电阻加 1000pF 电容到机壳地,形成 Bob Smith 端接,把共模能量引走而不是留在差分对上。 第五级是隔离带。变压器下方的 PCB 必须挖空,初次级爬电距离按 8mm 设计,隔离带内不走任何铜箔,包括地平面。 第六级才是 PHY 自身的防护。多数 PHY 内部已有 ESD 结构,但它只能承受人体模型级别的小能量,不能替代前面的器件。 三、布局比选型更容易出错 同一条信号链,器件选对了但布局错了,防护效果会下降一个量级。几条经验:RJ45 到变压器的走线尽量短且等长,差分对不跨分割;TVS 的地回流要单独走,直接连到接口地,不要绕到数字地再回来;变压器初次级之间的隔离带下方不能有铺铜;PHY 的晶振和电源去耦远离接口区域。 四、测试与量产一致性 设计完成后,建议按 IEC 61000-4-2 做 ±8kV 接触放电,按 61000-4-5 做 1kV 差模与 2kV 共模浪涌,同时观察链路是否掉线、PHY 是否复位。量产阶段容易忽略的是器件批次差异:TVS 的漏电流、变压器的绕组电容、共模扼流的直流电阻,都会随批次变化。建议在首件检验中加入漏电流与绝缘电阻两项,并对变压器做抽样耐压测试。 五、小结 以太网口的可靠性不是靠一颗“防雷管”解决的,而是靠从外壳到 PHY 的整条路径:泄放、钳位、扼流、隔离、爬电、芯片自保护,六层各司其职。设计阶段把顺序和布局定下来,量产后才有稳定的直通率。 苏州永节电子科技有限公司自 2005 年起从事单片机开发与控制板定制,产品覆盖工业自动化控制板、家电控制板、物联网控制板与自动化测试控制板,并提供 LABVIEW 程序开发。公司在以太网、RS485、CAN 等工业接口的防护与布局上有多年项目积累,可根据现场环境做接口方案评估。更多信息见官网 www.yjeie.com。
公司名称: 苏州永节电子科技有限公司
联 系 人: 章永节
电  话: 0512-65782473
传  真: 13913263916
地  址: 苏州市相城区澄阳路888号
邮  编: 215000
该厂商相关技术文摘:
4-20mA采集板的精度怎么分:从采样电阻到校准的六步
工业控制板RS-485通信:隔离、终端匹配与接地的落地做法
工业控制板 24V 输入浪涌防护:四级顺序与三个常见误区
电池供电单片机控制板低功耗设计:从停机模式到μA级待机
单片机控制板量产阶段的ICT/FCT测试与老化筛选设计实践
单片机控制板OTA远程升级的Bootloader设计与实践
基于事件驱动状态机的单片机控制板软件模块化设计实践
基于LabVIEW与单片机Modbus RTU通信的自动化测试控制板方案设计
家电控制板低功耗设计与EMC抗干扰的实践经验
自动化测试控制板的ADC采样精度优化与多通道校准方法
家电控制板开发中的EMC设计要点与成本优化策略
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
