24V 供电的工业控制板,故障往往集中在三类:上电瞬间保险丝熔断、雷雨季后 RS-485 收发器损坏、以及设备运行数月后 ADC 零点漂移。三者看着无关,实际都指向同一处——入口防护的顺序与地回流路径。
首级泄放:压敏电阻或气体放电管,负责把大部分浪涌能量引走。压敏电阻的压敏电压按工作电压的 1.2 至 1.4 倍选取,气体放电管注意续流问题,直流场合需串联。
次级钳位:TVS 管把残压压到后级器件耐压以下,配合限流电阻控制钳位电流。电阻取值要兼顾正常工作压降与浪涌功耗,常用 10Ω 至 47Ω。
第三级滤波:共模电感与 X/Y 电容抑制高频分量,注意电感饱和电流要覆盖负载峰值。
第四级隔离:需要跨机柜或长线传输时,用隔离电源加数字隔离器,把地环路断开。
三个常见误区。其一,保险丝放在两级防护之间。熔断速度往往快于钳位动作,等于把后级直接暴露在浪涌下;正确位置在入口最前端。其二,把压敏电阻当万能件。压敏电阻老化后漏电流上升,常温下测不出来,高温老化试验才暴露;量产抽检应加漏电流测试项。其三,忽视地回流。防护器件的地必须与信号地同一参考,若经过长走线回到电源地,钳位时的瞬态压降会直接加在芯片引脚上。
验证方法:先用浪涌发生器按 IEC 61000-4-5 做 1kV/2kV 差模与共模,观察钳位波形与后级电压;再用 EFT(IEC 61000-4-4)看数字口误动作;最后做高温老化与反复上电,记录保险丝与压敏电阻的状态。每轮只改一处,保留波形对比。
参数取值实例:以 24V/2A 的控制板为例,入口串一只 2A 慢断保险丝,压敏电阻选 14D471K(压敏电压 470V,能量 60J 级),后接 TVS SMBJ33CA,串 22Ω/2W 限流电阻,再经 10mH 共模电感与 100nF/2kV 电容。实测 1kV 差模浪涌下,TVS 钳位在 42V 左右,后级 DC-DC 输入仍有余量。若负载电流较大,限流电阻改为 PTC 或电感,避免正常压降过高。
布局与走线:防护器件尽量靠近接插件,钳位回路面积要小;TVS 的地引脚直接落到整层地,不要经过细线;压敏电阻与保险丝之间不留长走线,否则走线电感会抬高钳位电压。共模电感下方保持净空,避免耦合到信号层。多层板把防护区单独划一块,模拟地与数字地在电源入口单点汇合。
常被问到的两个问题。问:板子已经过了 EMC 测试,现场还会坏,为什么。答:实验室波形是标准波形,现场是多次重复的小能量脉冲与工频波动叠加,压敏电阻的老化与保险丝的疲劳在实验室里看不出来,需要在量产抽检中加入反复上电与漏电流测试。问:加了 TVS 还需要共模电感吗。答:需要。TVS 处理的是电压幅值,共模电感处理的是高频共模电流路径,两者作用不同,不能互相替代。
苏州永节电子科技有限公司自 2005 年从事单片机开发与控制板定制,工业自动化、家电、物联网与自动化测试类控制板均有量产经验。方案按点数、接口与结构要求评估,价格面议。技术资料见 www.yjeie.com。
