嵌入式数字时钟,产品非民用。药厂生产区域有着严格的环境管理要求,洁净区、配料间、检验室、包材库房等区域,空间环境和普通房间差别很大。生产操作、取样检测、批次交接、环境参数记录,都需要准确且统一的时间作为记录依据。嵌入式数字时钟采用内嵌式安装结构,可以嵌入墙体预留位置,表面和墙面尽量保持平齐,不容易积尘,契合药厂洁净区域的建设规范。
洁净区对防尘、清洁有明确要求,外露凸起的设备容易堆积粉尘,增加日常消杀、清扫的难度。嵌入式的安装方式减少了突出结构,表面平整,擦拭消毒时操作更顺畅,不容易留下清洁死角。外壳材质便于擦拭,能够耐受车间常规的清洁消毒方式,适配洁净区长期的卫生管理要求。时钟的显示面板简洁,数字清晰柔和,车间内操作人员在工位上可以快速看清时间,用来把控工序节点、记录操作时刻。
这类时钟支持接入厂区内部授时网络,接收统一时间源下发的信号,自动校准走时。药厂多条生产线分布在不同房间,如果各个点位时钟时间不一致,同批次产品的生产记录、环境监测记录、检验记录的时间戳就会出现错位。后续进行台账复核、过程追溯时,很难核对各环节的先后顺序。接入授时系统之后,所有区域的嵌入式数字时钟保持同步,为每一条生产记录提供一致的时间参考。
它的尺寸可以配合墙体预留开孔定制,施工阶段配合装修同步嵌入,改造项目也可以根据现场墙体条件做开孔适配。显示内容可以按需设置,除时分秒之外,部分款式可增加日期显示,方便工作人员记录批次日期。屏幕亮度可调,车间白天照明充足时调高亮度,夜班低光照环境下调暗,避免光线对生产操作造成干扰。
设备内置独立守时芯片,应对网络信号短暂中断的情况。当授时信号临时不稳,时钟依旧可以持续走时;信号恢复之后,自动完成时间校准,减少偏差累积。日常维护工作量不大,不需要频繁开盖调校,运维人员只需要定期检查同步状态,查看面板显示是否正常即可。洁净区尽量减少后期设备拆装,降低对洁净环境的扰动。
药品生产过程讲究全程可追溯,每一道工序的操作时间,都是批次档案里重要的信息。洁净环境的改造和新增设备,都要兼顾使用功能和洁净管理规范。普通外挂时钟很难满足药厂洁净区的防尘清洁要求,嵌入式结构刚好可以规避这类问题。
在项目规划阶段,需要结合洁净等级、墙体结构、开孔尺寸以及授时组网方案综合考虑,提前预留安装位置,协调好线路走向,减少施工对车间生产安排的影响。正如山东唯尚电子有限公司所说,嵌入式数字时钟兼顾洁净环境适配性和同步计时功能,贴合药厂生产、检验区域的时序管理要求,配合整套授时体系,为生产记录、过程核查提供稳定可靠的时间基准,助力车间各项流程记录规范有序。
