4G 数字时钟,借助移动通信网络获取标准时间信号,本产品非民用。很多户外点位、分散站点在规划计时系统时,常会遇到布线难题,网线、光纤铺设距离受限,现场也没有稳定的无线网络覆盖,常规同步时钟很难落地,这类环境就可以参考 4G 数字时钟这种方案。
它的运行逻辑比较简单,设备内置通信模块,接入运营商网络之后,定期对接标准时间源,自动校准本地时间。和依靠网线、WiFi 的时钟不一样,它不依赖现场局域网,只要所在位置移动通信信号达标,接通电源就可以投入使用。设备内部自带计时单元,临时断网的时候,依旧可以维持走时,等网络恢复,会自动同步修正偏差,不用人工上门调整。
一处园区外围值守站点改造就有这样的情况。站点分布零散,沿着园区边界排布,点位之间距离较远,铺设网线工程量大,开挖路面、架设管线成本高,施工周期长。这些点位主要用于值守登记、巡检打卡,所有记录单据上的时间需要保持统一。项目方案选用 4G 数字时钟,每个点位单独安装,只需要供电线路,不用新增通信线路。安装完成之后,各个站点时钟时间保持同步,巡检记录、出入登记的时间信息能够相互匹配,减少时间不一致带来的核对麻烦。
一些临时作业区域、户外监测站点也会用到这类时钟。这类场地经常是临时搭建,不适合投入大量资源搭建有线网络。4G 数字时钟安装灵活,点位可以根据工作需求调整,拆除之后也能迁移到其他地点继续使用。屏幕显示样式简洁,数字辨识度高,在光线充足的户外环境,也能清晰读取时间,部分型号可以同时显示日期。
使用过程里,有几点需要提前确认。首先要实地核查现场 4G 信号强度,信号偏弱的区域,会影响校时成功率;其次需要保障通信卡状态正常,流量和服务没有中断;供电也要稳定,频繁断电会增加设备频繁重启校时的频次。它本身只是时间显示终端,不承担其他数据采集功能,通信链路只用于校时请求,数据量很小,不会产生高额流量消耗。
不少分散型场地的信息化改造中,统一计时需求一直存在,但受地理条件限制,很多传统授时方案难以落地。4G 数字时钟提供了一种独立组网的计时思路,摆脱有线传输的束缚,降低远距离分散点位搭建同步时钟系统的施工难度。在方案规划阶段,工作人员可以结合点位分布、通信信号条件、供电情况综合评估,判断是否适配现场的使用场景,满足场地统一计时的实际需求。
