4G 网络校时器,无网线场景怎么实现时间同步?
山东唯尚电子有限公司
4G 网络校时器,产品非民用。有些工作点位位置分散,现场没有预留网线,重新开挖布线不仅成本高,还会对原有场地环境造成破坏。部分临时作业区域、户外监测点位、偏远附属用房,想要搭建同步计时体系,传统有线授时方案很难落地。4G 网络校时器依靠移动通信信号获取标准时间,不需要接入局域网网线,只要信号覆盖稳定,就可以独立完成对时,给这类不便布线的场景提供另一种时序方案。
设备内部集成通信模块,上电之后自动搜索信号,连接网络获取标准时间信息,持续校准自身走时。它既可以自带显示面板,直接作为时钟使用,也能够向外输出时间信号,给周边配套终端提供授时参考。和有线授时设备相比,它省去了网线铺设的环节,安装位置不用被网口位置限制,布置起来更加灵活。
很多厂区、园区里存在不少零散点位,比如室外岗亭、独立库房、户外监测站点,这些点位距离机房较远,单独拉网线距离过长,信号衰减明显,施工难度不小。在这类地方布置 4G 网络校时器,只需要接通供电,做好天线摆放,确认信号强度达标就可以投入使用。改造项目里优势更为突出,不用破坏墙面、地面,施工周期短,不容易干扰现场正常工作。
校时器自带守时单元,用来应对信号波动的情况。遇到信号遮挡、基站临时调整等问题,4G 信号短暂变弱或者断开时,设备依旧可以继续计时,不会立刻出现时间错乱。等到通信信号恢复,设备会主动发起校时请求,修正累积的时间偏差,维持计时稳定。日常检查工作比较简单,主要查看供电状态、信号指示灯,确认校时记录是否正常。
它可以适配多种使用场景。园区独立门卫岗、偏远的物料库房、户外检测站点、临时搭建的作业区域都可以布设。显示款式有多种选择,基础款只展示时分秒,部分款式附带日期信息,亮度可以根据环境光线调整。如果现场有配套子钟,校时器也可以作为本地时间源,带动附近少量终端同步时间,形成小型计时单元。
时序统一对于分散点位的管理同样重要。岗亭登记记录、库房出入台账、环境监测数据,都需要可靠的时间标记。如果各个点位各自用普通钟表,长期下来时间不一,后续汇总数据、核对记录的时候,很难理清事件先后。借助 4G 网络校时器,这些分散点位也能拿到统一标准时间,保证台账和监测记录时序一致。
在前期规划的时候,需要实地查看现场的 4G 信号情况,信号偏弱的位置可以搭配外置天线,改善接收效果。同时确认供电条件,规划好设备安装位置,避开潮湿或者高温区域。4G 网络校时器跳出网线的约束,依靠移动通信链路完成授时,很好地补充有线授时方案覆盖不到的场景。针对点位分散、布线困难的场所,它可以搭建独立的计时节点,持续输出标准时间,满足这类场景下时序记录和现场看时的实际需求。
公司名称: 山东唯尚电子有限公司
联 系 人: 李淑珍
电  话: 0531-69950732
传  真: 0531-69950371
地  址: 华阳路67号留学人员创业园
邮  编: 250000
该厂商相关技术文摘:
4G 数字时钟适合没有网线的场所吗?
布线受限场景怎么选 wifi 授时电子钟?
北斗网络对时服务器,内网如何依托北斗获取时间?
无线终端同步,无线网络授时服务器如何分配时间?
4G 时钟同步服务器,无有线网络如何搭建授时源?
嵌入式数字时钟,适配药厂洁净区哪些需求?
4G 走廊吊装数字时钟,适合哪些走廊场景?
IP 网络时钟,适合哪些新建楼宇同步场景?
厂区、医院为何选用 NTP 电子时钟?
校园子母钟系统,适配校园哪些时序场景?
wifi 授时电子钟,依靠什么完成自动校时?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
