高性能工控电源以硬核技术 + 可靠品质 + 智能管理,彻底解决工业供电痛点,为智能制造、工业自动化打造稳定、高效、安全的运行新体验,成为工业设备稳定可靠的核心保障。高性能工控电源是工业自动化设备的 “能量心脏”,以高可靠、高效率、强抗干扰、宽温适配为核心,为 PLC、伺服驱动器、传感器、数控机床等关键设备提供纯净、稳定、不间断的电力供应,从源头解决工业场景下的电网波动、电磁干扰、极端环境等供电难题,全面提升设备运行稳定性与生产连续性。
一、核心性能:筑牢稳定根基
极致稳定输出,零波动供电。
低纹波低噪声:输出纹波噪声低至 200mVp-p 以内,电压精度控制在 ±2% 范围内,为精密工控芯片、传感器提供纯净电力,避免信号干扰与数据误差。超快动态响应:采用 PWM 脉宽调制 + IGBT/MOSFET 功率器件,动态响应时间≤20ms,快速匹配伺服电机、主轴负载突变,杜绝转速波动、加工精度偏差。超长无故障运行:工业级元器件 + 严苛老化测试,MTBF≥10 万小时,高端型号可达 30 万 - 50 万小时,支持 7×24 小时连续满负荷运转。
超强环境适应,无惧严苛工况
超宽温域:标准工作温度-40℃~+85℃,覆盖寒区户外、高温车间、冷库等极端温差场景。高防护高抗震:支持 IP67 防尘防水、10G 抗震等级,耐受粉尘、潮湿、振动、油污等恶劣工业现场。宽压全兼容:85-305VAC 宽电压输入,兼容全球电网,抵御电压骤降、浪涌冲击,适配不稳定电网环境。
全维度安全防护,设备无忧运行
四重硬件保护:集成过压、过流、短路、过温保护,故障瞬间快速切断输出,防止设备损坏。高隔离抗干扰:4000VAC 高隔离电压,符合 IEC/EN61000-4 EMC 标准,内置雷击、EFT 浪涌防护,阻断电磁干扰传导。智能冗余备份:支持 N+1 并联冗余、均流控制,单台故障时无缝切换,实现关键设备零停机供电。
高效节能设计,降本增效
搭载第三代 SiC 半导体 + 软开关技术,转换效率≥95%,部分高端型号达 96%,较传统开关电源降低能耗 15%-30%,减少散热与电费成本。主动式 PFC 设计,功率因数≥0.98,降低电网谐波污染,适配绿色工厂要求。
二、选择高性能工控电源的核心价值
生产零中断:杜绝电源故障导致的产线停机、废品损失,保障交付周期。设备长寿命:稳定供电减少电气冲击,延长 PLC、伺服、电机等核心设备寿命。运维低成本:高可靠 + 长质保(最高 6 年),减少故障维修、现场维护频次。能效双提升:高效节能降低电费,稳定供电提升产品良率与生产效率。
三、全场景应用:赋能工业智造
自动化产线:为 PLC、伺服、机器人供电,抗干扰强、MTBF≥12 万小时,停机率降低 80%。数控机床电源 / 激光设备电源:48V 大功率 + 多路隔离输出,瞬态响应快,保障加工精度、切割稳定性。户外 / 冶金 / 矿山:-40℃~+85℃宽温 + 高防护,适应露天、高温、高粉尘环境。新能源电源 / 充电桩电源:宽压输入、高隔离、高效可靠,保障储能、充电设备安全稳定。医疗电源 / 精密检测:低纹波、高隔离、安规认证,守护精密仪器精度与运行安全。
四、智能升级:从稳定到智控
实时状态监测:内置 MCU 芯片,实时监控电压、电流、温度、风扇转速,异常即时报警保护。远程智能管理:支持 Modbus、OPC UA 协议,运行数据上传 MES/SCADA 系统,实现远程监控、参数调节。AI 故障预测:通过算法分析温升、纹波、效率趋势,提前预警电容老化、器件失效,支持预防性维护,进一步提升 MTBF。
