氢氧机电源核心定制方向
广州旺马电子科技有限公司
氢氧机电源定制,核心方向是“恒流优先、低纹波、高可靠、防爆安全”的AC-DC高频开关电源系统‌,需适配碱性或PEM电解槽,满足低压大电流、软启停、多级保护与智能联动工艺要求。‌‌氢氧电解槽最关键:恒流优先、低纹波、软启动、限流可调、安全联锁。
1. 输出规格定制:单路恒流 / 恒压:适配 PEM 小流量吸氢机(3.5V/5V/7V/12V 等); 双路独立输出(主流方案):一路给电解槽恒流供电,一路给主控、显示屏、风扇(例:24V 电解 + 12V 控制);大功率工业款:几十 A~ 上百 A,碱液氢氧机、水焊切割设备。
2. 功能定制:可调限流、电压上限、软启动防冲击(保护电解膜);485 / 模拟量 05V/010V 调速、产气流量联动控制;告警信号输出(过温、缺水、过流、故障干接点,联动停机)。温控风扇、静音版本(医疗家用机型)
3. 安规和EMC 定制(氢氧设备重点)基础:CCC、CE、FCC;医疗款可按 IEC60601 设计;EMC 强化:传导、浪涌、脉冲群,满足 GB4343.1、GB17625,解决氢氧机整机辐射干扰、触控屏乱跳问题;防护:过压、过流、短路、过热、防反接全保护,适配氢氧场景安全要求。
4. 结构形式:裸板电源(内置整机)、金属壳网孔电源、NDR导轨电源;尺寸、接口端子、出线方向、丝印 LOGO 定制。
五大核心技术方向
‌恒流控制与电压自适应‌:产气量与电解电流严格成正比,恒流精度需≤±0.5% FS;电压随电解槽内阻、温度动态调整,覆盖启动至最大工作电压宽范围。‌‌
‌超低纹波输出‌:纹波过大会加速电极腐蚀和膜材老化。常规要求电流纹波≤1% FS,高精度PEM电解槽专用电源需≤0.5% FS。‌‌
‌宽幅电网适配与抗干扰‌:适配±10%电压波动,工业级建议三相整流设计,功率因数提升至≥0.95,减少谐波污染。‌‌
‌多重安全保护与软启动‌:氢氧机属易燃易爆气体设备,需具备过流、过压、过温、防反极、断载、漏电保护,故障时立即切断输出并报警;软启动让电流从0线性上升,避免冲击电解槽。‌‌
‌高效低耗与持续运行‌:转换效率需≥90%,大功率工业级≥92%;平均无故障工作时间≥10000h,适配24小时连续产气。‌‌
推荐氢氧机电源技术架构
主流方案采用‌IGBT全控型逆变 + DSP数字控制 + PWM脉宽调制‌,摒弃传统晶闸管电源效率低、纹波大的弊端。‌‌‌前端整流滤波‌:EMI滤波 + LC滤波,消除电网谐波与电压尖峰。‌DSP数字主控‌:实时采集电流、电压、温度、压力,闭环控制响应≤100ms。‌IGBT功率转换‌:快速开关、精准调压调流,抑制纹波。‌输出二级滤波‌:大功率电感 + 低ESR电解电容 + 薄膜电容,保障直流纯净度。‌散热设计‌:风冷或液冷,大功率机型标配强制液冷。
氢氧机电源现成成熟系列
WM-SE500SA-1812‌氢氧机电源:输出18V/12V,支持90~264V宽幅交流输入,过流保护覆盖额定功率105%~150%,异常后自动恢复,3年质保。适用于工业氢氧、水焊机、大产气量机型。
‌WM-180SA系列‌氢氧机电源:180W,常见 5V/12V、7V/12V、12V/12V 双路,家用中小型吸氢机,体积小巧,适配中小功率氢氧机,过流、过压、过温防护齐全,MTBF≥30万小时。
‌WM-SE300-12SA氢氧机电源 / WM-SE300-1212‌氢氧机电源:属于SE300系列氢氧机电源,180SA 小功率、SE500 大功率中间,主打中流量吸氢机、氢氧机、氢水机,带恒流限流电路,专门适配电解槽 7×24h 长时间连续产气工况,有单路、双路两个主流版本。
‌WM-HFM85-243.5‌:在官网产品列表中归入氢氧机电源
定制需要你提供的参数清单
电解槽类型:PEM 质子膜 / 碱液电解;额定工作电压、额定电流、最大限流范围;是否双路输出,控制回路电压电流;输入:AC220V 单 / AC380V 三相,是否宽压 85~264V;通讯 / 控制:是否需要 010V、485、启停联锁;使用场景:家用吸氢 / 医疗 / 工业切割;是否需要医疗安规;结构:裸板 / 壳装、尺寸限制、散热要求、噪音要求;认证要求、年需求量、试样数量。
公司名称: 广州旺马电子科技有限公司
联 系 人: 吴忧
电  话: 020-34821510
传  真: 18925176306
地  址: 番禺坑头市新路147号
邮  编: 511400
该厂商相关技术文摘:
工业设备稳定供电优选方案
自助设备电源解决方案
工业电源选购避雷要点
自助终端多场景电源
高性能工控电源,打造稳定运行新体验
以芯赋能,稳定相伴---旺马电源
按激光管功率选电源的核心方法
足功率大功率工业电源完整介绍
无人零售终端宽温电源完整方案
售货机故障直流电源替换完整方案
无人售货机频繁罢工?90%的设备故障,根源在电源选错了
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
