在自动化设备、激光加工、3D 打印、安防终端、充电桩配套、工控伺服等场景中,电源作为整套设备的 “心脏”,它的稳定性、带载能力、宽电压适应性,直接决定设备能否长期可靠运行。旺马 WM?wangma SP 系列大功率开关电源 ,专为工业大功率负载场景打造,覆盖多电压、多功率档位,为工业设备提供持续、洁净、安全的直流供电。
旺马SP系列包含SP600S、SP750S、SP1000S、SP1200S、SP1500多个功率段,输出规格丰富,12V、24V、48V 主流电压全覆盖,适配绝大多数工业直流负载需求。
SP600S大功率电源:12V53A / 24V27A / 48V13.5A,功率 636~648W
SP750S大功率电源:24V31A / 48V16A,功率 744~768W
SP1000S大功率电源 :24V42A / 48V21A,功率 1008W
SP1200S大功率电源:24V50A,功率 1200W
SP1500大功率电源:24V60A,功率 1440W
全系统一采用 241*127*65mm 紧凑钣金外壳,体积小巧,方便嵌入设备机箱、控制柜内部安装,节省整机空间,便于设备集成设计。
宽幅输入是这款电源突出优势。SP600S大功率电源、SP750S大功率电源支持 88~264VAC 交流输入,电网电压波动大、供电不稳的工地、车间场景也能稳定工作;SP1000S大功率电源及以上型号升级为交直流两用输入,支持 90~264VAC 交流,或是 120~370VDC 直流输入;SP1200S大功率电源、SP1500大功率电源型号适配 180~264VAC / 255~370VDC 输入,可适配光伏储能、直流母线等特殊供电环境,拓展应用边界。
高效节能设计,减少发热损耗。系列电源效率最高可达 91%,高转换效率意味着更少的电能转化为热量,降低机箱温升,延长电源本身以及后端负载的使用寿命。48V 版本普遍做到 89% 效率,24V、12V 版本效率稳定在 88%,长期连续运行,有效降低设备能耗成本。
严苛的四重保护机制,筑牢设备安全防线:短路保护、过载保护、过电压保护、过温度保护。一旦后端负载出现异常,电源会快速触发保护,切断输出,避免烧毁电源本身,同时保护激光器、电机、控制器、主控板等昂贵负载,减少故障维修成本。工作温度区间宽广,-30℃~+70℃均可正常工作,北方低温户外、高温密闭机柜这类恶劣工况都能从容应对,不惧环境温差。
扎实的工业级做工,铝制金属外壳搭配散热风道设计,散热性能优秀,支持长时间满负载持续工作。输出纹波控制优异,供电干净平稳,对电压波动敏感的激光模组、伺服驱动器、高精度工控设备、3D 打印控制系统十分友好,避免电压杂波造成的设备失控、打印瑕疵、激光功率不稳等问题。
广泛适用场景
激光设备:激光雕刻、激光切割、激光打标机供电;3D 打印设备:大尺寸工业级 3D 打印机热床、电机驱动供电;自动化工控:伺服电机、运动控制卡、工业控制器;安防与自助终端:大型广告屏、自助售货机、换电柜、充电桩配套电源;氢能、氢氧机、水处理设备、金融终端设备直流供电;大功率 LED 亮化、工业照明、储能配套转换供电。
旺马 WM?wangma 深耕工业电源 领域,SP 系列大功率开关电源,兼顾功率、稳定性、安全性与性价比,标准化规格方便选型备货,支持批量配套、项目定制。不管是设备厂商做整机配套,还是工程改造、设备维修替换,都可以快速找到适配的电压功率型号,一站式解决大功率直流供电难题。
稳定供电,选旺马电源,让每一台工业设备动力源源不断。
