本文导读
在视觉对位、高速分拣、点胶及半导体装备场景中,上位机需要在一个节拍中读取轴位置、采集输入信号,再输出下一步动作指令。伺服周期由运动控制器控制,上位机与控制器之间每次取数耗时,会直接影响这一节拍还能留下多少处理时间。
本文主要介绍Linux下的强实时运动控制内核。使用Qt测试例程,通过LOCAL和网口连接MotionRT750-Linux,对单点读取、连续输入读取、单次批量读取和周期缓冲读取进行测量。
在Intel Core i7-14700KF、Ubuntu 22.04.5、Qt 5.15.3 环境下,最新1000次测试中,LOCAL读取轴0位置平均1.689us,网口平均51.959us,网口耗时约为LOCAL的30.7倍。
运动控制实时内核MotionRT750
MotionRT750是正运动技术自主研发的首款基于x86架构、可在Windows或Linux系统下裸跑CPU的强实时运动控制内核。
该方案采用CPU内核独占技术,实现裸机级的强实时运动控制。它将核心运动控制、机器人算法、数控(CNC)及机器视觉等强实时任务集中运行在1-2个专用CPU核上。与此同时,其余CPU核则专注于处理Windows/Linux相关的非实时任务。
此外,该方案集成了MotionRT750 Runtime实时层与操作系统非实时层,并利用高速共享内存进行数据交互,显著提升运动控制与上层应用间的通信效率及函数执行速度,最终实现更稳定、更高效的智能装备控制,确保运动控制任务的绝对实时性与系统稳定性,特别适用于半导体、电子装备等高速、高精度应用场合。
强实时运动控制卡XPCIE1032H
支持4-64轴运动控制可选。
16个数字输入,其中8路高速输入,4路高速锁存输入,2路单端编码器反馈。
16个数字输出,其中16路高速PSO、4路PWM输出和4路单端脉冲输出。
视觉飞拍、精密点胶和激光能量控制。
点位、凸轮、直线、圆弧、连续轨迹以及50+机械手模型算法。
EtherCAT轴和脉冲轴可以混合使用。
强实时运动控制卡XPCIE2032H
支持4-128轴运动控制可选。
2路EtherCAT独立主站,可125us 32轴,支持EtherCAT冗余功能。
可选配16+16输入,16+16路输出,含8路高速输入和16路高速输出,其中4路单端脉冲输
出和16路硬件位置比较输出PSO。
支持直线插补、任意空间圆弧插补、螺旋插补、连续插补,电子凸轮、电子齿轮、位置锁
存、同步跟随、虚拟轴等功能。
支持RtBasic多文件多任务编程。
多种程序加密手段,保护客户的知识产权。
强实时运动控制卡XPCIE6032H
支持4-254轴运动控制可选。
6路EtherCAT独立主站,EtherCAT周期125us~1ms,每路主站可自由配置,支持
EtherCAT冗余功能。
可选配16输入16输出,含8路高速输入和16路高速输出,其中4路单端脉冲输出。
存、同步跟随、虚拟轴等功能。
支持RTBasic多文件多任务编程。
多种程序加密手段,保护客户的知识产权。
基于Linux的强实时EtherCAT运动控制器ZMC600M
ZMC600M系列高性能多轴运动控制器是一款EtherCAT总线立式运动控制器,控制器本身最多支持6-32轴的复杂的控制需求。
ZMC600M是基于“ARM架构 + 纯国产Linux运动控制实时内核MotionRT750 + EtherCAT”的总线型运动控制器,打破平台壁垒,实现了嵌入式系统与运动控制和实时内核技术的无缝衔接。
ZMC600M硬件特性:
内置Linux系统,搭载强实时内核MotionRT750;
可选6-32轴运动控制,EtherCAT总线最快通讯周期可达250μs;
24路高速IO输入,2路高速锁存,3路单端编码器接口;
16路高速IO输出,4路PWM/PSO,4路单端脉冲轴接口;
2路AD,2路DA(0-10V,12bit);
支持EtherNET、CAN、RS232、RS485通讯;
1路MPG手轮接口;
支持掉电存储;
特殊型号支持5V/24V推挽输出功能;
支持多文件多任务编程,可支持PC程序和控制器内置程序同时工作。
更多关于ZMC600M详情点击→基于Linux的强实时EtherCAT运动控制器ZMC600M。
ZMC600M介绍视频→基于Linux的强实时EtherCAT运动控制器ZMC600M
软硬件全国产运动控制器ZMC432HG
EtherCAT运动控制器ZMC432HG是正运动推出的一款软硬件全国产自主可控控制器,专为满足客户在信息安全与供应链安全需求而开发的国产运动控制平台,能够适配大多数工业控制协同工业互联网应用需求。
ZMC432HG支持正运动远程显示、网络组态显示,可实时监控和调整参数配置,也可根据现场需求灵活组网,提升系统部署的适配性与扩展性。
ZMC432HG硬件特性:
多支持6-32轴运动控制;
EtherCAT总线最快1ms的刷新周期;
6路10MHz高速差分脉冲输出,总线轴、脉冲轴可混合插补;
2路模拟量输入(AD),2个模拟量输出(DA);
4路通用IO输入,4路高速输入,支持高速锁存;
12路通用IO输出,4路高速输出,支持PWM和硬件比较输出功能;
轴正负限位信号/原点信号可以随意配置为任意通用数字输入口;
EtherCAT接口、RS232串口、RS485串口、以太网接口、CAN接口;
支持掉电检测、掉电存储,多种程序加密方式,能够有效防止系统故障,保护项目工程文件数据,提高系统的可靠性。
更多关于ZMC432HG详情点击→100%元器件全国产化认证:EtherCAT运动控制器ZMC432HG。
Qt项目创建
1.打开Qt Creator软件,在欢迎界面点击【创建项目】,开始新建Qt工程。
2.在新建项目模板界面,选择Qt Widgets Application,点击【选择】,创建基于QWidget的桌面窗口程序。
3.设置项目名称与存放路径,点击【下一步】。
4.构建系统页面,选择qmake(会生成.pro项目文件),点击【下一步】继续向导。
5.设置窗口类名称、基类,勾选生成UI窗体文件,点击【下一步】。
6.不添加语言翻译文件,直接点击【下一步】。
7.选择对应的Qt编译套件,勾选Debug,点击【下一步】。
8.确认项目文件列表,点击【完成】,创建项目。
9.在Qt Creator的项目树中,双击项目的.pro文件,进入该配置文件,对项目编译配置进行修改。
10.打开.pro项目配置文件,编写/修改模块、编译标准、外部库路径等项目配置。
11.找到厂家提供的光盘资料里面的qt函数库,路径如下(以64位库为例)。进入厂商提供的光盘资料,找到对应库文件,将其放到.pro文件配置的路径下;
库文件路径:【00光盘资料】→【04PC函数】→【01PC函数库V2.1】→【Windows平台】→【Qt】→【64位】→【Qt】→【Windows(mingw)】→【x64】→【lib】。
场景一:运动中微调轨迹补偿(可手轮触发)
应用描述:把主轴运动实时复制到从轴,并保留一个虚拟轴作为微调入口。CONNECT指令把轴0与轴1按1:1比例耦合,确保两者位移、速度、加减速度一致;同时另设虚拟轴2,通过ADDAX将它的脉冲叠加到轴1,形成“主轴+补偿”的复合轨迹。触发源选用IN0的边沿信号,上升沿正向补5脉冲,下降沿负向补5脉冲,实现手轮式即时修正,无需停机。
以下是基于Qt Creator平台实现的微调轨迹动态补偿主要代码:
void MotionWorker::runLoop()
m_runFlag.store(true);
bool ready =
check("ATYPE(0)=1", ZAux_Direct_SetAtype(m_handle, 0, 1)) &&
check("ATYPE(1)=1", ZAux_Direct_SetAtype(m_handle, 1, 1)) &&
check("UNITS(0)=100", ZAux_Direct_SetUnits(m_handle, 0, 100.0f)) &&
check("UNITS(1)=100", ZAux_Direct_SetUnits(m_handle, 1, 100.0f)) &&
check("DPOS(0)=0", ZAux_Direct_SetDpos(m_handle, 0, 0.0f)) &&
check("DPOS(1)=0", ZAux_Direct_SetDpos(m_handle, 1, 0.0f)) &&
check("SPEED(0)=20", ZAux_Direct_SetSpeed(m_handle, 0, 20.0f)) &&
check("SPEED(1)=20", ZAux_Direct_SetSpeed(m_handle, 1, 20.0f)) &&
check("ACCEL(0)=200", ZAux_Direct_SetAccel(m_handle, 0, 200.0f)) &&
check("ACCEL(1)=200", ZAux_Direct_SetAccel(m_handle, 1, 200.0f)) &&
check("DECEL(0)=200", ZAux_Direct_SetDecel(m_handle, 0, 200.0f)) &&
check("DECEL(1)=200", ZAux_Direct_SetDecel(m_handle, 1, 200.0f)) &&
check("ATYPE(2)=0", ZAux_Direct_SetAtype(m_handle, 2, 0)) &&
check("UNITS(2)=100", ZAux_Direct_SetUnits(m_handle, 2, 100.0f)) &&
check("DPOS(2)=0", ZAux_Direct_SetDpos(m_handle, 2, 0.0f)) &&
check("TRIGGER", ZAux_Trigger(m_handle)) &&
check("CONNECT(1,0,1)", ZAux_Direct_Connect(m_handle, 1, 0, 1)) &&
check("ADDAX(1,2)", ZAux_Direct_Single_Addax(m_handle, 1, 2));
uint32 currentInput = 0;
if (ready)
ready = check("读取 IN0 初始状态",
ZAux_Direct_GetIn(m_handle, 0, ¤tInput));
if (ready)
ready = check("MOVE(0,100)",
ZAux_Direct_Single_Move(m_handle, 0, 100.0f));
if (ready)
uint32 lastInput = currentInput;
emit message("轨迹补偿已启动,正在监控 IN0");
while (m_runFlag.load())
if (!check("读取 IN0", ZAux_Direct_GetIn(m_handle, 0, ¤tInput)))
break;
if (lastInput == 0 && currentInput != 0)
if (!check("IN0 上升沿补偿",ZAux_Direct_Single_Move(m_handle, 2, 5.0f)))
break;
emit message("IN0 上升沿,执行 +5 补偿");
else if (lastInput != 0 && currentInput == 0)
if (!check("IN0 下降沿补偿",ZAux_Direct_Single_Move(m_handle, 2, -5.0f)))
break;
emit message("IN0 下降沿,执行 -5 补偿");
QThread::msleep(10);
m_runFlag.store(false);
emit finished();}
具体指令内容:
①CONNECT-同步运动
②ADDAX-运动叠加
红色箭头部分即补偿部分,while循环读取对应输入电平,检测到上升沿或者下降沿,MOVE(5)或MOVE(-5) AXIS(2)完成±5脉冲的瞬时叠加,实现运行中补偿的效果。
场景二:激光测高Z轴追平
应用描述:激光测高设备通过通讯处理,把激光测出的高度与标准平面差值HighData通过串口实时送达控制器。控制器将轴3设为实际Z轴,轴4设为补偿虚拟轴,ADDAX(4) AXIS(3)使补偿脉冲直接叠加到Z轴。当IN1上升或下降沿到达时,MOVEABS(HighData) AXIS(4)立即把激光测得的偏差写入轨迹,相机在即将拍照瞬间完成焦平面自动对齐。
以下是基于Qt Creator平台实现的激光测高Z轴追平主要代码:
void MotionWorker::runSequence()
const int axis = 1;
const int output = 0;
float tablePosition = 100.0f;
const float moveOffset = 50.0f;
const int registMode = 4;
const auto check = [this](const char *command, int result)
if (result != 0)
emit sigMsg(QString("%1 执行失败,错误码:%2").arg(command).arg(result));
return false;
return true;
if (!check("ATYPE(1)=1", ZAux_Direct_SetAtype(m_handle, axis, 1)) ||!check("SPEED(1)=10000", ZAux_Direct_SetSpeed(m_handle, axis, 10000.0f)) ||!check("ACCEL(1)=100000", ZAux_Direct_SetAccel(m_handle, axis, 100000.0f)) ||!check("DECEL(1)=100000", ZAux_Direct_SetDecel(m_handle, axis, 100000.0f)) ||!check("DPOS(1)=0", ZAux_Direct_SetDpos(m_handle, axis, 0.0f)) ||!check("OP(0,0)", ZAux_Direct_SetOp(m_handle, output, 0)) ||!check("TABLE(0)=100", ZAux_Direct_SetTable(m_handle, 0, 1, &tablePosition)) ||!check("HW_PSWITCH2(1,0,1,0,0,1)",
ZAux_Direct_HwPswitch2(m_handle, axis, 1, 0, 1, 0.0f, 0.0f, 1.0f, 0.0f)))
emit finished();
return;
const int firstMoveResult = ZAux_Direct_Single_MoveAbs(
m_handle, axis, tablePosition + moveOffset);
if (firstMoveResult != 0)
emit sigMsg(QString("第一次移动失败,错误码:%1").arg(firstMoveResult));
emit finished();
return;
int result = ZAux_Direct_Regist(m_handle, axis, registMode);
if (result != 0)
emit sigMsg(QString("第一次 REGIST 设置失败,错误码:%1").arg(result));
emit finished();
return;
float previousRegPos = 0.0f;
if (ZAux_Direct_GetRegPos(m_handle, axis, &previousRegPos) != 0)
emit sigMsg("读取第一次 MARK 初始 REG_POS 失败");
emit finished();
return;
emit sigMsg("第一次飞拍已启动,等待 MARK");
float regPos = 0.0f;
if (!waitUntilMark(previousRegPos, ®Pos))
emit finished();
return;
emit sigMsg(QString("模式 %1,锁存位置REG_POS=%2").arg(registMode).arg(regPos));
result = ZAux_Direct_SetOp(m_handle, output, 0);
if (result == 0)
tablePosition += tablePosition - regPos;
if (result != 0)
emit sigMsg(QString("OP(0,0) 执行失败,错误码:%1").arg(result));
emit finished();
return;
if (!waitUntilIdle(axis))
emit finished();
return;
result = ZAux_Direct_SetDpos(m_handle, axis, 0.0f); if (result != 0)
emit sigMsg(QString("DPOS=0 执行失败,错误码:%1").arg(result));
emit finished();
return;
if (result == 0)
result = ZAux_Direct_HwPswitch2(
m_handle, axis, 1, 0, 1, 0.0f, 0.0f, 1.0f, 0.0f);
if (result == 0)
result = ZAux_Direct_Single_MoveAbs(
if (result != 0)
emit sigMsg(QString("修正后飞拍启动失败,错误码:%1").arg(result));
emit finished();
return;
emit sigMsg("读取第二次 MARK 初始 REG_POS 失败");
emit finished();
return;
emit sigMsg(QString("修正后 TABLE(0)=%1,等待第二次MARK").arg(tablePosition)); if (!waitUntilMark(previousRegPos, ®Pos))
emit finished();
return;
emit sigMsg(QString("第二次锁存位置 REG_POS=%1,流程完成").arg(regPos));
emit finished();
程序窗口输入调高补偿值1.5,模拟获取的偏差值为1.5,通过示波器可以观察到,输入口1信号触发时,红色曲线Z轴补偿移动了1.5。
场景三:飞拍锁存修正
应用描述:将传感器输出接入驱动器高速探针口,控制器通过总线读取锁存值,与理论目标坐标Target比较得到偏差P。由于驱动器响应滞后,P可能包含伺服周期累积误差,需在下一插补周期立即补偿。
通过REG_POS捕获实际的飞拍位置,重新修正飞拍位置,当IN0上升或下降沿到达时,立即把偏差写入table进行修正,触发一次拍照即修正,根据修正后的位置进行飞拍,无需减速停顿,满足高速飞拍节拍要求。
以下是基于Qt Creator平台实现的飞拍锁存修正主要代码:
const int axis = 1;
if (result != 0)
return false;
return true;
emit finished();
return;
emit finished();
return;
int result = ZAux_Direct_Regist(m_handle, axis, registMode); if (result != 0)
emit finished();
return;
emit finished();
return;
emit finished();
return;
result = ZAux_Direct_SetOp(m_handle, output, 0); if (result == 0) tablePosition += tablePosition - regPos;
if (result != 0)
emit finished();
return;
emit finished();
return;
emit finished();
return;
if (result == 0)
if (result == 0)
if (result != 0)
emit finished();
return;
emit finished();
return;
emit finished();
return;
emit finished();
高速情况下,预设飞拍点位为100,但实际在100.02输出了,后续根据偏差值修正后,重新执行第二次飞拍,实际锁存到位置为100,和一开始预设点位一致,锁存飞拍补正完成。
效果演示请点击→Windows/Linux下强实时运动控制内核(五):基于Qt的高精密加工中运动控制微调轨迹动态补偿
完整代码获取地址
本次,正运动技术Windows/Linux下强实时运动控制内核(五):基于Qt的高精密加工中运动控制微调轨迹动态补偿,就分享到这里。
更多精彩内容请关注“正运动小助手”公众号,需要相关开发环境与例程代码,请咨询正运动技术销售工程师:400-089-8936。
正运动技术专注于运动控制技术研究和通用运动控制软硬件产品的研发,是国家级高新技术企业。正运动技术汇集了来自华为、中兴等公司的优秀人才,在坚持自主创新的同时,积极联合各大高校协同运动控制基础技术的研究。主要业务有:运动控制卡_运动控制器_EtherCAT运动控制卡_EtherCAT控制器_运动控制系统_视觉控制器__运动控制PLC_运动控制_机器人控制器_视觉定位_XPCIe/XPCI系列运动控制卡等等。
