1、概述<BR> Wizcon是一个先进的SCADA应用开发工具,系统集成商运用它可以建立各种工业领域的高级应用。Wizcon的十分便捷的图形用户接口,出众的HMI功能,Internet访问,由浅入深的开发过程,以及全厂范围的集成能力等特点使它成为工厂自动化最通用的SCADA系统,Wizcon使得企业内部底层和其他部门建立联系,操作人员的工厂管理者都可以看到各种数据。管理人员可以在办公室用熟悉的操作环境和查询工具获取实时数据。实际上,作为一个开放的系统,Wizcon允许用户将不同的硬件和软件结合在一起构成完整的自动化解决方案以保护现有投资,提高生产率和产品质量。 <BR> 2、性能 <BR> Wizcon的核心是具有高性能和开放结构的Wizpro。<BR> 它具有以下特性: <BR> 运行于真32位操作系统和提供事件驱动处理能力,使得Wizcon达到最高性能和可靠性,保护数据不会丢失。<BR> 可以记录带有毫秒级时间的报警和历史数据。<BR> Wizcon的事件驱动源引擎Wizpro,继承了OS/2和Windows 95,98 / NT占先的,多任务和多线程技术的所有优点,而这些优点是16位Windows和DOS操作系统所无法提供的。<BR> 在后台任务执行,由同时运行的几个线程组成,每个线程执行各自的任务。 <BR> PLC 采样线程每个通讯连接采用独立线程,Wizcon最多可以同时与16个PLC网络通讯。 <BR> 报警生成线程当报警条件为真时,专门用于评估报警条件的线程可以立即生成报警。 <BR> 历史记录报警线程用于将控点和报警记录到历史数据库。 <BR> 打印线程将报警信息及报表送到打印机。 <BR> 网络线程处理与其它Wizcon站的通讯。 <BR> 可以通过网络采集,发送,记录数千个事件,报警,以及各分支的实时和历史数据。<BR> 开放式结构使其可以与通用应用软件和用户应用程序相结合。通过应用程序接口(API),动态数据交换(DDE),虚拟文件接口(VFI),虚拟网络接口(VNI),在SCADA应用与通用数据库及用户程序间传送实时和历史数据。<BR> 3、功能介绍 <BR> 快速便捷的HMI应用设计 <BR> 强大的Wizcon应用工作室有着一个类似IE的友好界面,提供了一套完整开发应用工程系统所需要的应用开发工具。其中包括: </P><P> 快速简便的动态组态的图形设计 <BR> Wizcon提供一套功能强大的图形编辑工具,用它可以创建一个能充分反映和描述工业生产过程与控制的动态的图形,整个工业流程的过程均能用图形界面来描述。 <BR> Wizcon提供了一个庞大的组件库,包含了大量预先建立的对象,例如控制按钮,指示表,电子符号,泵,电机,闸门,油罐,管道,反应堆和其他2D或3D,动态或静态的标准工业元件。每个对象都可以简单用鼠标拖拉并放置在你自己的图形中,与对象有关的所有控点和报警自动增加到Wizcon组态数据库中。一旦你在图形中设定了该对象,它便会随着控点值及报警状态的改变而移动,变色等。自己也可以把自己绘制的图形加入到组件库中。</P><P> 生动的报警信息<BR> Wizcon能迅速地监视到现场的非正常情况或你设定的条件并把它能作为报警对象显示出来.。你可以给一个对象的报警信息,可以根据报警等级的不同,发出不同的声音;可以使某个图形对象,改变颜色,改变填充模式或不断闪烁等。</P><P> 独特的精细的缩放功能和图层管理显示<BR> Wizcon创新的缩放功能,允许你画一套设备在一个图中,通过缩放选择区域来显示细节,因为所有的细节都是在一个图形中,所以他们的切换不用刷屏。<BR> 利用层结构,你可以在不同的层上显示不同类型的工厂信息,每个图形可组分成多至64层。例如你可以在某一层设计一个过程设备和活动部件,而在另一层中进行电气设计和布线,这样不同的用户可以得到他们不同的信息,并且被被授权允许或不允许观察特定层。<BR> 热备份结构<BR> 对于要求具有高可靠性的应用,Wizcon可以提供热备方式的沉余结构,这种结构由两个独立的Wizcon SCADA站组成,他们都连接到同一台PLC。当主站出现故障时,备份站切换成主站方式,开始对PLC采样,并通过网络向其他站发送实时数据。当主站恢复正常以后,备份站将主站失去的历史数据重新传送给主站。这种特性能保持主站上的历史数据库始终是完整的。<BR> 网络设置<BR> Wizcon即可以运行在一个单独的工作站,又可以根据用户的需要加以扩充。Wizcon的工作站内还可以包括其他类型的工作站,例如,软逻辑控制Wizplc,软过程控制Wizdcs。他们共享一个共用控点数据库,这样就省去重复设置。<BR> 在较大规模的工程,还可以利用多台SCADA站组成网络,形成分布结构,每台SCADA将负责变电站一部分的控制任务,通过服务器将信息汇总到SCADA管理站,站间通过网络,除了交换实时数据,还可以从本地站访问其他站上的历史数据,并以图表显示或打印于报表中。 <BR> 4、开放结构<BR> 虚拟文件接口(VFIs)<BR> VFIs使得Wizcon无需进行数据格式转换就可以与其它应用系统交换数据。<BR> Wizcon的虚拟文件接口是Wizcon与数据库文件系统之间的接口层。利用这些层,Wizcon以通用文件格式记录和保存数据。由于VFIs支持通用数据库格式,用户不仅可以在Wizcon历史图表和分析视窗里对历史数据进行分析,同样也可以借助其它程序和应用来完成相同的工作。Wizcon以CodeBase (DBF)窗口式生成历史文件,无需任何格式转换就可以访问或调用dBase、Microsoft Excel、 Microsoft Access等应用程序。<BR> 应用编程接口(APIs)<BR> APIs允许用户直接从用户程序或应用模块中访问Wizcon数据<BR> Wizcon的应用编程接口(APIs)允许用户直接从用户程序或应用模块中访问Wizcon数据。这些APIs可以用于各种不同的C编译器和OS/2 REXX。OS/2 REXX是OS/2 Warp操作系统内含的高级批处理语言。OS/2 REXX的编程元素与高级语言类似,但它不需要特殊的开发环境地。你可以很容易地编写REXX程序,并且不需要编译。<BR> 一旦你将Wizcon API嵌入到用户程序模块中,它就成为Wizcon应用的一部分,能扩展Wizcon的功能以满足特殊用户的要求。<BR> 动态数据交换(DDE)<BR> DDE允许Wizcon与其它DDE兼容的应用动态交换数据<BR> 动态数据交换是一种在两个独立应用之间交换数据的方法。DDE允许用户在一个应用中处理另一个应用中的数据,以扩展其功能。允许用户从其它DDE兼容应用中发送或接收数据,并在这些应用中执行操作。<BR> 通过Wizcon的DDE功能,用户可以在通用的商业应用软件中操作实时数据,如Excel 的Sheets ,数据库系统,统一思想计软件包等。<BR> SQL连接<BR> 你可以定义SQL命令,并将控点值作为嵌入参数<BR> Wizcon以预定义的格式将数据记录到历史数据库,Wizcon的VFIs以通用格式生成历史文件,并使其它应用可以对其访问。但是许多应用系统要求将一组过程值注册成一个事件或记录,这种做法在实验室分析,批处理报告或将每日班表传送给管理级系统时非常重要。这时就要求将信息存贮到用户定义的数据库表格中。SQL接口允许你定义SQL命令,并将控点值作为嵌入参数,每条命令都赋与一个触发器控点以控制执行这条命令的时间。<BR> 除了更新用户定义的数据库文件外,WizSQL接口还允许你从通用数据库中检索信息并存贮到Wizcon的配方内。这种数据传输使得用户可以将产品订货情况直接从销售系统送入工厂生产级。<BR> WizSQL支持微软公司的开放数据库互连(ODBC)接口,允许Wizcon存取各种常用数据库系统文件,包括Oracle 和Sybase ,以及文件系统如dBase 和Parodox。<BR> 5、Internet的功能<BR> 支持Intranet技术,用拨号或在局域网内用标准浏览器软件可以完成全功能监控过程现场功能。<BR> 如今Internet技术如火如荼,许多企业正在利用Internet技术构造企业内部的网络系统,即Internet,工厂自动化系统无疑也从中得到益处。PC SOFT公司为适应这种趋势,推出支持Internet的Wizcon for windows for internet。<BR> Wizcon可在基于TCP/IP的Wizcon网络中作为一个附加站安装。Wizcon的JAVA技术扩展了Wizcon的客户服务器式体系结构并导致事件驱动的屏幕更新,且仅需很少的带宽来传递实时数据。可将图形组态画面、报警窗口、曲线图表及报表等Wizcon对象方便地嵌入HTML超文本文档中,这样,用户就可以使用诸如Netscape,IE的标准浏览器软件监控制工厂内正在进行的实时过程,甚至无线移动用户亦可完成此功能。而对于外部的非法侵入则借助企业内部防火墙加以阻拦,对SCADA系统的安全性没有任何影响。<BR> 6、通讯驱动程序<BR> Wizcon包含100多种通讯驱动程序<BR> 标准的Wizcon软件包括不同PLC和现场部件的100多种通讯驱动程序,支持串行口,高速网络和被动式通讯协议。<BR> Wizcon也可以与远程计算机或远程站进行通讯,这种通讯可以由用户来排定。要得到详细的驱动程序情况请参考。<BR> 7、系统要求 <BR> 硬件要求:Pentium 200 或更高 32MB 内存 <BR> 操作系统:Windows NT server 4.0 (sp4) 或更高 Windows 98/95
状 态:
离线
公司名称:
中华工控网
| 联 系 人: |
| 电 话: |
0755-26546361
| 传 真: |
0755-26585268 |
| 地 址: |
深圳市南山区创业路现代城华庭1栋6A |
| 邮 编: |
518054 |
| 主 页: |
