MEDOC软件包使用(三)--复制用户程序 </P><P> 复制用户程序<BR> 在Ladder工作方式下,移动光标或按字母键C进入Copy工作方式。在Copy工作方式下,共有三种进一步的工作方式可供选择,即Inside、Read和Write。在Inside工作方式下,只允许在当前的用户程序内复制程序;在Read工作方式下,允许将另一个用户程序内的程序复制到当前用户程序中来;在Write工作方式下,允许将当前用户程序内的程序复制到另一个用户程序中去。<BR> 1)移动光标或按字母键I进入Inside工作方式。这时,命令提示行显示:<BR> F3:Mark/Unmark Enter:Perform command F4:Range marking。<BR> 在Inside工作方式下,允许在当前的用户程序内将一条梯形图、一个程序块或某个范围内的程序复制到光标所在的位置处。<BR> 复制一条梯形图的操作步骤是:先将光标移到要被复制的梯形图处,接着按功能键F3,这时,该梯形图以绿色反视频方式显示,再将光标移到需要复制的地方,按“回车”键,该梯形图复制完毕。按Esc键退出该工作方式后,必须进入Save工作方式将修改后的程序存入软盘内。<BR> 复制一个程序块的操作步骤是:先将光标移到要被复制的程序块的起始位置,接着按功能键F3,然后再将光标移到要被复制的程序块的终止位置,再按功能键F3,这时,该程序块以绿色反视频方式显示,再将光标移到需要复制的地方,按“回车”键,该程序块复制完毕。按Esc键退出该工作方式后,必须进入Save工作方式将修改后的程序存入软盘内。<BR> 复制某个范围内的程序的操作步骤是:先按功能键F4,这时,命令提示行显示:<BR> Enter range name or press F4 t0 1ist available names:o<BR> 如果该范围的名字已经知道,则可以直接将该名字键入,然后按“回车”键,这时,该范围内的程序以绿色反视频方式显示,再将光标移到需要复制的地方,按“回车”键,该程序块复制完毕。按Esc键退出该工作方式后,必须进入Save工作方式将修改后的程序存入盘内。<BR> 如果该范围的名字不知道,则可以按功能键F4,这时,屏幕的右侧开出一个窗口,列出该用户程序中各个范围的名字,而命令提示行则显示:<BR> Move cursor and press ENTER to select a range name。<BR> 按“up”或“down”键,将“=>”移到所要找的名字处,然后按“回车”键。这时,该范围内的程序以绿色反视频方式显示。然后再将光标移到需要复制的地方,按“回车”键,该程序块复制完毕。按Esc键退出该工作方式后,必须进入Save工作方式将修改后的程序存入盘内。<BR> 对某个范围内程序命名的操作步骤是:在编辑工作状态下,将光标移到该范围的起始位置处,按F5键(即进入注释工作方式),接着先键入“.r”,再键入该范围的名字,然后按“回车”键,最后按F5键,结束该范围起始标志的键入;再将光标移到该范围的终止位置处,按F5键(再进入注释工作方式),接着先键入“.s”,再键入该范围的名字,然后按“回车”键,最后按F5键,结束该范围终止标志的键入。<BR> 2)移动光标或按字母键R进入Read工作方式。这时,命令提示行显示:<BR> Projectto copy from:_。<BR> 将另一个用户程序的文件名键入,然后按“回车”键。这时,命令提示行显示:<BR> Copythe complete instruction programm(Y/N)?N。<BR> 如果不是复制全部用户程序,则按字母键N。这时,命令提示行显示:<BR> Enter range name or press F4 to 1ist available names:.<BR> 以下操作步骤与复制某个范围内的程序的操作步骤基本相同,这里不再重复。<BR> 确定该范围的名字后,屏幕上开设一个窗口Library Window。该窗口列出该范围内程序中的I/O及软设备以及复制程序中对应的I/O及软设备一览表,并列出功能键F3一F10此时所能完成的功能,例如修改I/O的地址等。按F10键,执行复制操作,这时,命令提示行显示:<BR> Are you sure(Y/N)?Y。<BR> 经确认后,按“回车”键,这时,命令提示行显示:<BR> ENTER:Perform command。<BR> 工作区域重新显示当前用户程序,将光标移到需要复制的地方,然后按“回车”键,则将另一个用户程序中指定范围内的程序复制到当前用户程序中来。<BR> 如果是复制全部用户程序,则按字母键Y,这时,直接进入上述后半段的操作,即在屏幕上开设一个窗口 Library Window。以下的操作相同,不再重复。<BR> 复制工作结束后,必须进入Save.方式,将复制好的程序存入盘内。<BR> 3)Write工作方式与Read工作方式相反,这里不再详细介绍。</P><P> <BR>
