PLC控制中央空调程序(-)说明及注释
中华工控网
PLC控制中央空调程序说明</P><P> 该系统是采用三菱FX-48MR对原有的手动蒸汽溴化浬中央空调机组进行自动化改造,效果不错,原系统是青岛某厂生产的,反映为操作复杂,不方便,通过增加探测仪器,如数字温度计、铜棒液位计、电动阀门等配合PLC控制,自动化程度大大提高,同时,保留了手动操作功能,可以由转换开关转换。</P><P> 该程序的设计关键是通过监测外部温度、蒸汽压力等状态调节几个阀门(蒸汽阀、冷水阀、溶液阀)以及溶剂泵、冷水泵等。巧妙之处是运用可逆计数器来记录蒸汽阀和溶液阀的开度,这样减少了许多外部设备,使系统更趋简单实用。<BR> PLC控制中央空调程序I/O注释</P><P> I/O 程序中名称 意义 <BR> X0 ZQFK.F 蒸汽阀开反馈 <BR> X1 RUN 开机运行 <BR> X2 STOP 停机 <BR> X3 AUTO 自动调节档 <BR> X4 MUTE 警铃静音 <BR> X5 TX>TS 水温低 <BR> X6 PQ<PL 气压过低 <BR> X7 RYFK.F 溶液阀开反馈 <BR> X10 RYFG.F 溶液阀关反馈 <BR> X11 OLLJB 冷剂泵过载 <BR> X12 OLFSB 发生泵过载 <BR> X13 PQ>PH 气压过高 <BR> X14 HOTGF 高发过热 <BR> X15 ZQFG.F 蒸汽阀关反馈 <BR> X16 JJIN 结晶 <BR> X17 LSDW 冷流水低温 <BR> X20 LJSDW 冷剂水低温 <BR> X21 LS BUZU 冷流水不足 <BR> X22 LQS BUZU 冷却水不足 <BR> X23 XSQDW 吸收器低温 <BR> X24 YCH 液位超高 <BR> X25 YH 液位高 <BR> X26 -YL 液位低 <BR> X27 -YCL 液位超低 <BR> I/O 程序中名称 意义 <BR> Y0 BELL 警铃 <BR> Y1 RYFK 溶液阀开 <BR> Y2 RYFG 溶液阀关 <BR> Y3 ZQFK 蒸汽阀开 <BR> Y4 HAND-ZQF 手动蒸汽阀关 <BR> Y5 ZQFG 蒸汽阀关 <BR> Y6 LQSFK 冷却水阀开 <BR> Y7 LQSFG 冷却水阀关 <BR> Y10 DSTOP 停止指示灯 <BR> Y11 DCOOL 制冷指示灯 <BR> Y12 DXISI 稀释指示灯 <BR> Y13 DAUTO 自动指示灯 <BR> Y14 HAND-BENG 手动泵 <BR> Y15 RYB 溶液泵 <BR> Y16 LJB 冷剂泵 <BR> Y17 FSB 发生泵 <BR> I/O 程序中名称 意义 <BR> M0 AUTO RUN 自动运行 <BR> M1 HAND RUN 手动运行 <BR> M2 ZLEN 制冷 <BR> M3 ZLCU 制冷初期 <BR> M4 XISI 稀释 <BR> M5 WAIT STOP 待机 <BR> M7 NLTJK <BR> M8 ERROR 故障 <BR> M10 FSBT 发生泵停止 <BR> M23 HAVE XSQDW 吸收器低温 <BR> M30 READY 准备好 <BR> M50 QFK.F 蒸汽阀开 <BR> M51 QFG.F 蒸汽阀关 <BR> M52 RFK.F 溶液阀开 <BR> M53 RFG.F 溶液阀关 <BR> M54 LFK.F 冷水阀开 <BR> M55 LFG.F 冷水阀关 <BR> M100 QJZK 蒸汽阀禁止开 <BR> M101 Q1G 蒸汽阀开1级 <BR> M102 Q2K 蒸汽阀开2级 <BR> M103 Q3K 蒸汽阀开3级 <BR> M104 Q1G1 蒸汽阀关1级 <BR> M105 Q3K1 蒸汽阀开3级 <BR> M106 Q1G2 蒸汽阀关1级 <BR> M107 QCXG 蒸汽阀持续关 <BR> M108 QG 蒸汽阀关闭 <BR> M109 QFINI 蒸汽阀初始化 <BR> M110 R2K 溶液阀开2级 <BR> M111 R1K 溶液阀开1级 <BR> M112 RJZ 溶液阀静止 <BR> M113 R1G 溶液阀关1级 <BR> M114 R2G 溶液阀关2级 <BR> M115 RG 溶液阀关闭 <BR> M119 RFINI 溶液阀初始化 <BR> M120 L1G 冷水阀关1级 <BR> M121 L1K 冷水阀开1级 <BR> M122 LJZ 冷水阀静止 <BR> M123 L1K--100% 冷水阀全开 <BR> M200 QF<25 蒸汽阀开度<25% <BR> M201 QF25 蒸汽阀开度=25% <BR> M202 QF>25 蒸汽阀开度>25% <BR> M203 QF<50 蒸汽阀开度<50% <BR> M204 QF50 蒸汽阀开度=50% <BR> M205 QF>50 蒸汽阀开度>50% <BR> M206 QF<75 蒸汽阀开度>75% <BR> M207 QF75. 蒸汽阀开度=75% <BR> M208 QF>75 蒸汽阀开度>75% <BR> M210 RF<25 溶液阀开度<25% <BR> M211 RF25 溶液阀开度=25% <BR> M212 RF>25 溶液阀开度>25% <BR> M213 RF<50 溶液阀开度<50% <BR> M214 RF50 溶液阀开度=50% <BR> M215 RF>50 溶液阀开度>50% <BR> M216 RF<75 溶液阀开度<75% <BR> M217 RF75. 溶液阀开度=75% <BR> M218 RF>75 溶液阀开度>75% <BR> M220 LF<25 冷水阀开度<25% <BR> M221 LF25 冷水阀开度=25% <BR> M222 LF>25 冷水阀开度>25% <BR> M223 LF<50 冷水阀开度<50% <BR> M224 LF50 冷水阀开度=50% <BR> M225 LF>50 冷水阀开度>50% <BR> M226 LF<75 冷水阀开度<75% <BR> M227 LF75 冷水阀开度=75% <BR> M228 LF>75 冷水阀开度>75% <BR> M230 QF>0 蒸汽阀开度>0 <BR> M231 QF=0 蒸汽阀开度=0 <BR> M232 QF<0 蒸汽阀开度<0 <BR> M233 QF<100 蒸汽阀开度<100% <BR> M234 QF100 蒸汽阀开度=100% <BR> M235 QF>100 蒸汽阀开度>100% <BR> M240 RF>0 溶液阀开度>0 <BR> M241 RF=0 溶液阀开度=0 <BR> M242 RF<0 溶液阀开度<0 <BR> M243 RF<100 溶液阀开度<100% <BR> M244 RF100 溶液阀开度=100% <BR> M245 RF>100 溶液阀开度>100% <BR> M250 LF>0 冷水阀开度>0 <BR> M251 LF=0 冷水阀开度=0 <BR> M252 LF<0 冷水阀开度<0 <BR> M253 LF<100 冷水阀开度<100% <BR> M254 LF100 冷水阀开度=100% <BR> M255 LF>100 冷水阀开度>100% <BR> M500 ONCE 只运行一次标志 <BR> T50 INI TIME 初始化时间 <BR> C220 ZQF TIME 蒸汽阀时间(开度) <BR> C221 RYF TIME 蒸汽阀时间(开度) <BR> D20 XISI TIME 稀释时间 <BR> D200 QF25 TIME 蒸汽阀25%的时间量 <BR> D202 QF50 TIME 蒸汽阀50%的时间量 <BR> D204 QF75 TIME 蒸汽阀75%的时间量 <BR> D206 QF100 TIME 蒸汽阀全开的时间量 <BR> D210 RF25 TIME 溶液阀25%的时间量 <BR> D212 RF50 TIME 溶液阀50%的时间量 <BR> D214 RF75 TIME 溶液阀75%的时间量 <BR> D216 RF100 TIME 溶液阀全开的时间量 <BR> D230 PIAN CA 偏差量设定 </P><P> <BR>
状 态:
离线
公司名称:
中华工控网
| 联 系 人: |
| 电 话: |
0755-26546361
| 传 真: |
0755-26585268 |
| 地 址: |
深圳市南山区创业路现代城华庭1栋6A |
| 邮 编: |
518054 |
| 主 页: |
