http://www.gkong.com 2025-03-18 16:30 来源:大联大
2025年3月18日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于达尔科技(Diodes)AP3306、APR3401和AP43771H控制器的140W PD3.1 GaN充电器方案。
图示1-大联大友尚基于Diodes产品的140W PD3.1 GaN充电器方案的展示板图
如今,智能设备的高功率快充技术已成为消费者普遍关注的焦点。在此背景下,氮化镓作为一种新兴半导体材料,凭借卓越的能量转换效率、快速响应能力以及低热损耗特性,正逐渐成为快充领域的新宠。与此同时,USB PD3.1协议的发布更是将充电效率提升到一个新的层次,该协议不仅显著提高充电功率,还引入多电压档位,使快充技术更加灵活多变,从而满足各类智能设备的充电需求。鉴于此趋势,大联大友尚基于Diodes AP3306、APR3401和AP43771H控制器推出140W PD3.1 GaN充电器方案,采用获得专利的ACF拓扑,满足DOE VI和COC Tier 2效率要求。并且该方案支持PD3.1功能和AVS 28V,步长为100mV,可降低整体BOM成本。
图示2-大联大友尚基于Diodes产品的140W PD3.1 GaN充电器方案的场景应用图
本方案由AP3306、APR3401和AP43771H三个主控制器组成。其中,AP3306是一款高度集成的有源箝位反激(ACF)控制器,主要针对离线电源优化设计,可满足超低待机功耗、高功率密度和全面保护的需求。APR3401是次级侧同步整流(SR)控制器,它可用作同步的次级侧MOSFET驱动器DCM操作中的整流,为方案有效降低次级侧整流器功耗并提供高性能。
AP43771H是一种协定解码器,负责通过连接的配备USB Type-C®的充电设备(DUC)匹配相关的充电器容量和请求,并调节充电器的反馈网络,以满足DUC的电压和电流要求。除此之外,方案还采用氮化镓(GaN)FET进一步提升充电效率和热性能。
图示3-大联大友尚基于Diodes产品的140W PD3.1 GaN充电器方案的方块图
达尔科技(Diodes)是业内先进的半导体制造及供应商,可为消费电子、计算、通信、工业和汽车市场提供高质量半导体产品。此次大联大友尚基于Diodes产品的140W PD3.1 GaN充电器方案,具有高性价比与高功率密度,可帮助厂商快速完成大功率快充产品设计。
核心技术优势:
AP3306主要特性:
APR3401主要特点:
AP43771H主要特点:
方案规格:
主电源规格:
输入电压:90Vac~ 264Vac;
输入待机功率:<80Mw;
主输出:5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3A、28V/5A;
效率:DOE VI 和 COC Tier 2;
支持最大输出:140W PD3.1;
保护:OCP、VP、UVP、OLP、OTP、SCP;
尺寸:
PCB:84mm×55mm×23mm;
Case:88mm×59mm×27mm;
功率密度指数:1W/CC。
