http://www.gkong.com 2007-11-30 15:39 来源:互联网
通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司发布了一款磁线性运动编码器IC AS5305,该产品专为包括工业驱动、X-Y平台或电机等应用在内的线性运动和离轴旋转测量而设计。汽车版本AS5305A适用于节气门、凸轮和曲轴位置检测,以及高分辨率电机控制等,将于2008年上半年发布。
AS5305是一款完整的系统级芯片,它在单个硅片上集成了霍尔元件和信号处理器。当一个单轨或双轨多极磁片在IC上滑动时,器件可实现线性位置测量。使用具有成本效益的单轨磁片时,增量式测量的分辨率可精确至每步长14 微米。AS5305支持2.26mm至5.91mm极对尺寸的磁片。
配以一块双轨磁片,AS5305可实现绝对线位移测量。该IC将从代表机械位移参考位置的第二块磁片上读取索引信息。
奥地利微电子的工业和医疗市场总监 Matjaz Novak表示:“AS5305线性编码器可广泛应用于工业、汽车、医疗和消费类市场。有些应用对于尺寸要求较为苛刻,AS5305有助于模块制造商显著减小其产品尺寸。例如,融合了小尺寸、高可靠性和高分辨率特性于一身的AS5305在便携式医疗设备中极具吸引力。”
AS5305 配上一个多极磁环后,还可用作离轴装置以实现旋转测量。例如,当配合一个 32 极对磁环使用时,AS5305 的分辨率可达每转5,120 个位置。该器件可工作于高达 9,375 rpm的速率下,并且内部集成了磁场强度指示器,进而实现额外的安全功能。
AS5305线性编码器IC进一步丰富了奥地利微电子极为成功的磁旋转编码器系列。和所有奥地利微电子的磁旋转编码器IC一样,AS5305不会受到外部杂散磁场的影响。
AS5305采用TSSOP20无铅封装,工作于5V电源,规范工作于-40℃至+125℃环境温度。汽车版本AS5305A将通过AEC-Q100的全面认证,规定的工作环境温度可高达+150℃。
