艾默生推出优化明渠流量测量的Mobrey®超声波传送器
----传送器可帮助处理现场测量,更精确地测量明渠流量
http://www.gkong.com 2008-01-17 08:55 来源:互联网
    德州奥斯汀2008年1月15日消息,艾默生过程管理公司推出新版流行的Mobrey® MSP900超声波传送器,设计用于明渠流量测量的优化。新MSP900FH是一款预接线遥控温度传感器,是水处理和工业处理上提高明渠流量测量精确性的理想选择。
   当用在户外测量时,传统的超声波传送器在太阳直射时,很容易受来自太阳能增加造成的误差影响。Mobrey MSP900FH传送器已将遥控温度传感器直接与传送器相连,经过专门设计克服了这些问题。测量范围恰好是10mmX25mm, 紧凑的传感器可以很容易地安置在适当的背阴位置,位于液体表面与传送器之间。这样,系统保证以声速估算的气温测量才是真实且具代表性的。
   传感器通过硬线接入带有两米电缆的传送器中,所以没有额外的电缆或是安装要求,仅有一个控制器的单相连接,以保证最低的安装成本。
   艾默生水力行业专家Peter Ward解释说:“这是对普通问题最简洁且具功能性的解决方案。在用户现场, MSP900FH在拓展领域测试中的始终如一的表现都超出传统的设计。“
   Mobrey MSP900FH是一款24V直流回路动力装置,具有防水性能,密封级为IP68。既有4-20mA的通信装置,还有内置的HART选项,可单独应用也可作为现场测量、数据控制和收集系统的一部分。
   Mobrey MSP传送器是智能化、数字化现场总线的一部分,为PlantWeb®数字工厂架构供以动力,工厂效率改善可达2%,传送更多资产优化、过程自动化和执行管理信息。
