GE推出一站式移动校验专家Druck DPI 620
http://www.gkong.com 2008-06-24 11:03 来源:人民网
    GE 传感与检测业务集团 (GE Sensing & InspectionTechnologies) 推出了革命性的创新产品-Druck DPI620。它采用最新的压力传感技术来满足现场过程信号测试的新需求,为用户提供更方便的现场测试。它独特的模块化设计理念,使其组件可独立使用,组合方便,满足客户对仪器的多功能性和节省成本的要求。
   Druck DPI 620的测试系统由三个组件构成:DPI620主机,造压基座和数字压力模块,可以实现原先需要多种仪表来完成的工作。DPI 620在设计时注意了多功能性、使用简便性和通用性等因素,有IP65的防护等级。它比某些同类校准仪体积要小两到三倍,重量要比它们轻三分之一,但却拥有一个宽大的彩色显示触摸屏,省去了其他仪器的按钮,即使操作人员带着手套也能进行操作。DPI 620可以实现电压、电流、电阻、频率、热电偶、热电阻等测量和输出。DPI620的压力测试和输出需要造压基座和数子压力模块。它的造压基座有三种,可以实现95% 真空到2Mpa、10Mpa的气压、100Mpa液压的造压能力,而且造压基座可以单独使用,这样DPI620的主机可以和任一造压基座配合使用。DPI620有32种数字压力模块,量程从2.5Kpa到100Mpa。它采用了最新的压力传感器技术,互换性强;新颖的结构设计,省去了传统的外接压力模块需要外接电缆的麻烦。与基座连接时,用手拧紧,就可以达到密封的要求。
   另外,DPI620还具有 HART 功能,对具有HART协议的被测对象进行校准和调试;DPI 620CE 配有标准的 Windows 应用程序和文件管理功能,使用户可以在现场或在操作设备时查看 pdf 文件及 jpeg 图片,例如用户手册、数据表和安装图;它还配备了 USB 和无线连接以及微型 SD 卡插槽,并具有 PDA 的功能。
