Intersil 公司最新推出的三款同步降压型稳压器有助于实现高效率、小尺寸电源解决方案
http://www.gkong.com 2008-07-14 09:17 来源:Intersil 公司
  编者语: ISL8012/13/14可实现高达95%的效率、快速瞬态响应和卓越的环路稳定性,有助于降低电池供电、计算、工业及通用设计的原材料成本
   美国加州、MILPITAS — 2008年07月11日 — 全球高性能模拟半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出ISL8012ISL8013ISL8014三款单片同步降压型DC/DC稳压器。该系列器件可以为消费、计算机、工业及仪器等各种应用提供紧凑而有效的电源解决方案。
   ISL8012/13/14可执行高效率的DC/DC控制和转换,同时分别支持2A、3A和4A连续负载。强制PWM模式和自动PWM/PFM模式之间的可选操作模式可以最大限度地延长便携式和手持式应用的电池使用寿命;轻负载/待机条件下的35 μA至40 μA的低静态电流使该稳压器系列成为了电池供电及其他“绿色电源”应用的理想选择;2.7 V至5.5 V的电源电压范围可以使用单节锂离子电池、三节镍氢电池或3 V/5 V输入。
   ISL8013和ISL8014引脚兼容,而ISL8012则采用了小25%的3mm×3mm 10引线DFN封装。
   除集成了一对低导通电阻开关MOSFET,ISL8012/13/14还可以与一个外部时钟(高达4MHz)同步,因而可以使用更小的外部元件。这些器件还采用了内部电流模式补偿以尽量减少外部元件的数量,同时有助于实现快速瞬态响应和高占空比/低压降操作。利用上电复位(POR)、PGOOD(Power OK)和Enable(EN)等功能可以实现固有的输出电压监控和上电顺序,无需使用额外的分立式IC,就可以实现输出电压监控和上电顺序能力。
   ISL8012/13/14还具备低于1 μA的逻辑控制关断电流、峰值电流限制和断续模式短路保护,以保证不利条件下的稳定工作。高达4 MHz(ISL8013和ISL8014)的外部同步可以减少系统板上多条电压轨之间的电磁辐射。
   ISL8012/13/14系列是数码相机、媒体播放器、便携式医疗仪器等各种应用,以及服务器、存储驱动、KVM模块、工业可编程逻辑控制器、数据采集系统等各种计算应用的理想电源解决方案。
定价及供货情况
   现已供货的ISL8012采用10引线3×3 DFN封装,定购批量为1,000片的定价为1.85美元。现已上市的ISL8013和ISL8014采用16引线4×4 QFN封装,定购批量为1,000片的定价分别为2.71美元和3.71美元。更多关于ISL8012/13/14的信息请访问:
欲了解ISL8012的更多信息,请登录:http://www.intersil.com/cda/deviceinfo/0,1477,ISL8012,0.html
欲了解ISL8013的更多信息,请登录:http://www.intersil.com/cda/deviceinfo/0,1477,ISL8013,0.html
欲了解ISL8014的更多信息,请登录:http://www.intersil.com/cda/deviceinfo/0,1477,ISL8014,0.html
【可从以下网址下载高分辩率图像 (<500K):http://www.intersil.com/pressroom/photoarchives.asp
关于Intersil 电源管理产品系列
   Intersil 公司是一家全球公认的电源管理解决方案领导厂商,提供可简化各种电源设计的丰富的产品组合。Intersil公司的电源管理IC系列涉及的范围极广,从诸如电荷泵等构建模块到高度集成、多输出和多相位PWM产品,以及四路电压热交换控制器。作为超过20亿片出货量的PWM 控制器 IC 领域领导厂商,Intersil公司可满足包括计算、通信、外设、显示、网络、电信、工业、仪器仪表和电池供电产品在内的多种应用的电源管理需求。
欲了解更多信息,请登录Intersil电源管理网站www.intersil.com/power
关于Intersil
   Intersil公司是设计和制造高性能模拟半导体元件的领先厂商。公司的产品可以满足多个业界增长最快的市场,如平板显示器、移动电话、其他手持设备和笔记本电脑。Intersil的产品系列具有电源管理功能和模拟信号处理功能,这些产品包括用于电池管理的IC、热交换和热插拔控制器、线性稳压器、电源排序器、监控IC、桥式驱动器、PWM控制器、开关型DC/DC稳压器和功率MOSFET驱动器;以及光存储激光二极管驱动器、DSL线路驱动器、视频和高性能运算放大器、数据转换器、接口IC、模拟开关和多路复用器、交叉点开关、VoIP器件;此外还有军事、航天和抗辐射应用的专用IC。
   欲了解关于Intersil或如何成为我们成功团队一员的更多信息,请登录www.intersil.com
