http://www.gkong.com 2008-08-07 11:56 来源:中关村在线
编者语:为了满足将来在线服务的业务需求,微软正在筹建额外的大型数据中心,能耗的降低是微软数据中心建设中的一个重要话题。为了更好的控制数据中心能源消耗,微软在其部分机房中部署了2000个温度和湿度传感器。
为了更好的控制数据中心能源消耗,微软在其部分机房中部署了2000个温度和湿度传感器。这些传感器利用ZigBee无线技术将信息传输到数据库,这些数据经过汇总分析后可以生成数据中心的温度湿度分布图,管理员可以通过图上不同颜色的标示来查看数据中心的温度湿度情况,一目了然非常方便。
监控系统的传感器是基于ZigBee无线技术,这是一种短距离的无线技术标准,可以满足低成本低功耗无线传感网络的特殊需求,易于使用,极低的功耗,能提供设备间关键数据的可靠传输,但是缺点在于只能传输比较少的数据量。
微软部署数据中心监控系统的最初目的在于希望通过监控服务器的温度来分配数据中心的计算负载,目前这套系统已经开始正常运行,微软通过部分获取的数据来检验服务器制造商提供的信息。微软研究员刘杰表示:“通过这套监控系统我们可以了解到服务器的运行状态,并且和服务器制造商所提供的规格进行比较”。通过监控,微软可以间接的节省数据中心的费用,比如通过对服务器风扇和空调系统的监控,可以发现有时其实没必要把机房的温度调节的很低。
为了满足将来在线服务的业务需求,微软正在筹建额外的大型数据中心,能耗的降低是微软数据中心建设中的一个重要话题。这套监控系统的应用对于新数据中心能耗的控制可以有不小的帮助。
