Vishay 推出新型LDO稳压器,用于延长便携电子设备的运行时间
http://www.gkong.com 2008-10-08 09:27 来源:Vishay Intertechnology, Inc
   编者语:Vishay 推出新型LDO稳压器,用于延长便携电子设备的运行时间,低成本器件采用小型超薄 SOT23-5L 封装,提供可调输出电压及 1.0% 的高输出电压精度。
   宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年10月8日— 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出新型 SiP21110 250-mA LDO 稳压器,从而扩展了其 LDO 产品系列。该低成本器件采用可节省空间的超薄 SOT23-5L 封装,可在 1mA 负载时提供 35µA 的低典型接地电流,真正实现了延长便携电子设备中电池的工作时间的目标。
   SiP21110 的超低接地电流有助于延长电池供电系统及便携式电子设备中相邻两次充电之间的电池运行时间,这些设备包括手机与无线手持终端、PDA、数码相机、寻呼机、无线调制解调器、手持式医疗设备等各种便携式电子产品。
   SiP21110 具有可通过外部电阻网络在 1.3V 至 5V 之间变化的可调输出电压,以及 +25°C 时 1.0% 的高输出电压精度。其高级设计架构可利用超小的低 ESR 陶瓷输出电容器实现稳定的运行,从而可缩减板面空间以及降低元件成本。其他 SiP21110 特性包括出色的瞬态响应、具有快速恢复时间的低峰值到峰值瞬态输出电压,以及高 PSRR,同时电流损耗最低。
   在为启动时具有高浪涌电流的系统提供 330mA 的典型峰值电流的同时,该器件可保持稳压。在启动过程中,有源下拉电路可改进输出瞬态响应及稳压。在关断模式下,通过利用 100Ω n 通道 MOSFET 将输出与接地装置相连,该输出可自动放电。
   为实现安全运行,该器件具有热过载(典型值+160°C)及内置短路保护(典型值 500mA),+85°C 时最高关断电流为 1µA。SiP21110 在 -40°C~+125°C 的结温范围内运行。
   目前,新型 SiP21110 LDO 稳压器的样品及量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 8 周。
VISHAY简介
   Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富 1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电器件及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻器、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一,这些元件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天及医疗市场的各种类型的电子设备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及提供“一站式”服务的能力使 Vishay 成为了全球业界领先者。
有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com
