Intersil推出业界性能最好的光和接近度传感器
http://www.gkong.com 2008-11-18 09:35 来源:Intersil
   美国加州、MILPITAS — 2008年11月18日 — 全球高性能模拟半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出带有LED驱动的环境光和红外光数字转换器ISL29015,是目前业界性能最佳的集成光/接近度传感器。
  ISL29015能够检测环境光和红外光,使精确的背光和显示亮度控制成为可能,同时也使采用该器件的设备能够利用接近检测来估测距离。该器件能够在恶劣的光照条件下工作,例如阳光直射或是被漆黑的玻璃所遮挡的情况下。
  高集成度和超小的尺寸(2mm x 2.1mm),意味着ISL29015可以让设计工程师将接近检测解决方案的占板面积减小到分立元件方案的1/5。此外,ISL29015的ODFN封装是完全透明的,能够精确测出环境光的亮度,不会因封装的问题对测量结果造成任何影响。
  ISL29015在功耗上也有极大改善。当检测环境光进行亮度控制和检测红外线测量接近距离时,器件所需的典型供电电流仅有50mA,这比目前其他光检测解决方案所需的供电电流小6倍。
  ISL29015是Intersil环境光传感器和接近度传感器系列的最新成员,而本月初Intersil刚刚推出低功耗、高灵敏度、带有I2C接口的光数字传感器ISL29020。ISL29015的推出,使该产品线更趋完备。
  定价及供货情况
  现已供货的ISL29015采用6引线ODFN封装,定购批量达1,000片的定价为每片1.74美元。
  关于Intersil的环境光传感器
  Intersil的集成IC光传感器在灵敏度和功耗上远胜于传统的分立式光电二极管、光敏电阻器和光敏三极管。这些光传感器可在节能控制,或任何需要背光控制的应用中,包括手机、PDA、笔记本电脑、显示器、平板电视、键盘背光、汽车组合仪表、汽车仪表板、web pad、视频和图像摄像机。所有Intersil光传感器都对时间和温度漂移进行了补偿,除了可用于亮度控制,还可以用于运动检测、侵入探测和其他各种工业和医疗检测应用,例如光电血氧计和血糖监测系统。欲了解有关Intersil环境光传感器的更多信息,请访问Intersil的显示IC的网页http://www.intersil.com/video
  关于Intersil
  Intersil的光模拟和光数字传感器为在计算和手持设备中进行亮度控制提供了检测环境光亮度的理想方法。Intersil公司是设计和制造高性能模拟半导体元件的领先厂商。公司的产品可以满足多个业界增长最快的市场,如平板显示器、移动电话、其他手持设备和笔记本电脑。Intersil的产品系列具有电源管理功能和模拟信号处理功能,这些产品包括用于电池管理的IC、热交换和热插拔控制器、线性稳压器、电源排序器、监控IC、桥式驱动器、PWM控制器、开关型DC/DC稳压器和功率MOSFET驱动器;以及光存储激光二极管驱动器、DSL线路驱动器、视频和高性能运算放大器、数据转换器、接口IC、模拟开关和多路复用器、交叉点开关、VoIP器件;此外还有军事、航天和抗辐射应用的专用IC。
  欲了解关于Intersil 或如何成为我们成功团队一员的更多信息,请登录www.intersil.com
