http://www.gkong.com 2011-07-01 17:38 来源:中华工控网
作为全球知名的自动化品牌,图尔克在各参加的展会上都是处于最醒目位置,其标志性的黄色展台,每次无不吸引了观众的极大关注,刮起一股股的黄色旋风。而在上海新国际博览中心举办的第十五届国际工业自动化与控制技术展览会(IAC,TME+ SENSOR 2011)上,图尔克再次携旗下全系列新品及最新技术完美亮相此次盛会,瞩目全场。
作为自动化元器件全系列供应商和全方位解决方案提供商,图尔克本次带来了RFID、PCS,、继电器等新品。包括直线位移传感器、倾角传感器、旋转角度传感器、磁感应式接近开关等产品,还有不同类型的编码器和继电器产品以及样式丰富的总线产品。其中,BLident是图尔克在BL67/20现场总线平台上开发的RFID产品,具有极大的性能优势,比如支持几乎所有现场总线通讯协议,可以2~8个通道任意组合,提供了IP67或者IP20等级产品,并且兼容BL67/20平台下的所有产品。同时BLident支持热插拔,动态读写,载码体最大允许移动速度可以达到10m/s,并且可以提供直接安装于金属表面的薄型载码体以及高温载码体。
据图尔克的产品经理介绍,针对目前市场上对于紧凑型的温度传感器要适用于恶劣环境的需求越来越多, TURCK研发了TTM系列小型温度测量传感器。该系列产品的外形与TURCK标准的温度探头十分相近,特别适合于安装空间有限的应用场合;并且TTM系列产品将内部处理电路和Pt1000测量元件集合于一体,可以提供两线制4…20mA模拟量电流信号输出。同时,TTM系列小型温度传感器产品均可以达到IP67防护等级,从而能够适合于恶劣环境的应用。
图尔克丰富的现场总线产品也吸引了大量观众的关注。比如BL67/BLcompact分布式远程I/O系统,基于FDT/DTM设备管理,满足IP67防护等级要求,拥有标准协议通讯接口,支持多种I/O信号类型,可以全方位满足客户的专业需求。
除了不断的自主研发,推陈出新,图尔克也通过和一些优质的供应商合作补充产品线,而图尔克在展会现场也推出了一系列优质的继电器产品。图尔克工业继电器目前提供A,B,C,D,E系列的产品及其附件,产品全部为欧洲生产。这些系列的产品中包括1至4个可转换的触点,开关电流范围从8A-16A,除了通过了 ISO 9001-2000 和 ISO 14001认证,所有机电继电器设计和制造都参考EN 61810-1、EN 61810-2、EN 61810-7标准。图尔克继电器提供双重目的测试按钮,即在特殊的情况下,如果继电器失灵,仍然可以保持继电器继续导通,直到被替换。另外,图尔克继电器还提供为保护线圈和其他的电子元器件免受冲击的线圈标示和EMC抑制模块。
此外,图尔克的激光位移传感器、智能温度和压力传感器系列,以及绝对值型编码器和增量型编码器等产品,也都受到了观众的极大关注。
图尔克市场战略经理李纲表示,国家的“十二五”规划为自动化厂商提供了大量的机会,图尔克也将紧抓高端装备制造业的改造升级和新能源发展大提速的机会,利用总部加大对中国的投入,切入更多的行业。同时,更注重于服务,在中国加强客户系统建设,制定面向地区、行业和应用的解决方案组合与相应的市场营销,努力争取“十二五”规划这块大蛋糕的更多部分。
