雅马哈发动机推出小型水平多关节机器人“YK500XGL”和“YK600XGL”
http://www.gkong.com 2012-04-10 15:09 来源:日经BP社
  雅马哈发动机2012年4月10日开始销售臂长为500mm及600mm的小型水平多关节机器人“YK500XGL”和“YK600XGL”。虽然以前中型机型中有臂长为500mm及600mm的产品,但小型机型中,最大臂长为400mm。在小型机型的产品线中追加臂长为500mm及600mm的产品,可在缩小安装空间的同时,扩大作业范围。
  YK500XGL和YK600XGL的安装面积均为140mm×132mm,只有相同臂长的中型机型的约52%。售价也比相应的中型机型便宜约30%。
  新商品没有使用带齿轮的皮带,而是直接将R轴与波动减速器和马达连接在一起,因此R轴重复定位精度高达±0.004°。承载重量为5.0kg(中型为10.0kg)。R轴容许惯性力矩为0.05kg?m2,具备可在顶端安装多个工具的刚性。标配绝对位置检测器,减小了启动时的时间损失。
  售价方面,臂长为500mm的YK500XGL为120万日元(不含税),臂长为600mm的YK600XGL为122万日元(不含税)。
