华北工控| 基于计算机视觉技术 AI赋能智能制造
http://www.gkong.com 2019-06-12 10:50 来源:深圳华北工控股份有限公司
    本期导读
    作为智慧工厂生产线打造过程中的一项重要技术,机器视觉一直在质检、装配等过程中扮演重要角色。基于华北工控计算机视觉技术,实现工业产品的外观缺陷检测、零部件装配缺失检测等,提高工业生产效率和产品良品率,使AI赋能智能制造。
    在智能工厂打造过程中,生产线智能化升级一直是最为重要的部分之一。在批量化的生产作业过程中,引入视觉技术,对生产线上的产品、配件、半成品等进行检测,在每一个流程中保证作业质量,提高生产线的作业效率,保障进入下一个环节的产品的良品率。
    在其中,涉及到对工业零件的尺寸、几何公差及零件表面瑕疵进行检测分选等自动识别过程,需要调动多个技术模块在场景中齐发力,构建计算机视觉技术平台开展作业。
    在一个基础的工业机器视觉系统中,光源、镜头、相机是前端识别部分,图像处理软硬件单元作为核心信息处理部分,通讯及输入输出单元作为全流程信息读取传输部分。
    作为嵌入式计算机供应商,华北工控产品方案在参与机器视觉系统构建的过程中,主要在图像处理单元部分发力。嵌入式硬件在数据处理效率、接口配置、能耗度、CPU等参数配置上的表现,直接影响机器视觉技术平台的表现,
    在机器视觉领域,华北工控有多款嵌入式计算机产品方案可在其中得到运用,并在多个客户项目中发力。
    ▌▌ MITX-6975嵌入式主板产品方案
    ▌产品方案特点
●基于Intel H110芯片组,支持第六代Intel Core i7/ i5/ i3处理器,具有优异的性能,能耗低,高可靠性
●容量最大可支持16GB,信息数据处理能力强大,作业流畅度高,可在高速度要求下稳定运行
●具有丰富的外部接口,多网口,支持独立多显,产品外界兼容性强,能够根据顾客应用环境要求进行定制
●具有优异的工业级别性能,能够在多种环境下高效长期运行,为机器视觉系统提供强大的硬件支持
▌产品规格
●CPU:支持第六代IntelCorei7/i5/i3处理器
●内存:1条DIMM内存插槽,⽀持DDRIV1866/2133MHz,容量最⼤可⽀持16GB
●图形控制器:CPU集成
●显示接口:⽀持VGA+DP+LVDS多种显示串口,支持独立双显
●音频:采用ALC662音频控制芯片,提供Line out,Line in,MIC in.
●I/O接口:4 x COM(支持RS-232),2 x SATAIII,10x USB(4x USB3.0、6x USB2.0)
●拓展接口:1个标准MINI,PCIe插槽(默认支持MSATA),1个标准PCIE,16X插槽。
    ▌产品方案特点
●基于Intel coffee lake-S平台,支持英特尔第八代处理器。采用的芯片组平台具有更大的智能缓存、最高的底层架构设计,拥有更好的稳定性和超频体质,大幅度性能提升,拥有更好的稳定性和可靠性。
●接口丰富,引入的DP接口,能够实现对周边设备的最大程度的整合和控制,传输率高,满足不同的应用场景对于性能与场景打造的差异化需求。
QQ截图20190612105210
●配置高分辨率显示接口、音频控制芯片以及更高频率的DDR4内存,整板最高可达64GB,性能全面升级,产品方案稳定性高,能耗低。
    ▌产品规格
●CPU:支持8th Gen Intel® Core™ i3/i5/i7处理器
●内存:4条双通道DIMM内存插槽,支持DDRIV 2400/2666MHz,单条最大支持16G,整板最高可达64GB
●图形控制器:Intel coffee lake-S processor集成
●显示接口:GA+ DVI+ HDMI+ DP显示
●音频:ALC662音频控制芯片
●I/O接口:6x COM 、4x SATA3.0、14 x USB、PS/2插针、LPT插针
●拓展接口:1x PCIe 8X Slots、6x PCIe 4XSlots
