产品介绍: |
特点 |
⊙ 产品主要适用于各种具有线性输出特性的传感 器或其他测量设备,如压力.重量.温度.湿度等的 测量显示.
⊙ 具有小数点设定.比率.量程及零点调整功能.
⊙ 具有模拟变送输出功能.
⊙ 带辅助电源输出+12V.+24V
◎ 工作电流AC 110/220V 50/60Hz |
| 一、型号及含义 |
| 二、技术参数 |
| 测量功能 |
与各种传感器本配套测量 |
| 输入方式 |
电流:4-20mA(0-20mA),电压:0-10V(0-1V,1-5V.0-5V,0-200mV) |
| 测量精度 |
±0.5%F.S±2个字(23℃±5℃) |
| 采样速度 |
约2.5次/秒 |
| 最大显示 |
1999 自由设定小数点 |
| 显示 |
红色数码管高14.2mm |
| 变送输出 |
负载≤600Ω |
| 功耗 |
≥3.5VA |
| 操作温度 |
0~50℃ |
| 电源 |
AC 110/220V±10%,50/60Hz |
| 耐压 |
AC 2000V 1min |
| 绝缘电阻 |
DC 500V ≥100MΩ |
| 重量 |
350g | |
| 三、功能设定 |
| 在进行量程和小数点切换时,必须把线路板从机壳上卸出,可以看到下图所示插针位置 |
| 1.量程设定(如图1) |
短路插位置 |
20mA |
10V |
5V |
1V |
200mV |
输入量程 |
4~20mA/0~20mA |
0~10V |
0~5V/1~5V |
0~1V |
0~200mV | |
| 2.小数点设定(如图2) |
当你移到插针上的短路插,就可以得到图2所示小数点位置. 注:该仪表出厂时设定量程0~10V,相应的显示0~2000,用户根据自己的实际使用情况选择你所需要的量程和小数点位置. |
| 四、显示值调节 |
| 在进行比率和零点调节时.必需打开前面的活动盖.调节孔如图3所示; |
