4路铂电阻采集模块
●型号:TDAM7034●通道数量:4路 ●信号类型:2/3/4线制PT100 Pt500 Pt1000铂热电阻●精 度:温度:±(0.1%FS±0.2)℃。(跟使用的热电阻有关系)●扫描周期:200ms。●分 辨 率:24位AD。●隔离电压:网络隔离1500V;通道间隔离400V。●通讯接口:RS485/MODBUS-RTU协议。●通讯参数:9600bps/无奇偶校验/8位数据位/1位停止位。(默认参数)●通信距离:1200米。●通讯介质:普通双绞线●外型尺寸:L120*W70*H25mm ●工作电源:24VDC/1.2瓦。●工作环境:温度-20~70℃,湿度≤85% RH
公司简介 产品目录 解决方案
