温度数据采集模块广泛用于各种工业控制与测量系统,其协议指令集兼容于NUDAM,ADAM等模块,可与其他厂家的控制模块挂在同一条485总线上,便于计算机编程。高分辨率多通道模拟量输入,可采集标准电压、电流、热电偶等信号,提供高过压保护和传感器断线检测。支持DCON和Modbus通讯协议。
●应用领域:
1.SMT行业温度数据监控
2.电子设备厂温度数据监控
3.电子产品的温度数据监控
4.冷藏库温度监测
5.仓库温度监测
6.药厂GMP监测系统
7.环境监测
8.电信机房监控
9.过程温度监测
10.啤酒生产
11.空调监测
主要特点及功能:
1. CPU采用32位处理器,运算能力强大;
2. CPU配有电源监视电路和看门狗电路,保证恶劣环境下可靠运行;
3. AD采用24位Σ-△ ADC芯片,采样精度高,转换速度快, 能有效抑制工频干扰;
4. 全差分输入,提供高过压保护和传感器断线检测功能;
5. 模块内置测温元件,自动完成热电偶冷端温度补偿;
6. 采用标准工业通信接口:RS-485(通信口采用高速光耦隔离保证通信速度和质量);
7. 通道输入类型可单独设置。
技术指标:
1.通道数:8通道
2.输入类型:mV, V, mA, K,J,E,N,R,S,T型热电偶.
3.隔离电压:3000 VDC.
4.热电偶输入过压保护:±220V.
5.电源输入端具有直流滤波器功能,抗干扰能力强,适用于恶劣环境下运行.
6.采样速度:1000 sample/sec(total).
7.输入阻抗:20兆欧姆.
8.精度:±0.1级
9.冷端补偿误差: <±1℃.
10.50Hz与60Hz工频干扰抑制:CMR>120dB NMR>80dB.
11.供电电源:24VDC.
12.功 耗:< 2W.
13.环境温度: -20℃~70℃.
14.相对湿度:< 85%无凝结.
15.通讯接口:RS485 光电隔离,ESD保护.
