产品名称: 温度采集模块
型  号: TDAM7016-24
价  格:
24通道混合输入性采集模块 :    采电流 电压 温度(热电偶)数据
TDAM7024: 24通道(适合20-24通道)
主要特点及功能
1.CPU和AD芯片采用ADI最顶级最新芯片,有以下几个特点:
l          运算能力比以前更强大;
l          功能比以前更齐全;
l          性能比以前更稳定;
l          采样精度比以前更高;
l          转换速度比以前更快;
l          抗干扰能力比以前更强;
l          保证恶劣环境下比以前更可靠;
l          性价比以前更高!
2.输入类型:±100mV  ±500mV ±1V  ±5V   ±10V ±20mA 4-20mA ;
J  K  T  E  R  S  B等类型,使用场合更广泛;
3. RS485通信:通信部分电源隔离,信号采用高速光耦光电隔离,使通信更稳定可靠!
4. RS485通信:过压过流保护,TVS管保护,全方位保护通信芯片!
5.业界独创: 采用PT1000作为冷端补偿,冷端补偿温度精度更高,性能更稳定,
模块内置测温元件,自动完成热电偶冷端温度补偿;
6.20路差分输入,4路共端,提供高过压保护和传感器断线检测功能;
7.接线端子: 设计更人性化,可插拔设计;
8. 接线标签: 一目了然;
9.软件: 随货配送软件功能更强大,一键搜索,再也不需烦琐的硬件跳线来实现参数设置了;
10.标准工业通信接口:支持DCON和Modbus RTU协议,停止位和波特率随意设置,是PLC控制系统扩展模拟量或热电偶采集的最佳选择.
11.安装: 35mm卡槽安装,装卸更灵活.
12. 产品尺寸: 138*86*63mm
技术指标:
1.通道数:24通道
2.输入类型:mV, V, mA, K,J,E,R,S,T型热电偶.通道输入类型可单独设置
3.隔离电压:3000 VDC.
4.热电偶输入过压保护:±220V.
5.电源输入端:具有直流滤波器功能,抗干扰能力强,适用于恶劣环境下运行.
6.采样速度:100 sample/sec(total).
7.输入阻抗:20兆欧姆.
8.精度:0.1级.分辩率:24位
9.冷端补偿误差: <±1℃.
10. 50Hz与60Hz工频干扰抑制:CMR>120dB NMR>80dB.
11.供电电源:9-30VDC.
12.功 耗:< 2W.
13.环境温度: -20℃~70℃.
14.相对湿度:< 85%无凝结.
15.通讯接口:RS485 光电隔离,ESD保护.
16.通讯距离:1200米,可加中继延长
17.安装方式:DIN35mm标准导轨卡装或螺钉固定.
18.产品外观尺寸:138*86*63mm
应用领域:
1.SMT行业温度数据监控
2.电子设备厂温度数据监控
3.电子产品的温度数据监控
4.冷藏库温度监测
5.仓库温度监测
6.药厂GMP监测系统
7.环境监测
8.电信机房监控
9.过程温度监测
10.啤酒生产
11.空调监测
12.石油仪器设备
13.机房环境监测工程
14.库房环境监测工程
15.塑料机械设备数据监控
16. 高校等做实验
17. 菜棚的温湿度监测
关 键 词: 温度数据采集模NUDAM,ADAM等模块
公司名称: 深圳宏立方科技有限公司
联 系 人: jessie
电  话: 0755-86119710
手  机: 13510611235
地  址: 深圳南山区科技园汇景豪苑海怡阁22FF
邮  编: 51800
RS232转485 转换(7520)
8~32通道模拟量采集模(TDAM70)
USB电脑数字显微镜
4路铂电阻采集模块(TDAM7034)
8路电流采集模块(TDAM7018)
8通道热电偶采集模块(TDAM7018)
8通道模拟量(热电偶)采(TDAM7018)
温度采集模块(TDAM7016-24)
TDAM 8路温度采集模(TDAM7118)
