产品名称: UVW工作台
型  号: NAF3C-16
价  格:
日本HEPHAIST精工株式会社生产UVW,XYZ,XYR,XYRZ,等工作台,同时兼容超薄型简单构造和高刚性在同一平面上配置三个执行器,实现了超薄型简单构造。此外,“预压式双滑动构造(已取得专利) ”对推力(垂直方向负荷)刚性、力矩负荷很强,防止由于偏负荷造成的台面变形和隆起。 高精度的定位 “预压式双滑动”承载负荷,执行器不直接承载负荷。因此可以得到不受负荷变化影响的稳定的精度。 自由设定旋转中心,可以以任意坐标点为中心使工作台旋转。
适用场合:半导体制造设备、检测设备、LCD、PDP、丝网印刷机、PCB印刷,液晶显示器设备,激光设备等
NAF3工作台(标准产品)
超薄结构
结构图
同时兼容超薄型简单构造和高刚性在同一平面上配置三个执行器,实现了超薄型简单构造。此外,“预压式双滑动构造(已取得专利) ”对推力(垂直方向负荷)刚性、力矩负荷很强,防止由于偏负荷造成的台面变形和隆起。 高精度的定位 “预压式双滑动”承载负荷,执行器不直接承载负荷。因此可以得到不受负荷变化影响的稳定的精度。 自由设定旋转中心台面,可以以任意坐标点为中心使台面旋转。
 動作原理
同一平面上に配置した3つのアクチュエータを各々動作させることにより、様々なテーブル動作が可能になります。
U軸を動作させると、テーブルはX方向へ移動します。   V、W軸を同一方向に同じ量を動作させると、テーブルはY方向へ移動します。   V、W軸を同一方向に同じ量を、そして同時にU軸を動作させると、テーブルは斜め方向へ移動します。
テーブル中心を旋回中心としてテーブルが回転(θ軸)している例です。
任意の点を旋回中心としてテーブルが回転(θ軸)している例です。
製品仕様
  項目 NAF3C-10 NAF3C-16
(短納期対応可)
NEW
NAF3C-20
機械仕様 ストローク X軸:±2mm
Y軸:±2mm
θ軸:±2°
X軸:±3mm
Y軸:±3mm
θ軸:±3°
X軸:±3mm
Y軸:±3mm
θ軸:±3°
テーブルサイズ 100mm x 100mm 160mm x 160mm 200mm×200mm
ベースサイズ 120mm x 120mm 170mm x 170mm 220mm x 220mm
高さ 35mm 45mm 65mm
モータ ステッピングモータ
(□20mm)
ステッピングモータ
(□24mm)
ステッピングモータ
(口42mm)
ステージ材質 鉄-低温黒色クロム処理
アルミ-黒アルマイト処理
質量 2.2kg 6kg 14kg
精度
仕様
分解能(出荷時設定) 0.2μm/pulse
繰返し位置決め精度 ±1.0μm以内 ±0.7μm以内 ±1μm以内
ロストモーション 3.0μm以内 2.0μm以内 2.0μm以内
静止時負荷容量
(垂直方向等分布荷重)
50N 500N 1000N
移動時負荷容量
(垂直方向等分布荷重)
10N 100N 200N
平行度 30μm
項目 NEW
NAF3C-30
NAF3C-40
機械
仕様
ストローク X軸:±3mm
Y軸:±3mm
θ軸:±3°
X軸:±3mm
Y軸:±3mm
θ軸:±3°
テーブルサイズ 300mm x 300mm 400mm×400mm
ベースサイズ 320mm x 320mm 400mm x 400mm
高さ 70mm 80mm
モータ ステッピングモータ
(□42mm)
サーボモータ
(50W)
ステージ材質 鉄-低温黒色クロム処理
アルミ-黒アルマイト処理
質量 44kg 60kg
精度
仕様
分解能(出荷時設定) 0.2μm/pulse 0.1μm/pulse
繰返し位置決め精度 ±1μm以内 ±0.7μm以内
ロストモーション 2.0μm以内
静止時負荷容量
(垂直方向等分布荷重)
2000N 3000N
移動時負荷容量
(垂直方向等分布荷重)
400N 500N
平行度 30μm
关 键 词: HEPHAIST UVW工作台 XYZ工作台
公司名称: 上海奥茵绅机电科技有限公司
联 系 人: 耿新红
电  话: 086-18964531017
手  机: 13916694162
地  址: 上海市浦东新区金桥出口加工区金豫路100号1号楼1005室
邮  编: 201206
日机电装(ND)
SynqNet伺服驱动器(CSDH)
闭环步进电机(STEBRO-S)
中空轴电机(中控制电机)
DD马达(ND110-65F)
中空轴电机(中空轴电机)
NIKKIDENSO (NPS)
NIKKIDENSO (NCS)
NIKKIDENSO (NPSA)
nikkidenso伺服(NA100)
NA70伺服马达(NA70)
NPS-FIMB系列驱动(NPS-FIMB-401)
NA50系列伺服马达(NA50)
NA20系列伺服马达(NA20-1800H)
NA30系列马达(NA30)
NPS驱动器(NPS-FIMA-242)
真空电机平台
高精度转台(ND)
YOKOGAWA DD马(DM,DR,DB)
